bec smeck
Guest micke r1
yes...fått tag i en ny -08 topp ingen vits att laga den jag hade !
Blir inga nya kammar ! gen 2 kammarna får hänga med ett år till.
slår libell till med en stekar tid på hanses hemma bana får man tänka om :racesmile:
Jag räknar med 58 tider med nya motorn :lol:
Nya starkare vingfästen på gg ...
  • Replies 391
Posted Images
Kul MIcke
Hoppas motorn blir kanon och att du kan börja kapa tider. Skall bli kul att köra lite bana i sommar med dig som vanligt.
/Fredrik
Guest micke r1
klart vi ska åka bana....o fort.
Kollar lite med bec åkare från italien om man kan åka lite med dom på imola el dyl kanske de kan va nåt ?
Kan va hyffsat lätt o sälja in till fam (sol o bad god mat mm mm )
if you want to make some track days, this is our 2013 calendar: 1 Vallelunga: 23 and24 March.
2. Magione: 25 May
3. Rijeka: 27 july
4. Imola september (date not sure)
5. Misano: 9 November
6. Varano: 7 December
Edited by micke r1
Guest micke r1
265 euro för 2 timmar på imola är ju inte dir locost,men de finns justa vägar o gasa på där i krokarna som kostar gratis,dessutom är de nära till både till ducati minardi o ferrari fabrikerna :thumbsup:
....och GRM o VRP. Passerar där nästa sommar igen. Härliga trakter, kryllar av tvåtaktsrök från racerbåtar, vyer från massor av vingårdar och spännande U svängar på motorvägarna A1 & A22, kapade wireräcken, allt för att slippa vägtullar. Glöm inte att den som är snabbast har företräde och att man har företräde IN i rondellerna, (enligt Italienarna) Speciellt om man har utländska skyltar o släpkärra. Jag vet.....
Edited by Christer J
Guest micke r1
ok gäller altså att värma däcken innan man ger sig i i rondellen.
En annan sak som jag reagerade på mär man bilat i italien är att stop skylten betyder "stanna om man MÅSTE" annars kör man bara .
Hi Michael, in spring and summer it's almost impossible to find a track at better rates. Usually circuits are full of motorbikes so availability and prices for cars rise a lot. In fall and winter there are some tracks available at around 40 euro/25 minutes session, but only in smaller circuits. The only chances to drive in a proper circuit at a good prices is joining us in our challenge, which is not just a trackday, is a time attack event but in a friendly and relaxed atmosphere.
Tror nog att jag håller mig till hemmaplan ett tag till, har inget släp och måste få till bilen lite mer först. Sen skulle jag vilja göra som BeLo och åka med sjuan runt europa, det skulle vara ballt.
/Fredrik
Guest micke r1
Tog rätt många timmar o va rätt onödigt men nu är dom klara :prop:
Även detta är en eskilstuna design ....förbättrad i åkersberga :lol:
Edited by micke r1
Guest micke r1
Tack !
Dock inte spec svårt att få till såna plana saker som man kan gjuta mellan 2 st glasskivor o i detta fall även spegeln i garaget.
Bara så förb**** trist att såga ut det.
Guest micke r1
Japp vingfäste.
2 st bilbatterier 2 st blytackor samt kronhjul pressar ihop glaskivorna! blir väl kanske lite mycket epoxy i en sånt laminat o lite luft, med man/jag får
(oftast) 2 st go sidor med ett lagom tjockt skikt med plast över fibern då.
Edit: vet inte om de har nån betydelse men....batterierna är urladdade o kronhjulet har en 3,62 utv o garage spegelen överlevde :lol:
Edited by micke r1
aha, vingen i bak! snyggt
Skickat från min GT-I9300 via Tapatalk 2
Edited by vedde
:notworthy: Snyggt
Om du har lite energi över, kan du väl packetera lite i en låda och skicka till mig :unsure:
Guest micke r1
sure inga problem !
Har en gen 1 cyl 84 mm borr med kolvar 13,5 som jag inte lämmnat tillbax än.
Kan skicka den imorgon ?
Edited by micke r1
Guest micke r1
sitter o funderar på att kopiera en sån här ,dock utan mercedes märket o alla knapparna
Har blitt lite taggad av allt f1 snack :lol:
Matrial kostnaden är ju inte mycket att bråka om,men hur gör man formarna ?
Spontant känns de som man ska göra den i tre delar (baksidan framsidan samt en mittbit )......
Ser coolt ut, undrar hur den är att köra med.
Den ställer ju helt klart vissa krav på styrväxeln. Man vill inte behöva ta nytt tag i ratten för att häva en sladd med den där. :)
Guest micke r1
Jaha ni menar så !
De är inga problem ,har nog inte tagit ett omtag än ...
Problemet är nog o fixa en form utan att lägga ner för mycket tid o pengar.
Jo jag tänkte nog främst på omtag. men om du gör den i delar borde det gå. Svårt att hitta bra och snyggt padding som håller.
/Fredrik
Guest micke r1
De blir de säkert ! men de få bli ett senare problem.
Snickrade till nåt :prop:
Antingen gjuter jag på den o tar jobbet o få till "finsidan" eller så gjuter jag av den ?
Guest micke r1
lungna sig lite med smickret...jag har bara sågat lite med sticksågen i mdf.
Överträffar vad jag är kapabel till i alla fall.
Jag kan tänka det men när det kommer till utförande så falerar jag å det grövsta.
Därav är jag imponerad, men jag kanske är lätt impad, vem vet?
/Fredrik
Guest micke r1
Försöker man inte kan man inte falera !
BTW! sticksåg jobbet blev bara skit (OSymmetriskt o ingen ide o gjuta på den)
Bara ta nya tag............
Guest micke r1
Första delen !
4 lager 400 grams matta 10 mm Divinycell som jag spacklade med epoxy samt microballonger o lät torka en stund( För att inte blöta ner distans materialet med en massa plast) innna jag la på mer epoxy o kolfiber.
Grymt va starkt sånt blir.... o lätt hela biten väger under 300 gram .
Köpte skärm skydd från Playskool Motorsport bra passform samt snabb lev (betalade £69.99 på fredagen o grejjorna kom på tisdagen)
Tänkte beställa från westfield men iom jag fortsvarade väntar på ett mailsvar på lite saker jag ville köpa ( 1,5 år) :thumbsdown:/>/>/>
Så valde jag en annan leverantör.
Tack Patrik E för tippset :racesmile:/>/>/>
Edit : dottern lovade o hjälpa mig med en cad ritning så jag slipper sticksången o kan be snickeriet alt en vattenskärare köra ut bilarna i stål/mdf :D/>
Edited by micke r1
Måste du inte förstärka den på baksidan mot snap-off fästet? blir kanske lite brytningar där, med tanke på hur fort du kör!
/Fredrik
Guest micke r1
jo !
Men tanken är att navet ska sitta i den bakre delen,som jag inte har nån form till än.
evt så plastar jag in en aluminium bit som jag kan borra o gänga i till rattnavet
ok, kan bli riktigt coolt. behåll formen och börja sälj CF rattar om det blir bra.
/Fredrik
Guest micke r1
Fått lite ritningar !
steeringwheel_m3.pdf
steeringwheel_m4.pdf
Först är det en variant där jag har utgått från mercedes ratten och i princip "rippat" hela formen, endast justerat måtten/dimensionerna (Steeringwheel_m3).
Den andra varianten är baserad på din skiss (Steeringwheel_m4), har på denna variant även lagt in de måtten som du har angivit på skissen.
Testade även att rendera en bild på hur ratten (Steeringwheel_m4) skulle kunna se ut i "verkligheten", bifogar ett par bilder i mailet.
Edited by micke r1
Guest micke r1
en bild till
Tänkte få in en shift light i ratten nåt som denna,har ju redan en fempolig kontakt upp i rattnavet ska till rattjohan o hämta ett nytt nav så jag slipper sabba min gammla ratt....
Alla delarna till min "libell" dödar motor är klara,ska åka o hämta dom i helgen :D/>
Räknar med ca 220 hk :racesmile:
Edited by micke r1
Micke, ser att du planerar köra Roadsport. Hur hade du tänkt lösa motorbytet, regga om bilen?
Citat från reglementet:
"6.3 Motor
Fri trimning, dock ska motorfabrikat och typ överensstämma med registreringsbeviset. För övrigt se grundeffekt."
Guest micke r1
Japp..man kan ju inte besikta bilen o få den godkänd av sbp om man bytt motor.
Har man otur hos sbp o dom kollar noga kan man T.O.M bli underkänd av ett grenrörs byte.
Edited by micke r1
Härligt att höra, gott med lite mer mos i maskin.
/Fredrik
Guest micke r1
Morty !
Ingenting är skrivet i sten,blir de bra klös i puffran o de kommer nån bec till i modsport så kör jag nog där.
Modsport är ju en kul klass! men en gatreggad bec räcker inte riktigt till mot dom stora gossarna,därav mina planer på roadsport.
Helt klart iaf de blir ingen hel sesång ,funkar allt som de ska så ligger kinekulle högst på listan. :racesmile:
En ratt bild till....dock inte min utan ett skolprojekt
jäklars vilka schysta bilder. blir den hälften så snygg blir jag mäkta impad!
hade du bra kontakt med han på snap off? sneglar på en sån som du har med din kontakt i.
/Fredrik
Fräck ratt men har du gocartutväxling i styrväxeln?
såhär ser det ut i riktiga muskedunder. hyffsat likt din ratt :lol:/> :prop:/>
Edited by Magoo
Guest micke r1
Johan är en trevlig kille o kul o surra lite med !
Ska dit imorgon o hämta ett halvt nav kan ju höra va han vill ha för ett till dig ?
slår en signal innan jag åker därifrån.
Edited by micke r1
Guest micke r1
Magoo !
:lol:/>/>/>/>
De där måste vara hassenhoffs bil "kit" som pratade ?
eller nåt som aprilia tagit fram....bara dom kan få fram nåt sånt fult :prop:/>/>/>/>
Vedde !
Coolt tycker jag med lite ungdomar som gör lite roliga proj...
Dom gör en form nästa vecka till sin ! kanske kunde man lånat den ,men de är roligare o ha nåt man gjort.... iaf delvis själv .
Edited by micke r1
Tack Micke, ring mig så får vi se, är sugen. Jag har Sierra rattstång om det gör någon skillnad.
Du måste lägga upp bilder både på din och deras sen, dom är ju skittuffa! Duktiga ungdomar.
/Fredrik
:blink: Hur tänker man då...."fick dom billigt" eller nåt sånt måste det vara och noll smak och förstånd :D
"skönhetsfel finnes" ....nähä ;)
Edited by Jocke4U
Guest micke r1
tänkte mest då deras instrument,men o andra sidan kan suzuki misslyckas åxå
Dom gav ju bort Suzuki RE5 Rotary till återförsäljana runt om i värden bara man stog för frakten,men de slutade med att dom fick
Dumpa x antal fabriks nya samt halv färdiga i japanska havet :o/>
Edited by micke r1
Guest micke r1
Yes...alla delar till motorn är klara :thumbsup:/>/>/>/>
Snickar firman lovade o köra ut formen till ratten nästa vecka,evt så kanske han kan fräsa ut mittbiten som jag redan har klar i sin fräs.
Han va dock lite resarverad till att köra cf/epoxy i sin maskin ! skulle va skönt o slippa dremla ut den själv.
Kommer inte att mappa motorn med dom grejjorna jag har (interfacet ) samt mjukisen som petrik mdf tagit fram.
Trimmar killen tyckte att en power commander va mycket smidigare att jobba med så jag kör med de.
:racesmile:/>/>/>/>
EDIT: va o spionerade i dag hos k anders på hanses nya bygge med en busa motor,blir nog bra som fan...o snabb
OBS gammla bilder på "gröna faran" den har bytt färg till ---->ljus grå samt orange ! Han jobbar som en iller så vi kan nog rejsa redan i sommar :racesmile:/>/> :thumbsup:/>/>
Edited by micke r1
Fan va kul, kan knappast bärga mig att se den färdiga ratten, kommer du skära den ur biten du hade gjort kommer den bli sjukt lätt och riktigt ball!
Skall K Anders andra bil vara en ren banbil eller hinner han med besiktning och allt?
Blir kul att se vad det blir och hur den går i vilket fall som helst.
/Fredrik
