Everything posted by jake
Hittade felet: slavcylindern var feljusterad så den var lite ihoptryckt (dragande) i nolläget. Så slaget blev för kort. Justerade och blödde systemet så funkade det klockrent 😁
Startade motorn idag. Men det nåt e galet med med kopplingsarrangemanget. Den kopplar nämligen inte ur. Undrar om det kan vara så att jag tagit av för lite på utgående axel eller om det är något med slavcylindern? Är mindre sugen på att lyfta ur motorn igen...
Det finns en liten tricky detalj med att sätta ihop samurajlådan med G13B motorn. Nämligen de har rätt fläns så det är bara att bulta ihop men de passar inte ihop för det! Pilotbussningen/lagret i veven är för långt ut och även tappen som går in kan bottna i vevaxeln. Just denna låda hade en 5mm längre tapp än den gammla (men frigången var med marginal god. Däremot så hamnade lagret precis kant i kant där anläggningsytan tar slut. Dvs när ingående axel får en värmeutvidgning kommer pilotlagret att börja nypa och det blir skrap i lådan när man växlar. Åtgärd spänn på skruvdragaren ta vinkelslipen med en nött flapdisc, snurra axeln och bearbeta en längre anläggning. Polera sedan anlägget, vips så ska det vår funka 😇
Då var motorn upplyft och lådan ur bilen. blev lite pyssel med att göra rent, växelspaken hade spruckit i svetsen så det blev åtgärd på det. Var även en del pryttlar som fått lite färg (hade missat att måla när bilen byggdes). Den gammla lådan verkar ha läckt både fram och bak, men hittar inte riktigt var läckaget sitter. 🤔. Får se om jag roar mig med att renovera låda nummer 1. Kan ju vara bra att ha en extra utifall 😇
Pratade med sveabil som gjorde min kardan för länge sedan. De rekommenderade en spacer och tipsade om rosersbergs mekaniska som brukar tillverka dessa åt dem.
Manton?
Har stött på patrull med min nya axel... struten är kortare vilket innebär att kardanen vips blev ca 20mm för kort!😖 Har kommit på några lösningar. 1. Flytta fram bakaxeln 2. Flytta motorn bakåt 3. Korta bilen 4. Förläng kardanen 5. Fixa en spacer till medbringaren. jag tror att alt 5 är det rimligaste, har sett att dyl spacers säljs till ford f150 och mustang. Men det är fel fläns, någon som har tips på var man kan få tag i en för europeiska fordar?
Fick hjälp att lyfta i den nya axeln idag. Den passade nästan, det visade sig att banjon är lite fetare på den engelska axeln så det är kollision med golvet. Får antingen flytta axeln frammåt eller göra ett hål i golvet... Det visade sig även att kölnaxen var betydligt lättare än vad jag sagt tidigare. Har rättat till min tidigare post.😏
Undrar hur många 7or det finns i hela världen som väger in under 400kg fulltankade med alla vätskor toppade? 🤔 lättnings potential: force racing fälgar ~4kg avon däck ~4kg drivaxlarna 2kg spindel arrangemanget ~1-2kg Mindre oljekyl ~1kg (minskar oljevolymen) tunnare kylare ~ 1kg (minskad kylkap) köra odiffat 2kg 😉 mindre batteri 400g byta div konstruktioner till alu istället för stål ... kg Åka snuskigt fort potential riktiga stötdämpare utbilda gubben bakom ratten 😇 Jobba vidare med chassie sättning.
Nästan så jag bör fundera på om det är bättre att köra med org diffen... några kg börjar ju slå hela % på vikten 😀
Edit: hade fel ingångsvikt på kölnaxeln av någon anledning? Nu är det rätt! Då ska ni få en efterlängtad viktnedbrytning 😇 Kölnaxeln vägde 80kg komplett! Nedbrutet: hjul 11kg st bromsok: 1.63kg st bromsskiva: 2.26kg st olja ~1.1l = ~ 0.9kg vikt endast kölnaxel med fästen 37kg Org differential 3.5kg quaife diff 5.5kg Engelsk axel org (utan diff, med gjutjärnsstrut, utan bromsar, utan fästen) 34kg Engelsk axel med alustrut, quaife diff, org utväxling, fästen : 32,5kg Summa kardemumma jag har sparat 5kg på den här övningen och fått en diff på köpet. Ytterligare besparingar man kan göra om man vill gå all in 😁 Ta bort onödigt matreal i medbringaren: ~200g Hålborra drivaxlarna ~1kg/st Återkommer när axeln är i bilen så får vi se om racevikten hamnar under 400 kg 😀
Fick lite färg på bryggan idag. Kanske borde ha skippat grundfärg det är ju några gram iallafall! Snackade även med mannen bakom den mesta vinnaren i roadsport och jag borde ha gett axeln något mer camber och toe... Han påpekade dock ödmjukt att jag aldrig kommer att köra bilen tillräckligt fort så det kommer att göra nån skillnad 🤣🤘
Då kan man titulera sig mästerskränkare också😇 Valde ganska konservativa värden på magkänsla. 0.2 grader toe in och 0.5 grader camber ... ska bli spännande att se hur den beter sig 🤔
Ska försöka att redovisa en viktnedbryrning när jag är klar. 😊 Har fått låna en bakaxelrikt, just nu har axeln 0.7 grader toe ut på bägge hjulen. Har dock inte riktigt bestämt vad jag skall ha för värden på den färdiga axeln. några rekommendationer?
Istället för att jobba med problemen från kinnikulle så håller Chapman på med en lättningsövning... ska bli spännande att se vad vågen stannar på!
Får sammanfatta dagens övning på kinnikulle med 1 lyckande och 3 besvikelser. + bilen går mycket bättre med krängaren och överlag purrar den bra. - lådan krånglar, har sprungit läck igen (samma ställe)! Och det är ett elände att växla när man kommer upp i varv!😤 - batteriet stekte sig själv! 🙄 - Bilen är väldigt studsig över ojämnheter. Min misstanke är att det är för lite kompressiondämp och för mycket returdämp! Främst bak där den verkar ha gått på genomslagsgummit en del 🤔. Får bli en vinteranalys!
Fettade in batteripolerna och det blev faktiskt bättre... inte helt bra, men bättre. Har köpt en Kränghämmare från England, tog över en månad att få den. En salig röra av tum och mm. Och den passade ... nästan! Fick anpassa under stötdämparbulten och vända uppochner på fästena. När jag får tillgång till svarven så blir det att modifiera de obskyra bultarna till övre bärarmen till 11 mm skaft och M10 gänga. Just nu är det lite glappt! 😏
Tack för tipset. Det är ju en ganska enkel sak att flåtta in dem. 👍🏽
Anmälan Kinnekulle 2018, Grillkväll 11/8, Bandag 12/8
jake replied to Jari's topic in Evenemang och träffar
1. T#bias B#rndtson med vanliga brask lappen tröska 2. Fredrik Pousard 1 på grillningen 3. Kjell Andersson 1 på grillningen (ingen körning ) 4. Jari Kinnunen 1 på grillningen 5. Ingen körning, 1 på grillning (Per Westrin / Stinrew) 6. Anders Öhman 1. på grillningen 7. Anders Nilsson 1 på grillning 8. Herr. Cederblad. 1 på grillningen -
Har tätat, enligt konstens alla regler satt i motorn och när allt var ihop så vägrade den givetvis att starta! In med datorn och det visade sig att vevaxelsignalen slog mellan 0 och 250 varv och motorn går "trögt". Ut med stiften (har ju brutalkomp) för att få mer snurr och vips var signalen hur stark och bra som helst. I med stiften och nu snurrar motorn jätte lätt och startar givetvis? Fattar ingenting!
Det har snorat såååå in i Norden kring lådan så jag blev tvungen att lyfta motorn (igen!). Konstaterade att lådan år ihoplimmad med silikon. Och att utgående axel är tät, däremot så läcker det mellan låda och struten kring utgående axel. Så plocka dän och försöka limma ihop det... oljan i lådan var grå! Och det verkade som det kom ut mycket olja, men det är ju omöjligt att avgöra när det rinne ut.
1.22 blev dagens bästa uppmätta tid på gälleråsen (klockade bara 1 pass innan batteriet tog slut). Känns riktigt bra, bilen höll ihop, det gick kontrollerar och fint. Största hindret mot en bättre tid var nog felet bakom ratten. Det enda som pajade var stolen som fått smaka lite väl mycket på Chapmans ande 😳. Men då får jag förstärka den och så kan jag göra resten av bilen klenare eftersom den höll 🙃. Det som bör kollas: olje avluftningen på växellådan geggar lite och det blir svårt att få i 3an när man kör hårt. Kränghämmare fram oljekylen är för effektiv 😳 Koppla om relät till kylfläkten så den stannar när jag krankar. Laga förarstolen avgassystemet sprider lite väl mycket av suzukins skönsång över nejden! mäta insugstempen.
avgaskrav
jake replied to rallyelwood's topic in Regler (SFRO, myndigheter, besiktning) & Försäkringar
Lyfter det här gamla örhänget. Är det bara krav på 4.5% CO? Eller finns det krav på lambda och HC? -
Har varit och mappat bilen idag. Är vääääldigt nöjd över att det inte blev fyrverkeri😁😎. Sedan blev det inte riktigt som jag tänkt mig 🤔. Den blev riktigt snäll med Max moment från ~4500-7500 varv 😳. Hade räknat med att den skulle vara tokvass. Vikt effekt kvot på 2.5 kg/hk (tävlingsvikt/vevaxel hk) är ju ... err ja inte ... ja rätt bra tror jag😏!
Halloj. Köln axeln väger 80kg med hjulen jag har nu = axeln väger ~65 kg med bromsar. Har två motorer så jag av står över. Men tack för erbjudandet 👍🏽
