Everything posted by sorin
Kan du ta en bild och lite mått på den ? Vad hade du tänkt för pris ? Ha det bra Sorin
Hej Vad är det för ljuddämpare som ligger i bilen ? Har du nån bättre bild ? Sälja separat ? Ha det bra Sorin
Martin: Har kollat lite med adapter men tycker att den bygger ut för mycket och det ser inte så bra ut . Jonas : Tack för tipset . Ska kolla med Bil och industribroms i Helsingborg först . Kan inte de fixa då ska jag beställa från den hemsida.
dubbel post :(
Tach down :)/> . Diffen på plats igen . Tanken monterad . Bromssystemet nästan klar . Bromsslangarna från Westfield passar inte med Wilwood oken så andra slangar måste pressas . Var på Hydroscan i Malmö med kilen i disken verkade inte så intresserad att jobba så det blev inga nya slangar. Finns det andra som kan pressa fyra nya slangar i södra Skåne ? Motorn och lådan är också i men verkar som jag har fått eller beställt fel kardan ( för lång ) so jag måste ta ut de en gång till. Nu känns det som det är dags för första SFRO .
Ja det är samma kaross som Jocke fast med svarta skärmar . Japp tanken har jordpunkt . Angående Westfields "säljorganisation" . Jag mejlade till tre eller fyra olika adresser utan att få svar innan jag fick tips att maila Simon Westwood och då började hända saker.Gavin Prosser som är Parts Sales Manager är under all kritik :(/> När jag ringde och frågade varför de inte svarar på mail sa han att de prioriterar inte mail . Kanske ska faxa mina frågor istället .
Tomten har varit här i torsdag . Han kom med lite delar som jag saknade för att fortsätta . Väntar fortfarande på delar från Westfield . Beställde en sump för snart 6 månader . Tre månader svarade de inte på nåt mail . Efter det bara lögner och tumma löfte om leveransen .:(/> :(/> Nu pratar jag om Westfield i England och delar som jag har beställt själv från de. Själva kittet har jag köpt via sscsolutions och allt har fungerat utan problem med leveranser direkt till garaget . Tack Kenneth. Snart dags för Sfro 1
Tändgivare fäste: 1663863 artikel nr på Ford
Jag kan ta dom . Jag Pm-a adress . Ha det bra Sorin
Det är rätt Martin . Jag har använt längre bultar med distans mellan bälte länkarm fästet .
Det händer lite i garaget fast inte så mycket som jag hade hoppats . Broms systemet är nästan klar . Stötdämparna på plats . Elsystemet klar för montering . Bälte klara . Drivaxlar klara ( hittade nya drivaxeltappar i England ). Beställde sump till Zetecen från Westfield . De lovade leverans mellan 6 till 8 veckor men det blev tre månader och ingen sump :angry:/>/> .
Henkes stolar passar inte i en Westfield . Jag har en Seiw ram och de passar på passagerares sidan men inte förarens sida .
tenkte bytta mina spridare på min black top till lite större . original är de på 200cc . Tenkte först på ST 170 spridare på 315cc men jag hittade på Ebay några på 440cc som var biligare en vad skroten ville ha för St spridarna . Har jag kastat pengarna i sjön med så stora spridare eller ? Motor har original kammar så länge men med AT Power trottelhus .
Hej Vad har du för ET på dina fälgar ? Ha det gött
Jocke : kolla med Aeodynamix http://www.aerodynamix.co.uk/exhausts.html
Hej Har du nån bild på stolarna ? Ha det bra Sorin
körde med Polo kylare på min Mk Indy ska köra med samma på min nya Wesfield http://www.bildelar24.com/7270208-schlieckmann-kylare-motorkylning biligare är skroten kanske . :)
Nu är plåtarna, övre styrstång och huvudbromscylinder på plats . Kardan plåtarna behövdes bockas 90¤ men sen passade de faktiskt bra. Rygg plåten var svårast att få på plats .Plåtarna över kardan tunnel och plåten där säkringarna ska vara har jag tänkt bytta mot nåt roligare material :)/>/> lite senare . Mycket smidig med tryckluft popnit tång och glecos . Tack för lånet Kenneth . Emily har hunnit med första torrkörning och fick tummen upp för arbetet.
Tack Kenneth :thumbsup:
Jag ska ha Westfields framspindlar
Har köpt en luft temperatur givare till megasquirten men vet inte hur jag ska koppla in den . Är det nån som vet vilken pin är signal och vilken är jord ?
I Mk kittet ingår stötdämparna också det gör inte på Westfield . Kvalitén tror jag att Westfield är bättre , ramen har lite mer trianguleringar än Mk . Sen har Westfield egna drivaxlar och uprigts bak och fram vilket kan vara både bra och mindre bra . Mk använde Siera eller Scorpio kanske lite billigare och lättare att hitta på skroten . Jag hade en Indy innan och jag var väldigt nöjd med den och hade inte Mk Sportscar varit så oseriösa hade jag byggt en till men nu bygger jag en Westfield och jag kommer säkert bli nöjd med den också . Jag kommer inte göra de misstaget jag har gjort när jag byggde Mk i alla fall och slut resultatet kommer bli bättre hoppas jag . Mk Indy : Prisvärd för de pengarna . Westfield : Lite dyrare men lite bättre kvalité .
