XTR
Everything posted by XTR
  1. Ok! Typiskt att jag har fel modell, dvs den grövre, :D f-n! Får ringa Ford igen... Hur gjorde du i ändarna?? Mina org. lock är böjda innåt i yterändan mot hjulet. // Mattias
  2. Jag tänkte köra med 9 grader enligt tips från Pixbo. Har du fått kollat/ mätt på drivaxelkåporna? MVH Mattias K
  3. Hej! Vi har olika styrväxlar, min har snäckhus i alu och kuggstångsröret i metall. Mina lulleder satt med vanlig gänga och stukade för låsningens skull. Jag satte fast växeln i skruvstädet och lossade dem med rörtången. Kollade precis i haynes och servoväxelns kulleder sitter exakt på samma sätt!! // mattias
  4. Hej! Har ingen bild, men jag har mätt kåporna. De gamla är 82 mm långa och de nya är bara 46 mm! // Mattias
  5. Hej! Jag använder mig av en manuell sierraväxel och kullederna är skruvade på plats enligt haynes verkstadshandbok. Om det är höger eller vänster gänga vet jag inte. Har precis börjat jobba med att modifiera växeln... // Mattias
  6. Var och hämtade mina kåpor och o-ringar på ford idag. Kommer inte att gå och få ihop det här. Glad i hågen efter jag beställt kåporna så kapade jag bort ALLA 4 gamla kåporna. Det visar sig att man skall spara den cylindriskt jämntjocka delen av gamla kåporna då de nya bara är ca: 1/3 av den längd de måste vara. Om jag förstår det hela rätt så skall de nya kåporna skarvas över resterande del av de gamla. Haynes handbok för sierra visar fel tillvägagångssätt vid demonteringen av de gamla. Så nu sitter jag med 4 stycken förstörda org. kåpor som såklart inte går att köpa på ford!!! Någon som har ett par drivaxlar till salu? SUCK.... // Mattias
  7. Samma gäller mig... Mina övre bärarmar tar i stötdämparna. Kommer troligen att behöva nya. Funderar även jag på böjda diton. // Mattias
  8. Jag kommer att ha avvibrering på min Blackbird motor. övre motorfäste=org. gummidämpning samt kontima bussningar i resterande fästen. Har därimot monterat min sierradiff stumt, hoppas jag inte får ångra detta... // Mattias
  9. Hej! Det vet jag faktiskt inte, den är dock bredare och högre i motorrummet. Den borde vara ca 350mm mellan de främre ramrören. Enligt Mc scorley så kan man använda sig av bokens bärarmar med egen spårvidd. Är det mk1:ans styrväxel jag skall leta efter? //Mattias
  10. Hej! Jag har nu kommit till valet av styrväxel som skall passa i ett Mc scorley chassi 7+442, med bokens undre bärarmar och sierra spindlar. Vad finns det för olika alternativ? Jag kommer att åka med mc motor så jag har en cylinderrad som sitter riktigt bra placerad! (läs i vägen). Övre delen av rattstången är från bmw 530 med växelpaddlar så den vill jag gärna försöka använda mig av. Vid mätning så har jag ca:1050-1100mm mellan styrarmshålen och ca:400mm mellan undre bärarmarnas ledpunkter. Jag fick ett tips från min lokala skrotare att han hade hört flera locostbyggare som använt sig av syrväxeln från Ford Capri. Jag kan få loss en sådan för 700:- Någon här som åker med den? Volvons i helalu med kort utväxling gick inte att använda sig av då den inte går att korta. Det bästa vore att hitta en växel som passar rakt av utan allt för mycket modifiering. Såg även att roadster bil hade växlar för 1400:- + styrleder // Mattias
  11. Hej!! Nu har det löst sig!! Ringde till ford i gbg och det hjälpte mig med nummren på både kåporna och o-ringarna! När jag sedan ringde ford Alingsås och bad dem beställa hem så var det som sagt vääääälllldddddiiiigggggttttt tröööööööögt!! Nu är de iallafall beställda, och jag har tydligen de grova klockorna på 54mm om man jämför med de gamla som var 47mm!! Slutet gott!! // Mattias
  12. Hej! Sökt lite, men inte hittat något. Är det mekonomen på skärholmen du köpte kåporna?? // Mattias
  13. Senaste nytt! Fåård i Alingsås såg ut som frågetecken när jag frågade efter metallkåporna, de har aldrig haft dem i lager, samma sak gällde ford i Göteborg. När jag pratade med deras kille på verkstan sa han att det enklaste var att hitta ett par kompletta begagnade drivaxlar med fräscha damasker. Jag har precis provat med att kränga på damasken med den sk "konen" men jag kommer knappt 1/3 del innan det är tokstopp!! Någon som kan tipsa mig om en ford handlare som har metallkåporna, när jag mätte så var mina kåpor ca: 52,5mm invändigt. // Mattias
  14. Du har rätt, bättre att byta samtliga kåpor så ser man att knutarna är ok, samt får tvättat rent allt ordentligt!! // Mattias
  15. Ok! Tackar för tipsen!! Får se vilket alternativ det blir, men fungerar det verkligen att kränga på damaskerna med en sådan kon?? // Mattias
  16. Läste i haynes handbok för sierra, efter jag skurit bort de gamla damaskerna.... måste jag såga upp och dra bort metall höljena för att kunna få på de nya damaskerna? Är kåporna dyra? Damaskerna fanns på Biltema men de har inte kåporna! // Mattias
  17. Jag har fått tag på mycket bra info vad det gäller turbokonvertering av blackbirdmotorn som jag gärna delar med mig till dem som åker med rätt motor : ) Saknar lite delar till min motor -03:a, har du något liggandes eller har pejl på någon som har?? Jag saknar boxar och lite givare så jag kommer för enkelhetens skull åka på förgasare istället. Hittar jag inga blackbird fuggar så tar jag firebladens istället 38mm vs. 42mm // Mattias
  18. Jag blev inte mindre sugen på att bli färdig... Jag fick pratat lite med skoterjocke, kollat in Ulfs nya super 8, pratat aerodynamik med Anders Wesbergs badster, samt sparkat lite däck på nya ssk klassens Ford Fiesta med Hayabusa motor i 80% skala så det var en riktigt trevlig dag. Blackbird seven----> Nu är det en till som bygger med Super blackbirdmotor, bytt upp mig från min ursprungliga fireblade motor. Har köpt Antons gamla motor som jag håller på att renovera och turbokonvertera... //Mattias XTR, Alingsås
  19. Måste vara semester, jag ar inte ens fått svar på mitt mail : ( Fan, jag får svarva till dem själv då! // Mattias
  20. Tack för ritningen Peter, men jag är ingen höjdare på svarven så det blir till att beställa från GTS. De har riktigt bra pris på styrväxlar till escort mk2 så det får bli en sådan oxå!! MVH Mattias
  21. Tack för hjälpen Jonte! Det blir till att lägga en order på delarna jag behöver från GTS! MVH Mattias
  22. Tackar!! Nu har jag något att gå på!!! Undrar bara vad som går snabbast, beställa från England eller vänta på att dinJobbarkompis säljer sina efter semestern??? ÄR det fler från forumet som har köpt grejjor från den firman i England?? Anledningen till min brådska är nedväntad nedkomst om dryga 3 veckor. Hade varit finfint att ha henne rullandes på hjul till dess (bilen alltså : )) // Mattias
  23. Undrar om jag har formulerat mig dåligt? Jag pratar om adaptrarna som sitter istället för fjäderbenet på sierran org. Dessa sitter där för att man skall kunna montera transitleden som övre spindelled. Det måste ju finnas fler än jag som bygger/har byggt med sierra spindlar??? // Mattias
  24. Någon som känner till vart man kan köpa dessa i sverige?? Det kanske annars finns någon vänlig själ här på forumet som kan tillverka 2 st till mig mot betalning?? Hört med Roadster bil men de har ej dessa, det kommer tydligen komplett från Westfield MVH Mattias
  25. Ok! Då blir det liknande arrangemang för mig oxå. Megablade har oxå sin RR motor i stort sett stumt monterad. > Dax & Blackbird seven: Kommer ni att åka med org koppling eller förstärker ni den? Jag kommer att montera hårdare fjädrar samt fick tipset av megablade att blästra stålmellanläggen. Det kommer ev. turbo på längre fram och då blir det hårdare belastning på kopplingen. Hittade på nätet en Norrman som byggt turbo mc motor i en gammal escort. Han var med i bilsport för ett tag sedan. www.situne.no Gå in under fliken escort RR // Mattias
