Jag är inne på tredje stolsvarianten i min bil nu och eftersom det inte står något angivet vad det ska vara för stolar i registreringsbeviset så borde det väl inte vara något problem? Det är ju ganska ofta som man byter stolar i bilar.
Jag är inne på samma grej själv. Just nu har jag skaffat två baksäten från volvo 480 och byggt om, de passade perfekt i mitt breddade chassi. De blev både snygga och bekväma, men tanken är ändå att jag någon gång skall byta upp mig till racingstolar.
Rent teoretiskt sett krävs regbesiktning när man ändrar på något men i praktiken är det knappast några problem.
/Gustaf
Vi kommer att besikta bilen med baksäten från Corrado! Och ev byta i framtiden ;)
Ja, det gäller alla bilar. Infästning och utformning av exempelvis stol är något som bedöms vid en regbesiktning. Ändras detta ska det egentligen bedömas igen och det är strikt sett något som ligger utanför en vanlig besiktningsmans område på ASB.
Men det är som sagt knappast några problem i praktiken.
/Gustaf
Står det ens angivet någonstans vad man har för stolar?
Om inte bilprovningen har det registrerat så är det ju i praktiken omöjligt för dem att se att du har bytt stolar.
Lite knepigare är det ju i en standardbil där det är mer uppenbart att din Escort från -81 inte levererades med Sparcostolar....
Så är det med ganska mycket delar på hemmabyggda bilar. Som tur är så brukar dom som är tillräckligt skickliga för att bygga en bil själv och få den godkännd också kunna bedömma om de nya delar man monterar skulle bli godkännda vid en besiktning, eller om de är farliga. Älskar när det är så, jag tycker om regler som är lagom oexakta, så de går att tänja på om man gör det på ett snyggt sätt.
  • 17 years later...
On 2004-04-22 at 12:54, therealpinto sade:
/Gustaf
En fråga! är det ok att ha fasta stolar i en sjua vilka kan justeras med att skruva loss dem och flytta i befintliga skruvhål i infästningen  eller måste man ha justerbar skena , var någon i min närhet som mumlade om justerbart på förarsidan men jag hittar inget i bestämmelserna om det .
Mvh Pierre
Mina stolar var fasta i förra bilen. Det blir dom i den nya också. Skruvade i golvplåten, 1,5 mm.
Mina var fasta men gjorde om förarstol till skenor så sambon kan köra.
On 2022-01-07 at 15:55, pierre sade:
Mvh Pierre
Som andra har indikerat, fasta stolar är okej. Jag brukar påpeka att det är en stor fördel om förarstolen är justerbar, inte minst för att det brukar göra besiktningstekniker och liknande på bra humör... Men det är som sagt inget krav.
Gustaf
2 timmar sedan, therealpinto sade:
Gustaf
Kalas, givetvis kan man lätt flytta i bulthålen då skenorna är gjorda så, tack för svaret !
