conco
Everything posted by conco
Tjena conco jorden anropar.... :thumbup: har han varit på lokal eller? :lol: :D Bara liiite :D Conco
Snälla rara Henrik! Hur står din Babe ut om du har en tysk nos (läderhosen hängande i näsan i stället för ring) och sen utbytbara ändor........ hon vet ju inte stackarn vad hon ska tycka om... :D :D Conco
Hje bjoujs! Har inte byggt ramen själv så jag vet inte vad ni vill ha. Kan ni bara tala om vilken kvalitet ni söker av 25x25x2 så kan jag höra mig för om det är någon som har ett ton stål liggandes ;) oxc vilket pris man kan vänta sig att få?? Borken fick 44kr/m men vilket pris låg det på?? Cocno
Hej! Just hemkommen från jobbet. Jag hör av mig om hur man får fram et när jag fått lite liv i kroppen. Conco
Inte för smala.. :D bara det att det är bra att veta bredden när man räknar ut ET vilket man brukar använda när man beställer. I första fallet (180mm) blir fälgarna 11 tum och ET blir -38 Idet senare(150mm) blir fälgarna 10tum och ET -25 Conco
Fattar jag dig rätt om du ska ha 11 tums fälgar?? Conco
Jag kan hålla med om att flyget kan var och en beställa. Jag ser mycket strul här när grupper ska ut. Nog finns plats i garaget. :D Conco
Jag kikade på kartan och syftade på ett ungefär. Kika på en karta så kan ni bilda en egen uppfattning om hur läget är. Jag är preliminärt med, bara inga större problem dyker upp. Jag å Jonte röstar givetsvis på Västerås. Då kan vi sitta i garaget å dricka öl innan vi kliver på... :D :D Conco
Har kollat lite och det är närmare från Luton. Bara att ta M1 rakt upp. Ni kan ju kolla en karta själva så ser ni att det är kanske 10mil emellan flygplatserna. Conco
Beror på varifrån man flyger! I början på januari flyger de till Luton från Västerås. Vet ej hur Luton ligger i förhållande till Stoneleigh Conco
Fick ett kuvert idag från Locost Sweden.......gissa vad som låg däri..... Helschysst jobbat boys.........riktigt proffsigt juuuuuu :D :D :D :D God Jul på er alla Conco
Javisst! Hundra kronor till varje medlem låter suveränt. :whistling: :whistling: :D :D :D :D Conco
Ska inte de befintliga rören bak ta upp kraften innan den når ryggen. Sätter du rör direkt från de bakre rören till ryggstödet går ju kraften rakt in i ryggen vid en smäll!! Har jag fel eller???????? :blink: :blink: :blink: :blink: Conco
Hej Pacman! Volvo Enköping har Land-Rover. Inte sååå långt från dig. Conco
Hej! Du kan gå in på min hemsida och klicka på mars/april 04. Där finns några bilder på när jag tog isär min. På den första av bilderna syns ett litet hål med en plugg som du måste ta ur. Sen kan du dela på kulleden. Var noga med att försegla pluggen igen när du sätter ihop. Conco
Jo tack allihopa, det känns fint. Det är som Balzaa säger en Rover V8:a och får den bara gå lite mer och trycka in olja i hydralerna så blir det bra. Nu är det bara resten kvar... :D Conco
Då var det gjort! Idag satte jag på originalgasarna för att testa om motorn överhuvud taget ville starta, och om den går fri vid gaspådrag. Kopplade el och fyllde olja + vatten. Efter några koppar kaffe och några kalla tog jag modet till mig och vred på nyckeln. Startmotorn snurrar men solenoiden skuter inte ut startdrevet. Feck & Fukc. Provar igen.........tredje gången snurrar motorn och jag låter den gå några varv för att flytta runt oljan lite. I med bensin och säkringen för pumpen.....???? tickar på tills tryck etableras....kolla läkage... Vrid....Vrooooom........Helvete vilken känsla....... Lite slammer från lyftarna men det slutar när de fyllts med olja. Med tanke på att jag bara grundinställt tändning så går den riktigt bra. Får plocka ur startmotorn för att kolla den och sen får jag nog byta till lite hårdare kuddar annars är jag helnöjd med starten :toot: :toot: Conco
Näääe... Du får allt hänga mailen på balkongen :D :D PM:ar mina data.... Conco
Hej! Har ca. 32 mil till Trollhättan och 26 till Lidköping. Vet ej riktigt hur långt till Grästorp. Conco Västerås
Ja määä :thumbup: Can i book nr. 8 for my Seight :D Conco
Tackar Citropaten för nedladdning av A Racecar........ Conco
Thanks :thumbup: Conco
Lite shaky men man förstår att grabben är upphetsad när han får åka Seven :) Var kommer musiken ifrån. Skulle vilja höra resten av låten. Conco
Vid ett ev. "Locost Sweden" har man ju hjälp av namnet att försöka lura huvet & plånboken att man bygger en Locost...... :lol: :lol: :lol: :blink: Conco
Såg du att Micael hade en diskettstation över. Vore bra att testa med en fungerande så kan du lägga in en uppdaterad bios för att prova eller köra in dos. conco "Har du fått skyltarna?"
