Jag har beställt en adapter på en mekanisk firma för att flytta slavcylindern i Opel Omega-lådan så den når fram till kopplingen. Så nu är det bara ett stödlager för vevaxeln som fattas för att montera ihop saabmotorn och opellådan. Jag läste någonstans vad för lager det skulle vara, men jag kommer inte ihåg och jag hittar det inte igen...
Nästa fråga är var det ska sitta? Det enda lämpliga ställe jag tycker mig hitta är där ingånde axel på lådan går in i mitten på vevaxeländen. Ingående axeln är mindre än hålet i vevaxeln, så där skulle nog ett kullager passa, men vilket?
Eller ska stödlagret sitta mellan vevaxeln och motorblocket? Där sitter i och för sig 5 ramlager och håller den på plats.
Hmmmm, hoppas någon kan bringa klarhet i detta.
det ska sitta i mitten i vevaxeln där ingående axel till lådan hamnar. på opelmotorn är det ett nållager.
Stig kristiansson bil i Hörby vet vilket det är till opeln, och kanske han vet vad som passar till SAAB.motorn.0415-13660.
i Annat fall så får du mäta ingående axel i diam. och likadant i vevaxeln där lagret ska sitta och sedan gå till en lagerförsäljare.
"Det enda lämpliga ställe jag tycker mig hitta är där ingånde axel på lådan går in i mitten på vevaxeländen."
Där ska du ha stödlagret.
Men vad lagret heter vet jag inte, men jag kan ta reda på det om du mäter diametern på
hålet i veven, diametern på växellådans axeltapp som ska styras upp i lagret och
djupet på lagerläget i vevaxeln.
d.v.s. lagrets ytter och innerdiameter samt bredd på lagerbanan.
Detta borde ju Lupus kunna hjälpa till med eftersom han kör med Omegalåda ihop med Saabmotor... Avslöja gärna svaret här eftersom jag inte löst detta själv ännu. ;) Ryktet säger att pilotlagret från Opel Ascona (årsmodell ?) skall gå att knacka in i vevaxeln på Saaben och att det även passar ingående axel i växellådan.
mitt på opel Xe motorn till R25 låda heter opel nr. 30614706 100:- 2005 men det är inte säkert att det passar saab motorn. stig kristiansson brukar ha koll på sånt för de bygger bilar o motorer.
Är inte 100 % säker längre då jag köpte mitt för ett tag sedan men det var definitivt Opel och Ascona låter bekant.
kosta typ inget så i värsta fall chansa ( mekonomen tror jag det var )
Det är ett grymt brett lager i förhållande till ytterdiametern om de måtten stämmer.
Det lär vara tvåradigt om det skulle vara fallet..
Desutom skulle det vara ett tunnsektionslager av rang, eftersom måtten bara medger
3mm på radien (axel 15 & yttermått 21).
Jag tror du ska kolla måtten igen annars blir det nog ett glidlager
av dethär....
Det som sitter i en VAG 1,8T har följande mått och borde fungera:
d=15,00, D=21,03 och bredd 15mm. Detta är ett nållager som använder växellådans ingåendeaxel som innerbana.
VAG nr. 056-105-313-C kostade ca 100kr på VAG.
Magnus
Borde även fungera med INA HK1518-RS alt. INA HK1520-2RS. Skillnaden mellan dessa är om lagret har en tätning (mellan kopplingshus och nållager) eller två (en i var sida om lagret).
Magnus
Beställer ett VAG nr. 056-105-313-C och testar.
Bredden är inte så viktig, hålet var nästan 30 mm djupt, men det behöver ju inte fylla upp hela djupet.
Jag har ett begagnat VAG lager i fall någon vill ha det för att testa om det fungerar till Saab/Opel konverteringen.
Magnus
kollat detta??
