Everything posted by r Anders
Ändrad pga nya planer
En kompis som kör rattlås-racing sa att man kan svarva ner kolvtopparna, men jag tycker att det skulle kännas fel att göra de tunnare. Jag ska nog prova med dubbla topplockspackningar. Anders
Några bra stag kommer att hålla ihop ormbot. Rakarör har en hel del godsaker att välja på :wub:
Fortsätter med ett kul projekt på bygget, att snickra ihop grenröret. Köpte färdiga rörböjar från Ahlsell till tryckkärl, 6 st korta & 2 långa samt 2 m rakt rör från en rörmokare, samt 10 kapskivor. Undrar hur många kapskivor det går åt under hela bygget? Svar = massor. Jag har satt dit ett extra ramrör på V-sidan av motorn (R-stag) så det finns inte plats för turbon på sidan av motorn. Turbon fick placeras i utrymmet framför motorn, och med några bra stag så ska den sitta stadigt. Ska köpa 2 långa rörböjar till för att gå vidare. Sen så är det dags för resten av avgassystemet. Är det nån som har bra tips på ljuddämpare & katalysator, samt grovlek på avgasröret???
Jag ska prova med Samuraiens svänghjul & tryckplatta & lamell. Har provat att sätta dit Swiftens lamell men den passa inte på Samurai-lådans axel.
r Anders replied to cealm's topic in Våra Locost 7/Seven Bilar
Hur fungerar tow-bar:en i kurvor i typ normala korsningar & gatuhörn? -
Har uppdaterat bygget efter SFRO-1:an. Började med att boxa de främre länkarmsfästena. Har även triangulerat kardantunneln från diffen fram till motorfästet för att få så bra stabilitet som möjligt. Tidigare så har jag satt ett stag under växellådan som förbinder det avsågade C-röret, samt ett diagonalrör längst fram mellan LA & LB. Fick även dit ett extra R-stag till vänster om motorn, så nu ska väll allt hålla ihop ordentligt. Nästa steg blir att inhandla en Polo-kylare & oljekylare. Kan någon tipsa om en oljekylare med anslutningarna på samma sida?
Tackar. Nu är det snart dags att grotta ner sig i det riktigt roliga, bygga motor med turbo och allt som hör till.
SFRO 1:an = OK :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D Jag behöver bara göra några små justeringar, sen så rullar bygget vidare.
Tackar.... Ja inkörningen går bra det är dock svårt att få upp värmen i motorn, men det kommer kanske på mer långkörningar.
Touchdown. Stort steg för mänskligheten? nja? Men det är ett stort steg för mig! Har även gjort de 2 obligatoriska testerna: 1. Rullat 7:an fram och tillbaka ca 30 cm :lol: . 2. Hoppat på ramen för att testa fjädringen :prop: .
Jag letade runt och skruvade på olika bilar i ca 2 timmar innan poletten trillade ner. Om det är det nedre fästet vid dörrstolpen du menar så var det ingen båge på golvet, tror att det var en 4 dörrars-bil med en fast punkt för bältet. Om du tar rullbältet från framsätet och bältesfästet från / under baksätet så får du en fin kombination. Ta bara bort midjebältet från bakfästet. Passa på att ta med alla brickor (speciellt de i dörrstolpen) m.m. så blir monteringen klockren. Lycka till önskar r Anders
Hej, Jag bygger med Suzuki GTI motor och Samurajlåda, och har flyttat tillbaka växelspaken ca 25cm med ett länkage. Du kan se hur jag gjort i min byggtråd. r Anders
Gör om, gör rätt. Tur att det finns vakna personer på forumet Har skaffat en bra skarvmutter från Wiberger. Om man tänker efter så bör det bli stora krafter i det stackars panard-staget, så det är nog bra om grejerna håller ihop. Passade på att borra 2 hål genom röret för att svetsa fast muttern lite extra.
Hej Erik, Kul att du bygger med Suzuki GTI, det är en fin liten rova. Läste i regelboken för Moddsport att hela kopplingen måste sitta i motorrummet så jag placerade kopplingshuset precis framför torpedväggen. Oljetråget sticker ner en hel del, men det ska kapas och ev. moddas till en torrsump. Lycka till med bygget.
Det blir nog så att man får spendera en dag på skroten och leta efter något tunnt och som passar i storlek. Sen så får man ändra på styvheten genom olika fästpunkter och hålla tummarna för att det blir rätt.
Har börjat söka i stötdämpar & fjädrings -träsket och läst att man kan köra med mjukare fjädrar om man har krängningshämmare. Då jag kommer att köra en hel del bana (gör det med hoj) så vill jag ha bra fjädringsinställning. Har kollat på ett kitt och det är inte locost precis. Är det någon som har byggt en egen design med stag från någon lämplig bil?
Ett locost-allternativ är att köpa långa (ca 60 - 70 mm) muttrar (kan heta skarvmutter) och slipa ner utvändigt så att den går i ditt rör. Jag gjorde det till min uniball på panhardstaget. Det är bara M12 så med bara lite slipning fick jag i hälften av muttern oså på med svetsen.
Jag kommer att svetsa fast den i ramen. Om jag nån gång i framtiden behöver ta bort bågen så åker vinkelslipen fram. En annan fördel med att svetsa är att jag spar in lite vikt på 4 fästplattor och några bultar, kommer säkert att göra bilen 20 sec. snabbare på Gälleråsen :racesmile:
Senaste lilla jobbet var att sätta 2 stöttor och 1 diagonalare i bågen med några bra punkter. Nu ska ramen förstärkas med några extra rör.
En ny grej att pricka av på "att-göra-listan". I går kröp jag runt i två timmar på skroten för att hitta lämpliga bälten. Det blev en Eskort som fick släppa till rullbältena fram samt låsen från baksätet, 240kr kan väll vara rimligt. Jag har satt golvfästena lite längre fram för att minska risken att midjebältet åker upp på magen. Svårast var det att få till övre fästet på bågen så att det blev rätt höjd utan att hamna på halsen. Ska senare göra sidohål i stolarna så midjebältet kommer tajtare mot kroppen.
Röret är 57x3,0 sömlöst precisionsrör. Jag bockade en mall av ett 20mm-rör och lämnade in allt till en mekanisk verkstad som bockade de dion röret på 3 ställen för att förhindra veck.
På min lastbil sitter den under vänster bakljus.
