Kilkenny Posted January 24, 2010 Share Posted January 24, 2010 Om du som faktiskt lackat minst en ram tidigare,skulle lacka en till, vilken metod skulle du använda? Står och väger mellan roller och färgspruta, hmmmmm... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cealm Posted January 25, 2010 Share Posted January 25, 2010 Färgspruta, färgspruta Färgspruta, färgspruta Färgspruta, färgspruta Färgspruta, färgspruta Färgspruta, färgspruta Färgspruta, färgspruta Glöm inte gristryne också......... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kilkenny Posted January 25, 2010 Author Share Posted January 25, 2010 Ok, varför? försvar din ståndpunkt! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Christer J Posted January 25, 2010 Share Posted January 25, 2010 Lösningsmedlet är inte nyttigt, därav gristrynet. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Panzer Posted January 25, 2010 Share Posted January 25, 2010 Hej! Jag hade planerat att stryka penselmåla min ram, men insåg att det var ganska många meter och jobbigt att komma till. Har nu istället lämnat bort den för sprutmålning. Använder dock vanlig Mekanlack för att kunna bättra på ett lätt sätt om, när, jag kommer på att jag måste svetsa förändringar eller skaver bort färg. // JEK Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pågen Posted January 25, 2010 Share Posted January 25, 2010 Lite OT då du frågar efter metodval, färgspruta alt roller men underarbetet då? Jag vet inte om jag är fel ute igen men jag har haft idér om att göra klart allting till i princip SFRO 2, sedan riva ner och lämna in ramen på elförzinkning och sedan spruta grundlack 2K och avslutningsvis 2K topplack. Men det är kanske att överarbeta? Men det är inte heller så kul med rost... Vid kompletteringsarbeten, svetsning mm får man väl använda ny grundfärg och topplack. Ett annat alternativ är att göra ramen klar och sedan skicka den på blästring och pulverlackering, nackdelen är väl sämre rostskydd och problem om man skall komplettera och behöva svetsa och slipa pulverlacken, sedan kanske pulverlacken släpper lättare vid stenskott mm? Minst jobb med detta förslag. Mitt tredje alternativ är att tvätta av ramen med thinner och dra av den med en scottsbriteduk sedan tvätta igen givetvis, sedan 2k grund och 2k topp med spruta. Frågan är om rosten kryper igenom, det är omöjligt att få det riktigt rent med bara duken, mycket jobb är det också men jag kan göra allt i garaget, billigaste alternativet. Det har ju funkat på de bilar man slipat plåtrena och sedan lackat utan efterföljande rostangrepp. Fjärde alternativet är att skicka den på blästning och sedan lacka enligt alt tre. Någon som tror att rost innifrån ramrören komer att bli ett problem? Lite drygt att borra hål och spruta rostskyddsmedel, det är ju några rör det handlar om. Som tur är har jag lång tid kvar innan detta skall göras... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vedde Posted January 25, 2010 Share Posted January 25, 2010 Hej Skulle jag göra det igen skulle jag nog lära mig spruta innan. Jag gjorde med pensel och det gick bra men tog en massa tid. Det som är värst är ju underarbetet tycker jag, jag slipade hela ramen med vinkelslip + flapdisc 80 korn, sen körde jag Marine Clean på allt för att få det rent, sedan Metal Ready för att etsa metallen för bästa fäste - sedan penslade 2 lager Por 15. Håller inte det så vet jag inte vad som håller. Men skulle jag göra igen skulle jag lära mig spruta och gå på det. /Fredrik Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kilkenny Posted January 25, 2010 Author Share Posted January 25, 2010 Underarbetet är inga problem, har tillgång till industribläster och zinksprutpistol :thumbsup: Bara funderar på om man tjänar tid på att rolla, man slipper ju en massa kringfarande aerosoler. En fördel är att man kan vara två som kladdar på färg, och så ha ramen i en snurrvagga, då borde det gå fort? Gristryne blir det oavsett metod. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cealm Posted January 25, 2010 Share Posted January 25, 2010 Bra Kilkenny att du har gristryne som standard vid målning. Varför jag är kraftfull förespråkare för färgspruta är att det tränger in överallt, man målar tunt flera gånger det går rätt fort också. Du ser i min V8 tråd så lätt det var att måla alla omöjliga vinklar och ställen. Jag målade tunt MÅNGA gånger... Men visst nu är det vinter och färgspruta inomhus ger lite andra villkor. Jag garagelackade inte ens V8an utan jag körde utomhus helt med grundfärgen och lyxade till det lite med utomhus under ett tak utanför verkstaden vid någon av täckmålningsomgångarna. Jag röstar för färgspruta bara du kan hantera lokalen vintertid. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kilkenny Posted January 25, 2010 Author Share Posted January 25, 2010 Får väl värma upp lokalen hursomhelst, så spruta funkar. Har ju köpt en sån på Jula, just för ändamålet också... nu börjar det luta över ;) Intressant att två stycken valt pensel och ingen valt roller :blink: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Morty Posted January 25, 2010 Share Posted January 25, 2010 Färgspruta. Har en liten färgspruta med liten sprutbild. Du får i och för sig spruta varje rör från många vinklar för att få bra täckning. Jag körde först två lager med Hagmans CA epoxigrund (senapsgul) sedan 2 lager med Hagmans CA-V epoxigrund (ljuslila) och sedan tre lager med 2K svart billack. Efter det var jag rätt trött på färgsprutan........ Provade en liten roller på ett ställe innan jag bestämde mig för att spruta. Rollern löstes upp och det var omöjligt att komma åt inne i många hörn. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Krolleg Posted January 25, 2010 Share Posted January 25, 2010 för er som vill spruta lite färg innomhus å slippa det mästa av allt färgdamm som blir så finns det ett trix för detta. Köp en HVLP spruta, High Volym Low Pressure och kör så tjock färg som möjligt på ca 1,5 bar :) Har inte testat detta själv men känner en proffersionel lackerare som tipsade om detta. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kilkenny Posted January 25, 2010 Author Share Posted January 25, 2010 Den här blev det, koppen går att vinkla, och den är locost (om den funkar dvs) http://www.jula.se/fargspruta-123948 Kan få tag på enkomponents "båtfärg", borde gå att spä ut med vanlig thinner? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Morty Posted January 25, 2010 Share Posted January 25, 2010 Om du ändå ska slabba med färgsprutan så kör 2K. 2K lack brukar ha kortare torktid, bli tåligare/segare, täcka bättre osv. plus att det är lika jobbigt att göra rent färgsprutan med 1K som 2K.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kilkenny Posted January 25, 2010 Author Share Posted January 25, 2010 (edited) Vad skiljer 1k från 2k då? Edit: om man läser noga så behöver man inte fråga :stupid: Den tänkta färgen är gratis så det är svårt att pruta om man säger så ;) Edited January 26, 2010 by Kilkenny Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Morty Posted January 26, 2010 Share Posted January 26, 2010 Gratis kan bli dyrt i längden :wacko: Provmåla en bit innan du målar hela ramen. Ingen rolig sak att ta bort färgen igen om det blir mindre bra. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pågen Posted January 26, 2010 Share Posted January 26, 2010 Undvik 1K färg, spiller du bensin löser den upp färgen... Kolla tråden om 2K från biltema om du vill snåla, 2k primer och 2k topplack till en billig peng. Det blir så mycket bättre med 2K... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kilkenny Posted January 26, 2010 Author Share Posted January 26, 2010 Står det alltid vilken K det är på färgen, eller finns det andra enheter tillverkarna mäter i? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thomas Posted January 26, 2010 Share Posted January 26, 2010 (edited) 1k brukar inte stå men 2k. för då tillkommer härdaren.. 2 komponent Edited January 26, 2010 by Thomas Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kilkenny Posted January 26, 2010 Author Share Posted January 26, 2010 Aha, 2 komponent, säg det då :515: ;) trodde det betydde hur stark/seg den var :wacko: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Morty Posted January 26, 2010 Share Posted January 26, 2010 Du kan inte vara bäst på allt :515: ..... lite onödigt vetande kan du lämna åt oss andra att dela på :prop: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kilkenny Posted January 26, 2010 Author Share Posted January 26, 2010 :D Tror inte jag e bäst på något, då skulle jag väl inte ställt massa nybörjarfrågor här? :lol: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PeerO Posted January 26, 2010 Share Posted January 26, 2010 Blir det 3K när man öst tillbaka det man spilde ut på marken :prop: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kilkenny Posted January 27, 2010 Author Share Posted January 27, 2010 Precis, lite grus i för strukturens skull :) Börjar så smått luta över åt 2k, och det är erat fel! ;) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
