Fick mina nya hjulbult idag. Fick köpa nya för orginal sierra var för korta. Problemet är att fälgarna bygger så mycket inåt. Därför måste jag ha spacer plattor imellan. Dom bygger 6mm st. Jag måste använda 3st vid varje hjul. Alltså kommer hjulet 18mm längre ut.
Vad tycker hubben och hjul lagret om det :image018:
Vad händer med bilens väg egenskaper :image018:
På en såhär lätt bil är det nog inga som helst problem med hjullagerna. Vägegenskaperna blir väl tom lite bättre tack vare ökad spårvidd. Men jag had aldrig tagit tre spacerplattor på samma hjul. Är de bara 6 mm tjocka låter det dessutom som om de saknar centrumstyrning, inte så bra. Titta på www.manton.se, de har billiga spacers med centrumstyrning (hålborrade räcker i ditt fall).
Hjulen (fälgarna) styrs och centreras av centrumstyrningingen och inte av bultarna. Saknar du denna kommer hjulet att komma fel och ev. komma ur position vid belastning av hjulen radiellt.
Magnus
jaa nuförtiden används centrumstyrning?? förr räckte det med att bultarna styrde!! det fanns tom fälgar med ovala hål för att passa t.ex. Ford mustang Volvo Amazon och till GM chevrolet/Pontiac, det var nog bättre förr. inte blev det obalans inte. nav hålen var ofta mycket större än hubben. och alla bilar med trumbromsar har inte plats för styrning. min Opelaxel är i princip slät vid trumman och styr definitivt inte fälgen och det märks faktiskt inte. sedan har jag bekante som säger att på deras volvo S80 så blir det obalans ifall de inte har styrringen där? knas är det. :w00t2:
jag har en gammal jänkare med ovala bulthål och utan styrning och den har inte hjulen varit av på flera år.
Inte lossnar dom och ingen obalans någonsin.... de fäljarna har speciella muttrar med hals och en bricka till...
inte ens en kona på hjulmuttern alltså..
För vissa här som är Volvofanatiker så hade deras bilar t.o.m. 140 serien bultstyrning medans den "moderna" 240:n fick centrumstyrning 1975....
Magnus
Som jag förstått det så ser centrumstyrningen till att fälgen kommer på rätt plats, men det är bultarna som ser till att fälgen inte rör sig. Centrumringar man köper till för att ändra hålet i fälgen är ju av plast och är nog inte gjorda för att ta upp belastning...
Hittade en butik i USA när jag kollade runt på Ebay, Ezaccessory. De har bra priser på hålborrade spacers med centrumstyrning, typ de här.
Dessutom var hjulbultar (sådana man slår in i navet bakifrån) billiga, 20 st plus 20 muttrar blev $34.
självklart så ska ju inte plastringarna bära upp bilen vikt? då hade det varit metallringar. de styr upp sedan blir det ett friktionsband av att man drar åt bultarna
