Thomas
  1. Ang. lådramen man kan väl limma den och nita den? det borde bli 100
  2. Jag skulle rekommendera att lägga ett kryss i ramen för bättre vridstyvhet.
  3. i stort sett alla Fordlådor passar på alla Ford motorer. så ta en från Sierra 5vxl typ 9 t.ex.
  4. Det måste vara en härlig o underbar känsla att ha kommit så långt med sitt bygge. grattis det är väl bara för oss andra att lägga i en växel...........
  5. 1mm Alu. bör räcka. ni ska ju bara ha fötterna på den. och sedan stolar
  6. Jag svetsar öglor och använder den på bild 2 ett hermetiskt tillslutet ramrör utan hål i rostar inte inuti. därför öglor.
  7. Ofta så ger långa rör på avgassidan ökat vrid men kan hämma toppeffekt. som exempel ett avgasgrenrör Volvo sk E-rör till B20 även B30 där tillhör dessa gjutjärnsrör absoluta toppen när det gäller toppeffekt. det finns många extraktorrör som ger bättre vrid än dessa däremot fåtal som ger samma eller högre toppeffekt. när man kör motorn genom växlarna så använder man faktiskt vridet mycket.
  8. Grattis Till er 3 :racesmile:
  9. Egentligen så ska rören bli grövre med längden p.g.a. gaserna expanderar mer o mer.
  10. Tänk t.ex. på hur liten en avgasventil är. eller kanalens area under ventilen.det skulle nog motsvara 20mm rör med tanke på tallrikens hindrande och ventilskaft och den lilla tid den är fullt öppen så mitt råd ta ej för grova rör om du inte ska ta ut 300hkr och varva 8500-9000varv. jag skulle inte gå över 40mm 35-40 ung.med tanke på expansion i gaserna. Det är bättre att lägga mödan på förbrännningsrum och kanalutformning
  11. Ska amn vara riktigt petig så inverkar hela avgasrörets längd ända till slutet. och har du för grova rör så minskar gashastigheten och det blir sämre. du ska ha ett högt flöde så det tömmer även efter ventilen vänt. likadant på insugningsrör. inte lätt att räkna på. även temperaturer inverkar att t.ex. linda rören förbättrar flödet.
  12. Jag har Ascona B och de är inte skruvade, att de är det på A:n visste jag inte. Använd annars den rundningen (hålet) i bärarmen och sätt det på egna A-armar
  13. Då kan kamaxeln skurit i lagerlägena. titta på avgassidan vad det står ovanför 2-3:ans avgasrör för nummer troligen slutar det på 530 och jag kannog sälja en renoverad till dig om du är intresserad. de brukas skära i lagerlägena om man slarvar med olje ocg filterbyten, :o
  14. Det kan räcka med att hålet är 0,5-1,0mm större än bulten sedan schims emellan titta t.ex. på Amazon:s övre bärarmsinfästning där görs justering på likn. sätt. och är armen bortskruvbar så löser sig nog det andra med lite fantasi,, värre för oss andra som har fasta.
  15. Hämta på en bilskrot då ser du vilken kvalite det är ifall dessa inte skulle duga.
  16. Du kan lägga schims bakom styrarmen och få en annan vinkel på den.
  17. Det är linjen mellan övre och nedre spindilbult och en linje ifrån styrstagets kulbult igenom dessa mot bakaxeln. den ska träffa så nära mitten på bakaxeln du kan. och när vi tar donatorgrejor så är de oftast anpassade till bilar med längre axelavstånd så vi får fel ackerman på våra. ett tips Triumph och Lada har justering på styrarmen så där kan man ändra på ackermanvinkeln
  18. Tänk på att axelbelastningarna gäller så länge man har original offset!!! inta spårviddsåkning. Thomas
  19. FORDRAR ORDENTLIGA REPARATIONER DAGLIGEN = FORD JAG LÄSTE EN TEKNIKENS VÄRLD FÖR NÅGRA ÅR SEDAN OCH DÄR STOD SÅ HÄR: HADE INTE FORD TILLVERKAT SIERRAN SÅ HADE EN HEL YRKESKÅR GÅTT I GRAVEN Thomas Sandqvist
  20. Du kan även ta toppen och kolvarna till ett B230 block. 16 ventilaren har remdriven oljepump.
  21. Smällar kan det bli ifall den går magert när du släpper på gasen.
  22. Hej. Jag har någonstans en bild på lotus elan . de har samma framvagn. jag har en triumph framvagn som suttit på min dutton tidigare. och jag tror mig ha avstånden också, jo de är där hör av dig på t.sandqvist@glocalnet.net om intresse ps istället för nedre kulled sk. trunnion så tänkte jag sätta uniballs där.
  23. Jag har en 2,0XE motor och Omega -88 vxl-låda typ25 Lamell opel Rekord 2,0 billigt och bra.
