Jag saknar en liten pryl till en TYP-9 växellåda.
Backspärren är vad jag förstår en liten plåt som sitter under växelspaken och som man tar bort när man använder växelspaks förflyttare.
Någon som har en över?
//Kenneth
Hur stor är risken att du lägger i backen under färd av misstag? Jag tror inte att den är stor. Jag har tagit bort den på min opellåda i projektet. Jag har heller ingen backspärr på C3 cittra.
m :D h
Janne
Jag har aldrig haft nån på min T9:a. Det går inte att lägga i backen ändå när man kör framåt, knappt från tvåan till ettan heller om man inte står till..
Jag kör också utan spärr till backen. Enda gången man riskerar att hamna fel är när ettan ska i och den används bara från stillastående, dvs inget problem. Det är klart att det är trist om man lagt i backen när man står rödljuset och ska rejsa... ;-)
/Bengt
Sätt en liten lampa på instrumentbrädan så ser du om du råkar lägga i backen :thumbsup:
Hur ska man förklar det för bilprovningen :thumbsdown:
Volvos M47a har en mycket enkel backspärr. En plåtvinkel som sitter fast där växelspakskulan ansluter och sedan en liten plastbit på skälva växelspaken. För att lägga i backen måste plastbiten lyftas ovanför plåtvinkeln. Fast jag har heller inte kvar backspärren. Vinkeln sitter på plats och plastbiten också men den har jag hissat upp intill Växelknoppen och sedan satt ett buntband under plastbiten så den inte åker ner.
Motsvarande konstruktion går att överföra och tillverka rätt enkelt för en växelspak som är förflyttad. Om det finns plats och möjligthet i tunneln.
På både min Gammla 405 peugeot och på mina föräldrars nya 307 så sitter det inte någon spärr för backen? är detta verkligen ett krav? iof så sitter backen under 5an och inte brevid 1an. Men vilket fall som helst sitter det ej någon spärr, tänkte köra utan på min 7a, hoppas man kommer igenom utan :S
Alla bilar har inte spärr i den mening men det ska vara "trögare" att lägga i den. som t,ex, Amazon
Men ALLA bilar har ju en form ut av "spärr" för att inte kunna få i den i backen under färd, jag tror inte att man hade konstrurerat och satt dit den plast biten om den inte behövs, antingen ligger backen utanför H mönstert, lyfter spaken, trycker ner spaken, etc...
Och sen är det ju ett krav vid besiktning.
Är det ingen som ligger och ruvar på denna plast bit?
Jag tror nog att jag har delen någonstans. Kan kolla i helgen och återkommer!
/Bengt
Gick ut och kollade direkt istället, men tyvärr.
Lyssnar lite med polarna som åker typ 9..
/Bengt
Edited by BeLo
Jag kan bara konstatera att på min cittra C3 finns ingen backspärr vare sig när bilen står still eller rullar och jag kan inte känna någon skillnad att lägga i backen mot de andra växlarna heller???? Och som någon sa att få i backen med fart framåt låter sig inte göras. Undra då hur C3 blev typgodkänd???
m :-) h
Janne
Edited by Janne L
m :-) h
Janne
känna skillnad kanske man inte gör, men den ligger ifrån H mönstret!
Hur ser biten ut då ? så kan jag kolla om jag har den på en av mina lådor..
Hej, om man ser lådan ifrån kardanens ingång, så ska där sita en typ av "klack" på höger sida i ett spår i sidan av lådan, förstod du vad jag menade, det gjorde iaf inte jag :D
På opel omega-lådan finns ingen spärr heller vad jag vet. Backen ligger rakt under femman. Men däremot går det inte att dra spaken direkt från femman till backen, man måste "ut i friläge" först. Det går bra direkt från alla andra växlar.
Executive, jag har inte kommit ut i garaget än.
Råkade fara in i fyllan nåt jävulskt i igår, så jag har legat för ankar i dag. men i morgon är jag pigg (tror jag)
Ligger i från h-mönstret?? Vet inte om jag förstår. Backen ligger rakt nedanför 5:e växeln. Dvs för växelspaken åt höger och bakåt så finns backen där! Det går att föra spaken dit under färd med då rasslar det oroväckande så det försöker jag ej.
m :D h
Janne
Opeln har visst backspärr. jag kör med den lådan och man lyfter en ring på spaken så frigörs spärren som sitter i spakens fäste.
Den där fyllan, det e som ett virus, det bara flyger på en :lol: , kolla när du e där ute
Åfan, jag skrotade original spakställ, men eftersom lådan beter sig som den gör trodde jag det var den enda spärren som fanns.
Opels Omegalåda har en spärr som sitter i spakfästet, någon annan spärr finns inte. Det är en typ av plastprofil som hindra spaken att föras till backen! Genom att lyfta en liten klack, så som Thomas beskriver, kommer man förbi den delen av plastprofilen som hindrar. Vet inte om dett blev så mycket klarare :huh:
m :D h
Janne
Edited by Janne L
Jepp!
Jag har en backspärr till Typ-9-lådan som jag inte använder.
Vill du ha den?
Vill bara höja ett varningens finger. Den kommer från en låda som läcker olja som satan och jag misstänker att det kan smitta.
