Hej igen... :prop:
Har ett book chassi std bredd på noskon, vilken kylare passar?
(orkar helt enkelt inte kryparunt på skroten för att mäta) :wub:
Hej igen... :prop:
Jag har inget tips om kylare, jag vet bara att renault 5 kylare inte passade i min kon(bok) trots tips, inloppet kom emot konen.
/janne
Jag kör med Nissan Micra i min MK, som är väldigt nära bokmått.
Jag kör också med en Polo kylare. men det måste vara från 1.1 liters polon (eller var det 1.0 L) Dom andra är för stora.
Tro mig, jag har provat :(
Precis som Micael har jag oxå från Polo 1.1 liter. Funkar bra med min Fiat 2 liters maskin :D
  • 4 months later...
har du måtten på din polo kylare?
Två bockade aluminiumplåtar bilden är dålig men de syns en del.
Lev väl
Michael W
Nä jag har inte måtten här. Men jag kan kolla i morgon. Jag svetsade dit några små fästen, bit av en kaka som engelsmannen hade sagt.
jag har 2 små nya kylare som troligen är Polo eller golf. det är 2 olika, så om någon är intresserad så kan jag ta mått.
Jag lyckades trycka in en med dessa mått!
Den lilla pipen får jag nog korta om jag ska ha på en slang
Polo -83, kolla runt på mekonomens hemsida.
/Janne
Jag har en Escortkylare som numera renoverats med nytt modernare kylpaket.
Fläkten är Toyota Starlet 85-89.
Hälsningar,
Bengt
lite mått. en kylare yttermått 525x290mm o cellpaket 430x290mm med15 celler x 2 = 30 celler = 12,9meter rörceller. denna kylare har en "tank" inbyggd i gaveln med påfyllningslock i plast.
en kylare ytterm. 440x330mm o cellpaket 380x330mm med 17x2rörceller =34st. =12,92 meter
kanske denna insändare skulle hamna under säljes istället.
kan nog ta med mig dessa samt annat godis till Uråsa
