mjobålsta
Everything posted by mjobålsta
Nån som har flera tips ??? Gärna locost alternativ. / Micke
Kollade in hans hemsida, fanns ju en del grejer där om man så säger, tack för tipset / Micke
Hej god fortsättning på er. Är det nån som har koll på vart jag kan köpa svetsändar till fram och bakvagn, bärarmar alltså 18mm och 20 mm gäng. kan man gänga m18 i ett rör med innerdiameter 17 mm, blir det nå gängor eller ska det typ vara 16,5 mm innerdiameter. Koll på detta någon ????
GOD JUL På er allihopa, hoppas ni får lite tid i garaget. Från ett snöfritt Bålsta.
Hej Christer Du har pm med min mailadrress Micke
Ahaa Snyggt jobbat. Det var ju rackarns tjusigt, har du gjort tavlorna själv på nåt sätt eller ?? Micke
:thumbsup: Gjort min plikt......
Hallåj Nu ska jag göra mig av med min pinto, eftersom det ska i en annan motor i stället. Det är en förgasarmotor från en sierra -86 Avgasventilen i 4ans cylinder lite risig, och ett par mindre repor i ett par cylindrar. Motorn är avtvättat och rengjord utvändigt, toppen avlyft för inspektion. Rätt hyfsad kam och vippor, startmotor och växellåda följer inte med. Med motorn följer även en insprutningstopp, rengjord och isärplockad slipade insugskanaler ( tagit bort gjutmissar och sånt, samt justerat lite på formen). Pris lägg ett bud Kan skickas om mottagaren betalar. / Micke
Hej Kimmen Kolla den här länken. http://fmcs.mer.nu/forum/showthread.php?t=53271 Kan ju vara nåt, om dom finns kvar. / Micke
Hej Är det nån som har koll på vart man köper Balljoint till Maxi och P ände M-18 Transit till framvagnen, till lägsta möjliga pris. Har hittat grejer till bra pris på E-bay, men behövs intyg eller typ spec, kvitto vid nån av besiktningarna ?? / Micke
Hej Har du en bild på bågen och en del mått ? / Micke
Hmm Dom där böckerna känner man ju till. passa dej dom är beroendeframkallande :icon_bach: Kör hårt lycka till / Micke
tjenare har du extractorn kvar ? bjuder 100:- / Micke
Tack för tippsen Jag funderar på att svetsa ett eget insug kan väl inte vara mera än en platta och 4 rör av lämplig diameter och längd, vad vill man ha långa rör eller korta ?, vad jag förstår så är det bättre med lite längd på rören för bättre effekt. +20 HP jo jag tackar vore perfekt, men det låter som om det var från byte vanlig gasare till hojgasare med insprutning och slid, dom här jag har är ju med vanligt spjäll och för så så det är nog lite mindre än +20. Men spelar inte så stor roll jag byter för att slippa original förgasaren och för att få plats lite bättre under huven, sen om det ger några extra pollar så är det ju ett + ( sen ser det ju lite ballt ut ochså, helst me trattar för fint ljud ) / Micke
Nuså en radda (4 st) förgasare till en katana inköpta för 560 spänn på tradera lite bättre pris än flera tusen för ett par Weber :icon_bach: bara å bygga insugningsrör och leta reda på nåt trevligt filter Synd bara att provstarten är så långt borta ;) / Micke
Bensintank Och Tillbehör
mjobålsta replied to chriss's topic in Bränslesystem, Insprutning & förgasare
Hmm kan det vara ett alternativ kanske, hur stor e en sån tank ?? Gärna en bild om nån har. / Micke -
Hej Chriss Har du nån hemsida i UK som du kan rekommendera när det gäller det här ?? Min motor är en förgasarmotor bytt till insprutningstopp, när det gäller valet mellan insprut och förgasare gillar jag gasarna bättre på grund av att jag tycker man har mera koll på vad som händer under huven. Man är väl för gammal helt enkelt ( läs 42 år ), sedan har jag tänkt mig att bygga i lite retro ..... / Micke
Hallåj Jag funderar på om det går att få dit hojförgasare på en pintomotor Alltså 4 stycken på ett specialbyggt insug. Någon som har nån erfarenhet eller tips och ideer att dela med sig av ? / Micke
Jag kör med en sån där flätad manick :) på min Gammel MG, funkar perfekt. slipper numera byta packningar varje år mellan systemet och grenröret, ( nä det är inget oiginalsystem, numera 2" ) säg inget till alla originalfreaks bara ;) / Micke
Hallåj Är den kortad och klar för användning i en sjua ? / Micke
Röstat å klart Snacka om ledning hoppla
:icon_sorry: :doh: Miss av mej. / Micke
Ok Annars kunde du ha fått ett par hundringar för det. Micke
bultmönster typ sierra eller ? / Micke
hej säljer du extractorn lös ? / Micke
