LOLA-Christian
LOLA-Christian last won the day on February 23 2023
LOLA-Christian had the most liked content!
30 Excellent
About LOLA-Christian
  • Birthday 12/04/1954
Contact Methods
  • Website URL
    www.racetech.se
    Christian Carlsson
    Åmål
    Övrigt
1,233 profile views
  1. LOLA T598C - Till sist kom alla kablar och kontaktdon ihop, så skönt att bli av med en surdeg
  2. LEVECHE - Fäste, rattsång 3D printad i kolfiberförstärkt PETG (add:north Rigid X)
  3. Box till WB-Lambda, med inbyggd strömställare för att välja uppstart vid "Main Relay" alt. "Fuel Pump Relay"
  4. LOLA T598C - Kontakthus till bakljus, klart (naturligtvis används aluminium skruvar )
  5. LEVECHE - Fick till sist ihop tekniken från 1970-talet med 2020, tack vare lite hederliga motstånd och kretskort. Det är lite tunt med ingångar på PDM20, allt kan inte/vill inte gå via CAN 🤔 IMG_2953.mov
  6. LEVECHE - Uppdaterad torkarmotor (40 år nyare borde innebära någon sorts förbättring, förhoppningsvis 🙂💪)
  7. Sista pysslet innan jul, fick fast den "elektriska gaspedalen": Så nu har jag den först inköpta pedalen till salu (fick inte plats, den var för stor), hoppas någon kan tänkas behöva den....... (850.00 + frakt)
  8. Nej, "blånering" såhär ser en "original" Reynard krängare ut (jag vet inte vad de gör för sorts behandling på dem, men det blev väldigt snarlikt - så jag är nöjd) 🙂
  9. Blånering (så att det blev svart(are)) av den främre kränghämmaren till Reynard'en:
  10. En egentillverkad "bulkhead connector" till "LEVECHE":
  11. Den personliga utvecklingen (=vikt) löser det automatiskt....... Fast, jag tänkte att man skulle bygga in ny teknik i de gamla lådorna - bara för kunna att säga "nä, det är original" .....
  12. Funderar ibland på motorstyr till F3:an. När det begav sig 1985 så ingick REYNARD/SAAB 853 sas i de fältprov som SAAB/Mecel genomförde på tänd kassett och styrdon. För bränslet nyttjades Bosch LH 2.2, med HLM (!) ända till ett "wet-race" dränkte värmetråden och gav alldeles för mycket bränsle till motorn. Då skrev Bosch om mjukvaran så last-info blev TPS (undrar vad den SW-uppdateringen kostade... 😉). I slutet av säsongen kom ZYTEK in och bytte ut Bosch mot deras modifierade styrsystem (en 4-cyl variant av deras system som användes på Jaguars Grupp C V12 motorer). Jag tror iofs att motorn kanske fortfarande skulle kunna köras med denna kombinationen.... Men, det finns ingen möjlighet att justera någon av dem (var lovad PC-SW av Bill Gibson för länge sedan, men men...). Och som tur är, så tillåter reglementet att man får byta ut styrsystemet då det är svårt att hålla liv i dessa. Alternativen är: - T5Suite (där har jag ju en ypperlig SW från Lola'n), behöver bara byta bländarskiva och tändkasset. - MaxxECU MINI (ett IFC till tändkasset behövs/alt byta till "Coil on plug"). När man jämför "då och nu" så inser man vilken otrolig utveckling som har skett 😮!
  13. 3D printade en hållare till styrdonet (till LEVECHE), tyvärr helt i onödan då det visade sig att MoTeC var för "instängt" enligt mitt tycke......, får börja om (igen...)
  14. Långt......., det går såå sakta (motivationen är inte speciellt hög), men listan blir iaf kortare och kortare 😏 Resterande chassie-kablage är nästa punkt, sedan karosseri (lackering) Sista punkt är byta av bränsle-tank (eftersom den är datumstämplad så kommer den allra sist (fråga mig inte varför jag vet att jag skall fixa den som sista punkt 💰))
