Johan Lekås
Everything posted by Johan Lekås
  1. Jo'rå, och dem är jag nöjd med! Men de där spindlarna är inte till Mk IVan? Satt de på Mk IIIan?
  2. Mycket snyggt Ove! :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: (Med lite mått på adaptern till E30-navet blir du nog upphöjd till överstepräst ;) )
  3. :( usch. några idéer om orsaken?
  4. Om du räknar (360/240)/cos(45grader) = 2,12 så räknar du rätt! MR = 1/(2,12) = 0,47 eftersom: (L1/L2)/cos(vinkeln) = 1/MR Det tror jag med! Du går en annan väg för att komma till MR (som också verkar stämma)
  5. Om jag inte tänker tokigt: Om man har en last X på hjulet så är lasten på fjädern beroende på dess lutning = X/cos(vinkeln) Ovanstående är om man utgår från att fjäderns infästning sitter ute vid spindelleden hjulets centrum, vilket den ju oftast inte gör. Därför måste man kompensera för de olika avstånden till den inre leden. Om spindelleden hjulets centrum är L1 från inre leden och fjäderns infästning är L2 från inre leden så varierar kraften i fjädern som L1/L2 pga detta Kombinerar man dessa två effekter får man fjäderns last = X*(L1/L2)/cos(vinkeln) = X/MR (L1/L2)/cos(vinkeln) är det samma som 1/MR där MR är "motion ratio" (dvs hur mycket fjädern trycks ihop i förhållande till hur mycket hjulet rör sig upp/ner) Vill man sen ha ut hjulkonstanten så tar man fjäderkonstanten gånger MR i kvadrat Har man t ex L1 = 360mm L2 = 240 mm vinkel 45 grader får man MR = 0,47 vilket innebär att lasten på fjädern är drygt dubbla lasten på hjulet, och hjulkontanten mindre än en fjärdedel av fjäderkonstanten
  6. Ser kul ut! :thumbsup: Libell...bakhjulen ser lite hala ut :)
  7. Hej På Bikeshop.se och på Louis.de kan man hitta dessa smutta lampor med både hel- och halvljus för 90 Euro: Ellipsoid headlight for high and low beam. A magnetically operated diaphragm is used for switching between high and low beam. Lens diameter 50 mm Frame diameter approx. 67 mm Length of housing with lens approx. 123 mm Installation depth approx. 100 mm Integrated mount (width 93 mm) with two 5 mm holes Includes H1 12V/55W bulb and connection cable. Har mejlat och fått dokument på E-märkningen "HC R" ovanför E:et borde väl innebära att de är helt ok som strålkastare på bil, eller är det något i E-märkningen som tyder på att den bara är för MC?
  8. Känns smickrande när nån tar ens råd på allvar (hoppas jag tänker rätt typ :unsure: ) Lite fler idéer i bifogad bild Karossen: Fantastisk känsla för form du har! Snyggt!
  9. Den här texten på Hewlands hemsida tycker jag är bra. Beskriver hur en "dog-box" (som mc har) funkar kontra vanliga sync-lådor som sitter i gatbilar http://www.hewland.com/svga/advice.html
  10. Var rör det sig när du bänder i din fina modell? Lite idéer
  11. Helt underbar! :notworthy:
