torparn Posted March 23, 2006 Posted March 23, 2006 Som sagt...behöver man egentligen servo? Jag har Scorpio-bromsar runt om, men har inte bestämt mig än huruvida jag ska ha servo eller inte :blink: Vad har ni för erfarenheter?? Om jag kör utan tänkte jag gå ner lite i storlek på huvudcylinder för att det inte ska bli för tungtrampat. Servot stjäl ju en del plats, visserligen har jag ett servo från en golf I som är litet å bra, men man vill ju inte ha en massa grejer i onödan :P Kortfattat: Fördelar: Lättare installation, bättre känsla i pedalen, vikt :D , Nackdelar: Tungtrampat??? , platsbrist Tacksam för ideer å spörsmål :) Mvh Andreas Quote
per fogelberg Posted March 23, 2006 Posted March 23, 2006 torparn said: Som sagt...behöver man egentligen servo?Jag har Scorpio-bromsar runt om, men har inte bestämt mig än huruvida jag ska ha servo eller inte :blink: Vad har ni för erfarenheter?? Om jag kör utan tänkte jag gå ner lite i storlek på huvudcylinder för att det inte ska bli för tungtrampat. Servot stjäl ju en del plats, visserligen har jag ett servo från en golf I som är litet å bra, men man vill ju inte ha en massa grejer i onödan :P Kortfattat: Fördelar: Lättare installation, bättre känsla i pedalen, vikt :D , Nackdelar: Tungtrampat??? , platsbrist Tacksam för ideer å spörsmål :) Mvh Andreas Quote
Jonte Posted March 23, 2006 Posted March 23, 2006 Jag kör utan bromsservo och har kvar bromscylindern som jag tog från Sierran jag slaktade. Det var lite udda i början att behöva trampa till lite hårdare, men det är något man snabbt vänjer sig vid. Dessutom skulle aldrig servot från sierran fått plats :D Quote
pixbo Posted March 24, 2006 Posted March 24, 2006 :) Hej!Man kan ju ha lite längre hävarm på bromspedalen.Det kan räcka. mvh pixbo :) Quote
Michael Th Posted March 24, 2006 Posted March 24, 2006 pixbo said: :) Hej!Man kan ju ha lite längre hävarm på bromspedalen.Det kan räcka.mvh pixbo :) det är väl det vanliga att man ändrar utväxlingsförhållandet när man frångår broms servo.. däremot skulle jag inte ändra h cyl storlleken om man kan använda original.. det finns ju fler som fått det att fungera bra med original bromsar fram/bak och original cyl. jag kommer inte att använda originalbromsar från en bil så därför tycker jag det är bäst med 2 separata cyl och bromsvåg. :racesmile: Quote
per fogelberg Posted March 25, 2006 Posted March 25, 2006 Det blev nog lite fel det förra inlägget ??? Provar på nytt !! Mina erfarenheter angånde broms servo eller inte. När man Rejsar så är det lättare och hitta rätt broms pungt utan servo då motorns under tryck på verkar kraften men i vanlig trafik så är ju ett servo att före dra men en så lätt bil som en seven kopia så fungerar det utmärkt utan. (jag tycker det ser fult ut med servo) Quote
therealpinto Posted March 25, 2006 Posted March 25, 2006 Scorpion har ju original ett hyfsat smidigt elservo i ABS-enheten, det går ju att använda det om man vill. Inte så tokig lösning faktiskt, det går att använda bara servot utan ABS-funktionen. /Gustaf Quote
error Posted March 25, 2006 Posted March 25, 2006 Glömm inte bort att bilen ska klara kravet på pedaltryck. (just nu hittar jag inte min SFRO-bok så jag kan inte ge några siffror) Quote
Matz Posted March 26, 2006 Posted March 26, 2006 per fogelberg said: När man Rejsar så är det lättare och hitta rätt broms pungt utan servo då motorns under tryck på verkar kraften men i vanlig trafik så är ju ett servo att före dra men en så lätt bil som en seven kopia så fungerar det utmärkt utan. (jag tycker det ser fult ut med servo) Tur att man kör utan bromsservo då det verkar blivit en kosmetisk detalj!! :biglaugh2: Håller med dig Fogelberg, tycker att det är lite bättre känsla utan servo vid bankörning. Kan ev. kännas lite stumt vi vardaglig körning. Quote
Borken Posted March 26, 2006 Posted March 26, 2006 Det är väl risk att man inte har så mycket vacuum i slutet på långa rakor = man får pressa hårt, sen när motorn bygger upp vacuum igen så har man för hårt bromstryck.... ingen vidare feeling En lätt bil borde klara sig utan servo, eller också möjligen Therealpintos scorpalösning. /janne Quote
heralue Posted March 26, 2006 Posted March 26, 2006 (edited) Jag kör utan servo, funkar kanon (OCH man spar vikt !!) :racesmile: Edited March 26, 2006 by heralue Quote
Thomas Posted March 26, 2006 Posted March 26, 2006 Ska man köra med vacuumservo så får man se till att man har backventil på vacuumsidan (brukar sitta på slangen) så att undertrycket bibehålles efter t.ex. en lång fullgasraka. Quote
Tommy Posted March 26, 2006 Posted March 26, 2006 Jag kör utan servo! :) med lite längre hävarm på bromspedalen.... Funkar Kanon! Quote
torparn Posted March 27, 2006 Author Posted March 27, 2006 Backventil brukar man väl alltid ha på servo? Vad gäller scorpio-servot som Gustav nämner så har jag lös huvudcyl. på min (2,0 kombi -90), inte ihopbyggt med abs:en som på en del andra... Att ändra utv. på pedalen är ju en lösning, men det ger ju samma resultat som en mindre huvydcyl. Det ändrar ju inte balansen mellan fram/bak vilket är det viktigaste... Tack för tipsen iaf, det lutar väl åt "hardcore"-lösningen utan servo :D Quote
therealpinto Posted March 28, 2006 Posted March 28, 2006 torparn said: Vad gäller scorpio-servot som Gustav nämner så har jag lös huvudcyl. på min (2,0 kombi -90), inte ihopbyggt med abs:en som på en del andra... Men det är fortfarande "elservo"? Jag hade för mig att nya ABS-systemet med vakuumservo kom mycket senare...? /Gustaf Quote
torparn Posted March 28, 2006 Author Posted March 28, 2006 therealpinto said: Men det är fortfarande "elservo"? Jag hade för mig att nya ABS-systemet med vakuumservo kom mycket senare...?/Gustaf Jag kan tillägga att jag skrev fel årsmodell, det är naturligtvis en -92:a, kombin kom ju inte förrän då :) Men däremot är det ett vanligt vacuum-servo...det sitter nån elektrisk sensor på det, som jag antar jobbar ihop med abs:en på nåt sätt, men servot som sådant ser ut precis som på den gamla goda tiden :D Quote
