mjobålsta
Everything posted by mjobålsta
Hej Gott nytt år på er ! :toot: Är det någon av er som bygger på chris gibbs ritningar ?? på sidan 45 i boken så kan man se att det är olika storlekar mellan TT2 och ytterram och TT3 och ytterram vilket gör att det blir mera plats för fötterna (pedalstället), boken är ju gjord för en högerstyrd bil. Nu bygger ju jag för värsterstyrd, är det bara att öka utrymmet på väster sida (blir då trängre för sprängkåpan/växellådan eller kommer det att innebära att jag inte får i motor och låda i ramen. Jag har motorn och lådan kvar i donatorn så jag kan inte mäta, 2 liters pinto med låda från -86 nån som har en måttsatt skiss på en sån ?? det skulle ju kunna underlätta. Ha det /Micke
:notworthy: Tackar du förstod precis vad jag menade, fastän det var riktigt tillkrånglat. Jag vill ochså svetsa dolda skarvar, men om man läser byggbeskrivningar så står det inget om det endast att det skall punktas. Men då ligger det väl och bryter i den dolda osvetsade delen. Tackar
Hallåj Fråga när man svetsar ramen hur gör ni i dom delarna där 4 st ramdelar möts t ex i undre delen på ramen där ytterram, del mellan ytterramar och den del mellan underdel och övre delen möts, svetsar ni de delarna som då dols när man ställer dit den lodräta ?? eller punktar di bara där ?? Fattar ni ?????
Letar efter sierranav till 6-kantig stång passande en luisi ratt Köpes för en rimlig peng Micke
:eclipsee_steering: Nu har lagom stor ratt införskaffats så man kan sitta å ratta i rörhögen luisi 30 cm, :thumbsup: Nu fattas bara ett nav som passar till sierrarattstången 6-kantig stång -86 så är det nån som har en till övers för en rimlig peng, så hör av er Micke
:blink: Va e fel på hans ögonmått ????
:banghead: Tänkte inte så långt, faktiskt :icon_oops: Men du har ju fullkomligt rätt, tack för den tankeväckaren :notworthy: Micke
Förresten Lite tidigt att tjacka ratt när bilen ännu bara är ett knippe rör ;) Micke
Tack för svaren det var väl som jag trodde, å buss vill man ju inte köra :eclipsee_steering: då får man leta efter nåt mindre då :( Ha det
Hej Vilken diameter på ratt är lämplig i en 7'a Grejar man en dia 35 cm utan att det tar i benen. Tacksam för era erfarenheter Micke
Hej Vedde har du byggt dessa med hjälp av jiggen o boken eller på frihand ?? :thumbsup: Micke
Nu är donatorn på plats :thumbsup: Jag kan väl erkänna att jag har köpt bilar i betydligt bättre skick än den här, men det är klart, vad får man för 500 pix. Vad sägs om 14 mil i snöslask med 3 vinterdäck, 1 sommardäck (bak), avsaknad av två ljuddämpare och en smått orolig gång på motorn :eclipsee_steering: :w00t2: Något surrig i huvudet när man kom hem. Men jag tror jag har släpat hem rätt grejer för mitt bygge. 2 liters förgasar Pinto utan kat 5 vxl låda M9 Styrväxel utan servo mm, mm Så nu är det bara att börja plocka ur grejer, tvätta o göra rent Planen är att göra rent drivlina, spindlar, mm innan jag börjar bygga, jag tror det blir trevligare att hålla på. Nån som har nåt tips på grejer man brukar glömma att plocka ur innan bilen körs på skroten, som man sen kommer på att jä...r den hade jag behövt. Ha det Micke
Ha kolla vilken kanonsida :thumbsup: :notworthy: Den som skall användas som övre är det den här ?? Produkt: Styrled Orginal nummer: [5 021 448] ArtikelNr: [QR2397S] Micke
Hej Var köper jag spindelled till maxi ?? Nåt tips ?
Jag håller med, man ska snåla in där man kan, i stället för att lägga några tusingar på en såg så kan man väl sticka in dom pengarna i nåt lattjo till bilen. Nä gå den enkla vägen är inte direkt min grej, och den enkla e ju då även dyrare. Det ska ju va locost snudd på nocost eller hur :thumbup: Vedde fick du några cadfiler från det engelska forumet på framvagnen eller ?? Ha det
Jaha de e till å va kaxig va, :515: limmar du ihop rören me eller ??? eftersom du inte gillar maskiner ;) Visst sörre jag har funderat på de jag me, hur mycke blad gick det åt ??. å då kan ju inte jag vara sämre, får väl ochså slita med en handjagare då, men jag tror jag tar rören till bärarmarna för hand me :) Men de e klart vi snackar Locost så då ska man väl köra med handjagare, eller hur :prop: Ha det
Hej Är det någon som har en metallsåg (maskin) att hyra ut eller låna ut för att kapa upp rören till ramen, vill helst inte stå med rondellen eftersom det skitar ner å gnistrar för mycket, :icon_oops: Hels då i märheten av Bålsta Ha det
En tusing är ju helt klart rätt pengar, det kan man ju överleva :thumbsup: Läste i "boken" att det gick att ta originalinstrumenteringen plocka över den i en, t ex Smiths hastighetsmätare eller liknande hus, antagligen efter en del kapande och andra specialare. Är det nån som känner nån som har gjort det eller, själv har gjort det ??
Hoppla :notworthy: Skönt med folk som vet vad dom pratar om, tack för alla goda råd Har du nåt förslag på vad man ska grunda aluminium med ?? Micke
Hej Fundering, Sierrans instrument e ju inte så sexiga, är det nån som har nåt förslag på hur man löser det. Tänker då främst på hastighetsmäteren som då måste kunna "snacka" ihop med växellådan ( för det är väl mekanisk mätare på en -86'a eller ?" även då tex tankmätaren som passar sierragivaren. var köper man lite mera stilfulla mätare till en rimlig penning. Ha det
Hej på er Äntligen så är man på gång. Sålde båten i dag kannoon Köpte även en donator, Sierra -86'a för 300 spänn, snacka locost :D Skall hämtas i veckan så får man väl se vad man har köpt, det lär väl bli en överaskning. Återkommer med mera info. ha det :racesmile:
A just det, det lät mera bekant då liksom ;) För målarfärg är ju faktiskt våt innan den torkar, men det kan ju finnas en annan smart förklaring, vi avvaktar och ser. Micke
Våtfärgsystem :blink: Ursäkta en i färgsystemernas värld oinvigd men vad bedyder det på Svenska ?? Micke
Hej Jag tänkte höra mig för hur ni har gjort eller tänker göra när ramen skall målas, alltså det är ju mera hål än det är ram Funderade själv på att spruta ramen. Men klart intressant att få andra synpunkter på för och nackdelar med tex penselmålning. Ha det
Ok jag förstår :thumbsup: vad använder jag då som led ??
