Har stött på trubbel och behöver tips och råd.
Då jag inte är någon hejjare på att kröka rör och bygga grenrör så behåller jag helst originalet
från Peugeot Mi16. Som synes på bilderna så vill det mynna ut rakt genom övre ramröret.
Kan man kapa ur en bit och förstärka med ett rör både över och under ?
typ ___/¯¯¯\___ och tvärtom ¯¯¯\___/¯¯¯ så jag får ett "hål" att sticka ut avgaset igenom.
Tacksam för hjälp...
Toffe
Hej Simon :)
Jag har tänkt den tanken också...
Väntar på fler tips :rolleyes:
//Toffe
vinkla motorn? man får vara observant på oljepickupen. jag skulle gjort nytt grenrör
nu skrev dom iofs
vinklad distans mellan grenrör/topp?
kanske ett ``tjockväggigt rör.. dvs en ring av ca 5 mm (godstjocklek) rör.. eller valsat plattjärn..
men ide´n som du ritat upp borde vara klockren !!
Det blir svårt med fastsättning av "vinkelplattan" och grenröret eftersom bultarna för dem kommer att i vägen för varandra. Annars en smart lösning.
Jag hade svetsat om grenröret som dessutom verkar vara av svetsbart stål.
Morty: Trångt är bara förnamnet, inget jag vill ge mig in på att svetsa....
Michael Th: Tänkte du något så här ???
risken med vinkelplatta är att det blir lite fel brytvinkel i hålet för avgasernas skull
varför inte , det blir säkert bra.. men det e klart går grenröret att modda så .. men tror säkert att schassie modden håller..
fast.. nu när jag tittar på ditt grenrör/hedders..(slarvigt nog inte tittat så noga innan) sorry
om man kapar av efter kollektorn och svetsar på en 15-45 graders krök.. borde man inte klara röret då..
tror det är bättre att modda grenröret istället för schassiet..
Edited by Michael Th
Hade grenröret varit ett vanligt med bara 4 rör ut så hade jag inte tvekat, men nu när det är det dubbla så känns det för min del övermäktigt att klara.....
Tänk på att motorn rör sig en hel del. Den både vrider sig, åt båda håll vid gaspådrag resp. motorbroms, och framåt/bakåt. Det innebär att ringen måste vara rejält mycket grövre än röret som ska igenom.
Jag skulle kapa handsken en bit in, så att den besvärliga delen där alla rör ansluter är intakt (Se bifogad bild). Därefter kan du banka till en snygg grov 90-graders böj som konar ihop till önskat mått. Kanske inte optimalt flödesmässigt, men det är som det mesta i ett bilbygge - en kompromiss.
Lycka till!
/Bengt
hmmmm tåls att tänka på :) fortsättningen på originalröret är "special" det med, för ca 15 cm är "2 i 1"-rör.
Den biten är Ө formad, sen kommer lambdasonden å sen vanligt rör in i katten....
Har du en möjlighet att montera motorn med en lutning som är mer likt originalplaceringen i Mi16 - dvs med kraftig lutning mot avgassidan. Kanske är den enklaste lösningen...
Den lutar redan dom 15 grader som är originallutning, vilket gör att oljetråget ligger rätt i våg.
Oljetråget sticker inte heller djupare än vad adapterplattan till kopplingskåpan gör.
//Toffe
Att modifiera det övre ramröret är ju inte optimalt, diagonalstaget/trianguleringen tar visserligen en stor last..
Ritade lite på det, det är bara en snabb skiss, kommentarer är välkomna.
Plåten som går över grenröret kan behöva mer förstärkning.
test.pdf
Jo det är ju åxå en lösning :-) men just nu lutar det nog mest åt att skära lite i 8 till 2 kollektorn och få till en skarpare böj nedåt innanför ramen.
//Toffe
Toffe
Gör som jag har gjort, låt motorn luta ca: 30 grader, vilket även motsvarar lutningen från donatorn. då får original generator plats, original oljekylare samt även insug helt utan modifiering. har en bild men vet j hur jag ska få med den.
/thomas
Edited by thlu
Trodde inte det var några som byggde med mi16... Bra val! kör peugeot annars och bygger endel.
Org röret är inget skoj alls. Att fundera på kan vara att göra ett eget. En platta och sedan köpa lite svartstål. Går ganska fort. (Har byggt själv) Man gör ett grenrör på en eftermiddag med vinkelslip och en svets. Kanske inte det snyggaste och bästa men funkar!
Motorn isig ska man inte luta för mycket. Man kan luta den extra. görs t ex på 205gti konverteringar men bör hålla sig inom rimliga intervaller. Att sätta i baffel i tråget kan jag helt klart rekomendera!
Edited by daromer
För er som undrar så finns det interssant läsning här, http://www.pumaracing.co.uk/pug16v.htm, och här,http://www.taylor-eng.com/index.html . Om det inte ger tillräckligt med effekt, så kan nämnas att Peugeot kört BTCC med denna motor under 90-talet. Då tog man ut 300+ Hk utan turbo.
/thomas
Ännu är problemet inte riktigt löst. Efter lite funderingar, tips och råd så fick det bli en ny adapterplatta
mellan Peugeotblocket och BMW-sprängkåpan, nu med 15 grader extra lutning åt höger.
Det gör att insugsrören på vänstersidan ligger över ramen och fritt :) samt att avgaset nästan klarar sig under
övre ramröret på högersidan. Jag har gjort en enkel skiss i SketchUp som går att vrida och vända på.
Himla bra gratisprogram för övrigt. bifogar dessutom två pdf'er....
Förstärkningsröret har jag ritat som ett 20*20*2 med baktanken att det inte skall vara ivägen för motorhuven.
Frågan är, funkar en sådan modifiering? jag har tyvärr inte kunskapen att själv räkna på hållfasthet mm....
Toffe
ps. Fick döpa om den zippade filen från .skp för att det skulle gå att skicka...
den är med andra ord inte zippad bara omdöpt....
R_rf_rst_rkning.zip
R_rf_rst_rkning1.pdf
R_rf_rst_rkning2.pdf
Har du tänkt på motorrörelser när den är igång?
Jag fick justera ett motorfäste för det gick emot vid kraftig motorbroms.
Tänk på att mjuka böjar håller bättre än skarpa veck,.
Vad jag menar är att när du kapar ur röret så försök att göra mjuka kurvor och sen att du klär snittytan mad en något tjockare plåt än original. Tänk även på att röret lätt slår sig när man lägger mycket svets på en sida.
