Hej,jag behöver tanke-hjälp.Bygger med egentillverkad bakaxel,Dedion-typ.Tänkte ha 5-länkat,precis som till stel bakaxel(4 länkar+panhardstag).Tyvärr så blir placeringen av panhardstaget knepigt på grund av konstruktionen.Tar i ev. tank.
Så jag tänkte att man kanske kunde skippa panhardstaget och köra med övre länkstagen vinklade inåt 45 grader.
Bifogar en bild där jag kladdat lite i Paint. Detta är inte min bil,men jag har plankat konstruktionen på bilden.Bry er inte om stötdämpar-atrappen,den skall inte sitta just där på min kärra.
Vad tror ni?Är jag ute och cyklar?
mvh pixbo
Pandardstaget ska vara så långt som möjligt bara för att det inte ska påverka något längdmässigt, helst tvärs hela bilen.
Sen bör staget ligga så nära horisontellt som möjligt (också längd förändring).
Man kan köra med vinklade stag (Taunus har den konstruktionen på sin stela axel) men man får lite problem eftersom det alltid blir lite "binding" i lederna - gummibussningar brukar krävas, nylon eller liknande blir för stumt.
Nu har man inte så mycket fjädringsväg på en Locost så det kan funka hyfsat men jag rekommenderar ändå en vanlig "5-länksupphängning".
/Gustaf
/Gustaf
Då kör jag med 5-länkat.Tack så mycket.
mvh pixbo
det där verkar vara en smart lösning... tror jag :)
Tänk på att infästnings punkten av "A" länken i axeln ger dig krängcentrum bak :)
För övrigt skall de vara en mycket lätt och bra lösning.
Går nog själv dock på de-dion + panhard eller wattlänk
Kan du inte ha wattlänk istället för panhard? Har du en liknade vältriangulerad struktur som bilen på bilden så ska det väl tåla sidokrafterna? Kika på en Alfetta/75a bakaxel för konstruktionsråd/delar.
Det var en avanserad lösning:)
Men den borde ju fungera kannon!
Fick inte upp bilden, någon annan som får det?
/m
/m
Funkade för mej.
