BjW Posted September 29, 2010 Posted September 29, 2010 Hej Gott folk Som i mitt fall då så hade jag tänkt att bygga med Zetec 2.0 Om jag då bygger på en kompressor på den motorn och bara plockar ut 150hk och landar på en vikt som är lagom till detta (740) så har jag iaf hört att SFRO inte släpper igenom det eftersom dem antar att man skall skruva upp effekten efter. Jag vill ju egentligen bara göra det dels för karaktär men främst för att lära mig. Skall jag vara orolig över att inte kunna få igenom en sån layout? MVH/ Björn Quote
Jay-c Posted September 29, 2010 Posted September 29, 2010 om du har en motor med 150hk orginal och utrustar den med kompresson och ändå tar ut samma effekt så är motorn uppenbarligen strypt, det är därför det blir dumt. om du bara är ute efter att lära dig är det något enklare att ta en motor med säg 100hk orginal och med kompressor skrämma upp den till 150.. (pinto t.ex.?) Quote
BjW Posted September 29, 2010 Author Posted September 29, 2010 Om jag minns rätt så har Zetec 2.0 137 hk enligt pappren. Om man tar ett lågt effektuttag säg 15 hk mer. Då går dem väll enligt principen "Du trimmar ju upp den när du kommer hem! Den går vi inte på lilla gubben." Den här frågan var väll mer om det går, jag har en zetec 2.0 redan som jag tänkte använda. Sedan får vi se vad bilen landar på, jag hade inte tänkt att satsa spartanskt och sedan vikta upp den för att klara kraven utan det blir vad det blir. Om det sedan finns utrymme för att stoppa i en kompressor rent viktmässigt, hur många hk måste jag öka på utan att bli stoppad för att "jag kommer ju trimma"? Tack för det snabba svaret Jay-c Quote
therealpinto Posted September 29, 2010 Posted September 29, 2010 Det handlar om att specifikationen på motorn ska vara rimlig. Överladdning ger som tumregel minst 10% effektökning per 0,1 bar och normalt sett har man laddtryck på minst 0,2-0,3 bar. Så 20-30% effektökning är det lägsta rimliga normalt sett. Sedan kan förstås en kompressionssänkning minska grundeffekten så lite "flex" kanske man kan säga finns. En Zetec turbo som ger 150 hk behöver alltså inte vara orimligt men då räknar man med liten turbo (typ motsvarande Saab 2.0 lättrycksturbo), förmodligen ingen intercooler osv. /Gustaf Quote
