Jocke4U
Everything posted by Jocke4U
  1. Tycker vi ofta kommer tillbaka till att samla bra-att-ha-information på ett ställe som är bättre lämpat för detta än ett diskussionsforum. Ett exempel på detta är en wiki
  2. Finns många mekaniska verkstäder som har stumpar i alu. Gjorde i alu först men mycket enklare att behålla tätningarna på originalet genom att dela på cylindern. Sen satte jag ståldistanser enligt:
  3. Hade i början punktsvetsade muttrar då det var smidigt men insåg att det inte är så smidigt i ett senare läge när muttern har gjort sitt. Körde mestadels med vanlig skruv och nyloc på de flesta ställen, sen finns det svåråtkomliga ställen där svetsade muttrar/skruv fyller ett syfte
  4. Ja, det är väl hög tid för nåt sånt ;)
  5. Grattis! Kul med en sjua till i området
  6. Hej, Skall snart byta bruksbilen och snålade lite och tog Volvo D3 istället för D5, så funderar på sådana diesel-boxar, är det nåt att ha? Det är ju tjänstebil så måste kunna återställa enkelt (kanske tom när den skall på service). http://www.dieselkraft.se/Produkt/Volvo/V60/2834/ http://www.dieselkraft.se/Produkt/Volvo/V60/2835/ Har ni några erfarenheter?
  7. Jag har det inspelat ok någon vill ha (=PM) men var inte så mycket att ha dock...
  8. Ja, med el-pump blir det enklare att sätta den där det passar. Du kommer få tajt på många ställen :) Tänk att använda STYVA motorkuddar :D Jag har nog inte mer än 5 mm runt växellådan och ramen men verkar funka
  9. Christer, japp...kopiering rakt av tror jag....det är det fina med denna klubb och forum :) Du gör ju dessutom så fina lösningar ..
  10. Ta, gärna lite närmare bilder och hänvisa till lamporna (vad dom heter, var dom finns att köpa, artikelnummer,....etc etc) för just lampor är ett populärt diskussionsämne och har du ett par bra och godkända så kan andra ha nytta av det. Svårt att se men ser ut som lins-modell... Blir intressant att veta mer om ditt gjutningsprojekt (glöm inte att dokumentera och ta foton :) ). Jag var själv inne på ett sådant projekt men tiden räckte inte. Tänkte dessa men tyvärr utan parkeringsljus så kanske ett par halvljus och helljus (med P.ljus)
  11. Min distans är 14 mm men du behöver mäta upp själv, tror det finns olika variationer. Jag mätte upp koppling och min/max på cylindern och sen räknade ut distansen (skulle gissa på ca 17 mm med fullt intryckt cylinder) och sen drog jag bort några mm för att kompensera för att kopplingsfjädrarna går ut när kopplingen slits. Dagen när kopplingen byts får man mäta upp igen men det är ju så med specialbyggen :)
  12. Ja det var billigt, tror jag gav närmare 2900 vilket nog var ett överpris (fast jag sålde SAAB lådan jag hade i donatorn för ungf samma pengar :) ) Distansen för kopplingscylinder, där gjorde jag en tankevurpa som resulterade i att riva ur motorn efter SFRO 2. Den tryckte ur sig "lite" olja pga att tätningarna hamnade fel och tätade inte. Delade då cylindern så tätningen satt kvar på original ställe och sen ett par distanser mellan (lösningen finns nog postad i forumet redan)
  13. Bra, 11 anger vilket land den är godkänd i (pssst också detta på sid 155 i SFRO's röda ;) )
  14. HR borde således vara godkänd för helljus halogen och HC för halvljus halogen...en som klarar både halv/helljus har HCR. Kolla på sig 155 så står denna märkning i boken jag har (kan ha kommit uppdateringar kanske). Har du dessutom ett A i nån lampa så har den godkänt positionsljus, annars måste du sätta dit det...finns nog runda blinkers med halva positionsljus (Hella tror jag)
  15. Jörgen: Jag gjorde ju en kontakt för SFI (den lilla) och matat den med 15V men nåt stämmer inte. Kanske är spänningen inte konstant på adaptern. Nu är det inte ett jätteproblem för det är ju bara att uppdatera efter totalt strömavbrott. Är ju himla skönt om man kan köra allt via SFI och slippa rota efter handsken :) Det får blir att fixa så det funkar på riktigt :) EDIT: Lite hur jag gjorde http://forum.ecuproject.com/showthread.php?3358-Build-a-box-for-CANUSB-with-both-SFI-and-T5-direct Mange: Jag tror inte du kommer ångra dig över kombinationen med SAAB + Opel. Jag drog ner och köpte min låda hos Granath's ....billigt vet jag inte :) Dock rekommenderar jag dig att ta en kort sväng till nordliga(re) Sverige och kolla sevens med samma kombination, det finns ju några i trakterna om Alingsås/Trollhättan/Grästorp. Du är välkommen till Alingsås när det passar. Distans till urtrampingingslagret är en smal sak om man gör rätt och inte som jag gjorde :banghead: men lätt fixat :D
  16. Hej, Bara "E-märkta" behöver inte betyda att dom är märkta rätt/godkända. Men förhoppningsvis har dom dom HCR för halogen eller DCR för Xenon...fast du verkar ju ha två då R är helljus och C halvljus så går det nog att pussla ihop. Ang. mått så rekommenderar jag SFRO's röda bok men några snabba Från kant min: 400 mm Mellan min: 600 mm Höjd min: 500 mm Höjd max: 1200 mm :D :D Fast det finns ju massa andra måttangivelser på lampor så köp boken, om inte annat för att sponsra SFRO det dom hjälper oss med (för en liten peng)
  17. Christer: Locost Sweden Festival 2012 ...be drive there :)
  18. Tack! Såg att det går i några dagar, spelar in samtliga :)
  19. Mange: Ok :) SAAB-motorer blir väl samlarobjekt nu så alla vill komma åt dom och bygga RWD bilar :) Sök i forumet "Motor & Växellåda" på t.ex. saab omega så får du många nyttiga trådar LUPUS: Ja, man har en del alter egon och inte lätt att hålla reda på allt :)
  20. Grattis Christer
  21. Antar det var du som skrev frågan på http://www.lowbudgetrides.com/forum/viewtopic.php?t=21&start=75 som LUPUS svarade på ;) Jag har startmotorn på högersidan. Omega B från 1994-1999 http://en.wikipedia.org/wiki/Opel_Omega#Omega_B och min är från en X25XE Annan info http://www.opel-infos.de/getriebe/r5.html EDIT: Sen finns det en del info i forumet om du söker, jag har ställt liknande frågor :) EDIT2: http://forum.locostsweden.se/index.php?showtopic=7571&st=0&p=74573&hl=omega&fromsearch=1entry74573
  22. http://www.canusb.com/ och sen lite fixa/löda sladdar. Info finns bl.a. här http://www.lowbudgetrides.com/forum/viewforum.php?f=25&sid=9a585b7a804aac0eac609a08a360001f Programvara för T5 http://trionic.mobixs.eu/ Har pillat lite med det men har inte fått till permanent skrivning via canusb än
  23. Hej Björn, Hur går det för dig? Bilen ser ju klar ut .... // Jocke
  24. RallyDesign har många bra grejer och pundet är väl rätt bra sen tillkommer oftast VAT/moms (20%). RD säljer camberjusterare (http://www.rallydesign.co.uk/product_info.php?cPath=1375_1594_1600_1601&products_id=11837 ) som jag skulle hålla mig borta ifrån http://www.locostbuilders.co.uk/viewthread.php?tid=132551
  25. Ser mycket snyggt ut Christer, det drar ihop sig till Locost Festival och den kan du ju inte missa med din bil.
