gabbes
6 Neutral
About gabbes
  • Birthday 12/09/1963
Contact Methods
  • Website URL
    http://www.grandicki.se
  • ICQ
    0
  • Plats
    Åstorp
    Gabriel G
    Åstorp
    Har byggt locost
5,514 profile views
  1. Mittbackspegel Racetech: 150:- SÅLD!! Hjullager fram Ford/Motorcraft, Cortina/Capri/Escort: 250:- Bromsklotsar Mintex MGB633 till Ford Taunus/Capri/Granada: 500:- Fabriksrenoverad Hella 80A generator: 800:- Tändspolar, 4st F6T558 till Yamaha R1 2002-2006 samt till Yamaha R6 2003-2007. 400:- SÅLDA!! Justerbara kamdrev till Yamaha R1 5PW av fabrikat APE. 400:- Samtliga delar kan såklart skickas - Ni står för frakten.
  2. Helt nya glasfiberpottor till DAX Rush. Kan såklart skickas om Ni står för fraktkostnaden. Pris 800:- för bägge.
  3. Rattaxlar sålda. Rattknut såld. AN-kopplingarna sålda. Lagringen såld. Tack Peter!
  4. Rattaxlar - 9/16x36 splines - 2 olika längder, 1st 400mm, 1st 600mm, 250:-/st (ref 220) Rattknut - 9/16x36 i bägge ändar, 250:- (ref 220) Lagring till ovanstående rattaxlar, 150:- (ref 220) Diverse AN-kopplingar - 150:- för samtliga (ref 137) Strålkastarpottor i glasfiber, DAX Rush, 500:- för paret (ref 305) Hjullager - Original Ford/Motocraft, FORD ESCORT RS MK1\MK2, CAPRI MK1\MK2\MK3 (NOT 3.0 FROM 10\71), 150:- (ref 126) Bärarmsinfästningar/stötdämparinfästningar, 44mm inv mått, 75:-/st (ref 307) Bärarmsinfästningar/stötdämparinfästningar, 35mm inv mått, 75:-/st (ref 306) Yamaha R1 kylare, 2st, hela, 200:-/st (ref 308) (ref 309) Samtliga delar kan givetvis skickas mot fraktkostnad - Swish finns också såklart.
  5. Hej. Har du fått tag i ett släp ännu? Ev har jag ett till salu - lågbyggt samt brett med kapell istället - 10" hjul samt långa ramper vilket gjorde att även min Reynard var superenkel att lasta trots endast 70-80mm frigång. Helgalvat chassie etc. Skicka PM om det är av intresse.
  6. Som rubriken lyder - adapter för att passa både -bult resp 3-bults rattar. Beg. Adaptern ej med på bild men medföljer! Pris 750:- Kan skickas om köparen står för frakten annars avhämtning såklart. Ä-holm/Åstorp
  7. Rattstänger, 3st 400m, 1st 600mm, 14mm/9/16" x 36 splines. Nya! Inköpta från Carbuilder solution - där står materialspec etc så inga "okända" prylar med andra ord. 250:-/st Kan givetvis skickas om köparen står för frakten annars avhämtning i Skåne - Åstorp/Ängelholm eller ev Malmötrakten
  8. Här finns det en smidig elcentral med 8st oberoende utgångar där man via en fjärrpanel kan styra olika funktioner ON/OFF växlande (typ tändning, belysning, bränslepump), momentant ON/OFF (typ tuta) etc. Har MosFet reläer etc. Kopplas direkt vid batteriet och en tunn kabel upp till fjärrpanelen. Man kan via appen och en telefon styra alla funktioner via Bluetooth och även bakgrundsbelysningen på knappsatsen. https://www.diodhuset.se/relabox-sakringscentral-med-fjarrkontroll
  9. Kabel i olika färger och dimensioner finns också hos Diodhuset: https://www.diodhuset.se/diod-xenon-till-bil/fordonsel/kablage
  10. Adaptern till Hayabusan SÅLD!
