Everything posted by janne85
Jo tid lär de ju ta och inspirationen kommer väl tryta ibland. Lycka till med sfro 2:an :)
Då har jag varit och hämtat lite rör till ramen. Blev 42m 30x30x2mm och 12m 20x20x2mm. Allt till en kostnad av 1450kr :D
Både rattstång, styrknutar och tankarmatur e sparade ;) om de används vet jag ej än men lika bra att spara.
Då va donatorbilen rensad på allt som kan tänkas behövas till bygget. :) På torsdag ger jag mig iväg för att hämta material till ramen.
Man kan ju hoppas att mitt bygge och min byggtråd kan väcka inspiration hos andra.
Tack så mycke caelm. Jo har totalt fastnat för mittmotor. Gäller bara att få till proportionerna rätt.
Trevligt med ett bygge som är i samma stad :)
Tänkte starta en byggtråd på mitt precis startat projekt men först lite fakta om mig. Är en kille på 28 år och heter Jan Ullström. Bor i en liten stad som heter Vara och den ligger 3 mil söder om Skara och 5 mil norr om Alingsås. http://forum.locostsweden.se/public/style_emoticons/#EMO_DIR#/smile.gif/>/>/>/>/>/> Har hängt på detta forum länge och har nog läst varje tråd minst 2 ggr http://forum.locostsweden.se/public/style_emoticons/#EMO_DIR#/smile.gif/>/>/>/>/>/> Började bygga en seven för många år sen men den såldes som rullande chassi till en kille utanför Göteborg. Men nu har suget på att bygga nått kommit i fatt mig. Har haft delade tankar på att bygga en seven igen men de föll på att bygga en bil med drivlinan bak. Till själva bilen. Blir seveninspirerad ram i 30x30x2mm Dubbla a-armar fram med gaz coilovers Dubbla a-armar med gaz coilovers Drivlinan blir en VW 1,8t 20V motor 02a vajerlåda med drivaxlar från VW passat Egna uprights bak Volvo 140 spindlar Karossmässigt blir de friliggande skärmar fram och bak samt en del aluminium samt glasfiber. Troligen egendesignad noskon Mycke inspiration har kommit från Mk Midi men mest från en bil som heter Midlana. Projektet är inte tidsatt utan kommer ta den tid de behöver. http://forum.locostsweden.se/public/style_emoticons/#EMO_DIR#/smile.gif/>/>/>/>/>/> // Jan
Hej alla glada locostare :)/> Som topic lyder undrar jag vad de finns för leder som är godkända och har 1/8 kona? Är på G att starta ett projekt (dock ej nån sjua) men mycke inspiration kommer därifrån. Så samlar massa delar och lusläser allt jag kan i alla trådar. :D/> Kommer starta en byggtråd sen när projektet har kommit igång. // Janne
Har en komplett Volvo V40 2,0 t som jag tänkte sälja. Var tanken att använda den motorn till ett sevenbygge med blir andra planer. Motor startar och går fint, gått cirka 21000 mil. Är en -99:à så den ligger på 160hk. Perfekt till ett sevenprojekt. Är alltså en komplett bil jag säljer så man kan plocka de man vill ha. Bilen är dålig förutom motorn. Går att starta men ej köra då de inte finns några bromsar. Priset ligger på 3500kr men går nog att diskutera lite. Finns utanför Vara och jag nås på 0702388764
Tänkte sälja min Esab C141 migsvets..använd max en timme sen den köptes för typ 5 månader sen. Info om svetsen: http://www.jula.se/mig-svets-c141-210045 Följer även med en 5 liters friköpt Aga Mison tub som e nyfylld samt en automatiskt avbländande svetshjälm av märket Speedglas.. Pris: 5400kr för hela paketet.. Finns att hämta i Emtunga.. Nås bäst på 070-2388764 eller på [email protected]
Okej...tack för alla svar... Va bara en tanke att använda den men om de e krångligt och dyrt så blir de nog att gå på volvodelar för de kan jag få tag i billigt :P Men tack för alla svar än en gång.. //Janne
Min tanke va också att de e en duratec..för vad jag har kunnat läsa mig till så har zetecen kamrem och grenröret på vänster sida??men ska försöka få några bra bilder på den och ladda upp så kanske de e lättare att se vad de e för nått.. visste inte att de va så mycke jobb att använda en duratec..då kanske den blir till salu istället för en överkomlig summa :o
Hej alla locostare..har märkt att det finns en hel del kunskap om fords motorer på detta forum.. Har möjlighet att få en 1,8 flexifuel motor från en volvo s40 -06:a helt gratis..dock så e de lagerknack på den motorn och varken autoexperten,mekonomen eller volvo säljer nya lager..volvo säljer komplett bottendel men de e inte ekonomiskt försvarbart :P. Vad jag har förstått så e den flexifuelmotorn i volvo en fordmotor från början och då e min fråga vilken fordmotor som jag kanske kan köpa lager från?? Info om motorn: Helaluminium 1,8 liter 16 ventiler kamkedja står man bakom motorn(om man tänker sig den rakställd) så sitter insug på vänster sida och grenrör på höger.. Nån som har nån ide vilken fordmotor som delar kan köpas från?? Ska se om jag kan fixa bilder tills senare. Tanken va att om de går att renovera den till vettig peng så va planen att bygga en locost med den motorn.. //Janne Ullström
Okej..tack för svar.. //Janne
Du vet inte vid vilken fälgbredd samt et som det är??
Tack så mycke för svaren.. //Janne
Undrar om de e nån som sitter på exakt info vad de e för spårvidd bak på en Sierra?? Även Scorpio e intressant.. //Janne
Har lite saker som jag ska sälja.. Ca 38m 25x25x2mm fyrkantsprofil, mestadels i 3m längder 12m 20x20x2mm profil i 3 meterslängder 6m 25x2mm rör i 2meterslängder 10m 25x3mm hydraulrör 1500kr Kapsåg med 350mm skiva. 3st extraskivor Info: http://www.verktygsboden.se/?id=76535 Pris 1000kr Rörbock. Info: http://www.verktygsboden.se/?id=80239 Pris: 1000kr Rörbock. Info:http://www.verktygsboden.se/?id=53398 Pris: 1000kr Paketpris 4000kr Finns utanför Vara i Västra Götaland och mig når ni på [email protected] , 070-2388764 eller 0512-61000 //Jan Ullström
Har kollat runt lite på sylvas olika bliar men ingen har dedion bak..men har mätt och räknat lite och det blir dubbla a-armar runt om istället..
Bilen kommer byggas med motor bak..är en fyrcylindrig motor från vw..
Håller på att planera ett locostbygge och undrar vad folk har för dimensioner på sina de-dionrör?? Finns det speciella krav på röret eller går det med vad som helst för rör i lämplig dimension?? //Janne
Undrar vad det finns för lämpliga spindlar för dubbel A-arms konstruktion? 4x100mm bultcirkel är krav.. //Janne
Säljes en B204L motor från en saab ng900 -95 Rullat cirka 21000mil.låter fint i motorn. Motorn har 185hk/263Nm original.. Säljes komplett med Styrbox,kabelhärva,startmotor,generator,servopump,grenrör mm dock ej nån turbo.. Finns både tråg för montering i saab eller montering i volvo 200/700/900 serien.Opel Omega B växellåda som passar på motorn..spakställ,kardan och växellådsbalk för montering i volvo 700/900 serien. Finns ett litet vinande ljud på fyrans växel.. Pris: 5500kr Motorn sitter i bil för tillfället och kan provköras fram till och med torsdag kväll..plockas ur på fredag.. Finns utanför Vara..Nås via PM eller 0702388764 //Janne
