Sign in to follow this
Jocke4U
Elektrisk handbroms
Funderar på elektrisk handbroms i kommande bygge, dessa lösningar verkar ganska trevliga. Skönt att slippa handbromsspak och wirekablar i kupén
Tror ni SFRO skulle godkänna en sådan lösning? @therealpinto kanske 🙂 ?
Någon som har gjort liknande här?
Sådan här motor: https://www.firgelliauto.com/products/linear-actuators
Share this post
Link to post
Har det på min 7a funkar bra
fast det är Renaults lösning
//Per
Edited by Mildseven
Share this post
Link to post
38 minuter sedan, Mildseven sade:
Har den motorn vid oket eller hur ser den ut?
Share this post
Link to post
3 timmar sedan, Jocke4U sade:
Vire till en central enhet
Share this post
Link to post
Så är har jag det i min "vanliga" bil som godkänts vid reg.besiktning(ändrat fordon) hos Fordonsprovarna.
Detta är en budgetvariant från ebay av linjärmotor och som den ser ut invändigt så vill jag ha den tryckandes då det kändes som den inte skulle tåla lika mycket dragandes.
Den har en specad kraft om 1500N samt en hastighet på 5,7mm/s. "Gungbrädan" är bilens original, Renault Clio av första generation.
Bromsarna är Clio:ns original trumbromsar.
Styr gör en Arduio via ett Pololu MC33926 motordrivkort. Jag slår till en strömbrytare och motorn går tills dess att en viss ström är uppnådd.
Funkar bra men är i långsammaste laget samt låter lite mycket vid aktivering. Kan vara värt lite extra pengar för en motor av bättre kvalitet.
Share this post
Link to post
Jag hade tänkt en elektrisk p-broms från Jaguar XF men ångrade mig och satte spak istället !
Share this post
Link to post
Generellt sett kan man säga att ja, elektrisk parkeringsbroms kan godkännas. Det krävs dock att det är en säker konstruktion;
- parkeringsbromsen ska fortsätta vara ansatt (åtdragen) även om spänningen försvinner
- det ska inte finnas risk att man oavsiktligt aktiverar parkeringsbromsen så man får hjullåsning. OEM brukar lösa det genom att systemet "pratar" med ABS-systemet så man inte riskerar handbromssladd på motorväg. Bygger man själv kan det lösas genom att man måste hålla in en vippbrytare eller liknande, dvs en momentan brytare. Inte en vippa som man kan slå till och så dras det bara åt.
- normalt sett ska systemet själv slå ifrån motorn när tillräckligt moment uppnåtts, dvs det ska inte finnas risk att man bränner motorn eller förstör något annat om man håller in knappen för länge.
Det finns också krav som säger att parkeringsbromsen inte ska skadas om man ansätter den i fart.
Gustaf
Share this post
Link to post
Tack alla för bra input
Share this post
Link to post
