Everything posted by jonasw
Team Dynamics lätta alufälgar 17 tum med Toyo R888, 235/40-17 bak och 205/40-17 fram. Rullat ca 20 mil... Suttit på min Westfield Ring 070-5451535 Jonas
Ser fint ut! Har du testat motorn? Har en startmotor om din inte passar
Ja, jag har bara den nu. Det strulade ju en del vid ihopsättning då en motorfirma hade planat av blocket skevt. Så jag fick kompensera med en tjock packning, men tydligen var den lite väl tjock.. Men som jag läst i UK så är effekten rätt ok. Hade tänkt fixat med motorn den här vintern men det får vara.
Dåligt med uppdateringar.. Husbyggande, båtköp och ett barn till har gjort att man haft fullt upp. Den här vintern försöker jag bara hinna det jag inte hann förra. Ny instrumentpanel (kolfiber), skärmfästen till nya skärmarna (kolfiber) och lite annat småpyssel. I sommras bänkade jag den och fick till en rätt bra kurva även om jag hade hoppats på högre effekt men Witune trodde på att högre komp och lite bättre portning i insuget skulle öka effekten. Skaffade nya 13" däck och fälgar för bana. Några bilder från sommarn och mappning: witune mappning.pdf
Har inte loggat in på länge och fick detta besked :( Beklagar sorgen! Jag kommer sakna att läsa Antas välformulerade inlägg /Jonas
Ska köra på Sviestad (Linköping) på Måndag 19/8 17-20. Vore kul med fler sjuor. Mvh/ Jonas
Har ingen S, bara IG och L och stora +. Men den laddar batteriet, ger drygt 14v. Generatorn är en Nippondenso, 100211-6640, och så står det 27000-87707 kanske ska vara en siffra före tvåan.. Vore toppen om du kan få fram det./ Jonas
Nu funkar det men batterilampan på dash2 lyser fast den laddar, varför? Har 12v på IG när tändning är på. Hur mäter jag L+ Är S samma som B+?
Ja, den är kopplad till dash2 som har laddlampa och som sagt den har laddat bra förra sommaren och halva denna.
Får inte någon laddning från generatorn (Nippondenso), förra gången var det ett kabelbrott men nu hittar jag inget. Har kopplat grova + till startmotorn, den får +12 in i tunn kabel. Det finns en tredje kabel kopplad. Den har funkat bra så något har hänt. Hur mäter jag var felet är? / Jonas
- 2,198 replies
- motorbyte #2
- motorbyte 3
Jag måste nog tyvärr avanmäla mig som det ser ut nu :( Barnen har Judoavslutning den dagen + att bilen inte är riktigt redo än. Om jag får till allt kollar jag om det finns platser kvar..
Tack, ska prova det
Har problem med bromsljusreläet. Förra säsongen funkade det utan problem men jag gjorde en upprensning i elhärvan i vinter och nått blev fel. Har kopplat 12v till 30 och 86, 85 till bromsljus och 87 till bromskontakt som jordar den. När jag nu bromsar så brann kabeln mellan 87 ock kontakten av. Tänkte den var klen så bytte till grövre men brann 12v till 30 av. Är så otroligt trög på el :banghead: någon som kan ge ett råd?
japp, inget jag gör själv även om det skulle vara kul men jag har en kompis som är riktigt haj på engelska hjulet :)
Första provturen med nya motorn idag. den känns bra men det var nog lite för kallt i backen för det spann väldigt lätt :)
jonasw replied to stigge's topic in Våra Locost 7/Seven Bilar
Sista äkta 911:an, är det en c2 el c4? Hade en c4 91:a, grymt grepp på vintern :) -
1. Björn (Nallemannen) 2. Alex (DomiSeven) 3. Thomas (thlu) 4. Per Lindberg (Mildseven) 5. Jonas Wahlsten (jonasw) 6. 7. 8. 9. 10.
Jävligt snyggt!! :blink:/>
En kompis hjälper mig med en ny scuttle, hemma för inmätning, ska bli lite mindre men istort blir det nog bra
Ja det är ju övertryck man vill ha. När jag tävla mc vet jag att vi mätte övertrycket i luftburken, minns inte hur dock
Jo det är så jag tänkte göra
Har ju scoop på huven så jag tänkte leda ner luft till insuget, borde väl funka även om det bästa vore att vända insuget och ta luft framför motorn
Äntligen har allt kommit på plats, fick toppackning från USA i fredags och nu är motorn komplett och startad. Låter som minst 200hk :prop:/>
