Tätning Runt Röret Till Oljestickan?
BeLo
Vid bankörning, dvs elakt varvande osv, läcket min Pinto vid röret till oljestickan. Jag ha fått tipset att det ska sitta en O-ring nere i hålet i blocket som tätning!?! Stämmer detta? Jag tycker mig kunna ana ett spår nere i hålet, men hur får man dit en O-ring (och röret) utan att den hamnar i oljesumpen?
Någon som har koll på dimensionen på O-ringen?
/Bengt
Jag har aldrig sett någon O-ring där, original är röret bara pressat på plats - eller det har varit så på alla Pinto jag tagit isär. Lite packningsklister brukar hjälpa men kolla också att vevhusventilationen är okej.
/Gustaf
Tack för snabba och initierade råd!
Vevhusventilationen är ok, men vid höga varvtal blir det ändå lite övertryck (kompprov ok).
Röret glappar lite i blocket, men visst borde det gå att fixa med lite packningsklister.
Det var vad jag testade med på Gelleråsen, men jag hade bråttom ut igen, så utförandet blev förståss inte optimalt... ;-)
/Bengt
