Jag har en Escort axel upphängd med four-link och Panhard stag, men tycker inte att det fungerar något vidare. Den är inte ett dugg följsam med följden att det blir väldigt dåligt grepp vid bankörning. Jag misstänker att det är mina polybussningar i four-linken som är boven.
Jag har tänkt att modifiera med uniballs istället, och då är frågan, ska man ha uniballs i båda ändar eller gummibussningar i en ände och uniballs i den andra? Polybussningarna tänkte jag kassera, de verkar vara alldeles för hårda.
Vill minnas från en chassikurs för länge sedan som Kjell Bodin höll i att det kan "låsa sig" om man har hela four-linken med uniballs.
Tacksam för synpunkter och funderingar...
/Micke
Jag kör uniballs fram i min 4-länk och gummibussningar i axeln.
Panhardstaget har jag gummibussning i motaxeln och uniball i karossen.
Jag tycker detta funkar ok.
Det är (nästan...) garanterat inte bussningarna som är boven i dramat. Du har rätt i att det gärna "låser sig" med stela leder (=uniballs) överallt och normalt sett är det mycket bättre med bussningar i minst en ände av stagen.
Jag skulle börja med att ta bort fjädrarna och prova att hissa axeln, låser det sig redan nu? Enkelt uttryckt är det lika långa och parallella stag som gäller som utgångspunkt.
Om det låser sig eller om det känns som det går tungt, är det ju lätt att kolla om bussningarna är problemet. Bara lossa bultarna till dem lite och hissa runt igen - då roterar bussningen på bulten och ger inget motstånd.
/Gustaf
Gustaf, om jag tolkar dig rätt menar du att det troligen beror på att jag fått något snett i bakvagnen? Stagen är lika långa, för de har jag gjort i en jigg, men fästena i ramen och på axeln kan ju sitta något fel (inte mycket för jag kontrollmätte noggrant). I så fall skulle det kanske hjälpa med uniballs i ena änden så jag kan justera det någorlunda rätt?
/Mikael
Ja, det troligaste är att allt inte linjerar riktigt.
Det går ju bra att bygga med gummibussningar så man kan justera också, men annars är ledlager av god kvalitet i ena änden av staget en acceptabel lösning för det mesta.
/Gustaf
