Jag har fått kontakt med en kinesisk tillverkare som har bra priser.
På min måttbeställda så var det halva priset mot Radtec i England.
Så jag har beställt en ny kylare här. Min var på gränsen och jag vill ha lite mer marginal.
Det blir med lite tätare celler och 2 rader istället för en så cell längden ökar från 10,5meter till 32,3 meter och yttermåtten är lite smalare på bredden men nån cm högre kylare och tjockleken bli på cellpaket 55mm något mer på tankarna.
de har oljekyl o laddluftkyl med.o fläktar
http://www.winnerracing.com/products_list.html
Spännande, du får följa upp med en liten testrapport när du fått den och provat. :thumbsup:
Intressant....har ju tänkt montera en bättre kylare i vinter.
Vilken kylare är det du har beställt?
Jag gjorde en egen. Enligt mina önskemål.
Jag vet inte hur jag lägger in bild här.
Jag ska ha en M22 på vänster sida också ca 25cm upp.
https://www.glocalnet.se/webmail/?_task=mail&_framed=1&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=5714&_part=2
https://www.glocalnet.se/webmail/?_task=mail&_framed=1&_action=get&_mbox=Papperskorgen&_uid=7040&_part=2&_frame=1
Edited by Thomas
Min kylare är nästan färdig. har sett bilder på den. den ska göras lite finish o sedan trycktestas. det går snabbt.
Hur går det här då? Är det bara att mäta och skicka en ritning på hur man vill att kylaren ska se ut?
Christer J.
jajemänsan. den står här och ska monteras under vintern. det ser kanonbra ut :racesmile:
Har du någon bild på den?
Det är lätt som fläsk :)
Under textrutan du skriver i när du svarar står det "Attachments". Där under till vänster finns det en knapp som det står "Browse" på. Klicka på den och välj bild.
Sen klickar du på "Attach This File", så laddas bilden upp. Den ska då dyka upp i förminskad version under Attachments.
Till sist: På höger sida om den lilla bilden finns en länk "Add to Post", klicka på den så hamnar koden för bilden i ditt inlägg.
Edited by gka
jag måste klicka på full selection först. man glömmer.
Provade att skicka en beställning på en 320x500x max 75mm tjock kylare idag, två 36 mm slanganslutningar. Så får vi se vad dom fixar till.
Jag skickade en Paint skiss med yttermått och placeringen på slanganslutningarna, samt diameter på dessa. Kör ju med Trionic, så jag behöver ingen anslutning för tempgivare till elfläkten, blir ju en ganska enkel kylare. Fick pris häromdagen på en 56 mm tjock sak 500x320mm $275 inkl frakt.
Christer: Har du beställt och fått kylaren? Vilken leveranstid?
Thomas/Christer: Köpte ni även fläkt från kineserna och i så fall vilket flöde dom har?
Thomas: Dina bilder ovan är det två olika kylare eller har du modifierat?
Edited by Jocke4U
Har idag beställt en kylare från Dave Wang. Så här långt har det varit en snabb respons och positivt bemötande :)
Fick imorse mail att kylaren var klar och 5 bilder i bra upplösning bifogade. Han frågade om jag ville ha den målad eller inte :)
Så den kommer väl snart ...
Fick den igår, +336 kr i tull/moms.
Svetsarna ser OK ut men faktum lite besviken då paketet är snett (har förmodligen slagit sig vid svetsningen). Skall fota+maila dom och se vad dom säger.
Har du någon vikt på kylaren?
  • 6 months later...
Ni som provat dessa. Är ni nöjda?
Funderar själv på kylare just nu och om jag har tolkat diverse byggtrådar rätt så måste jag ha något lite rejälare när jag väljer att köra med SAAB-motorn.
Känner just nu till tre alternativ.
Radtec, drygt 3kkr utan fläkt.
Denna som jag inte vet något om: Motorsport Tools för ungefär tusenlappen mindre, också utan fläkt.
Kinesen i denna tråd för ca 2kkr (utan fläkt?)
Jag har en 56 mm tjock aluminiumkylare från Honda Civic.
Funkar hyfsat med 235 hk ur saabmotorn trots kass placering intill motorn, ingen luftstyrning och inga utsläpp. Ska ordna det i vinter.
Bilder:
http://forum.locostsweden.se/index.php?showtopic=4447&view=findpost&p=124755
Placering:
http://forum.locostsweden.se/index.php?showtopic=4447&view=findpost&p=125094
1200:- inkl. frakt: http://www.ebay.com/itm/HI-PERF-56MM-ALUMINUM-RADIATOR-HONDA-CIVIC-SIR-II-TYPE-R-VTI-B16-VTEC-1992-2000-/121087611823?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item1c316253af&vxp=mtr
  On 9/14/2013 at 4:36 PM, Martin said:
WTF :)
Haha, måste beundra kinserna för deras kreativitet :)
Den ser identisk ut med min kylare samt att den är för SAAB 2.0T i en westfield :prop: ...sen att det är Winner Racing som gjorde kylaren :)
Min beställning har alltså blivit en produkt (men friskriver mig från alla tänkbara problem kommande beställare kan tänkas få :D )
  On 9/14/2013 at 3:33 PM, svinto said:
Skulle du kunna mäta lite på kylaren? Bredd, höjd och anslutningarnas placering vore jättebra.
Kan ta yttermåtten ikväll. Kärnan är 35x37x5,6 cm.
Jag monterade kylaren liggande, tog bort locket och flyttade ena anslutningen.
Här finns info och lite bilder.
Ombyggnaden var såhär: http://dl.dropbox.com/u/25591866/forumbilder/kylare_winner.JPG
