Arrowsmith Posted February 13, 2006 Posted February 13, 2006 Jag tänkte lägga in en topic som man ofta hittar på andra forum......... Vad händer med ditt "färdiga" bygge i vinter då? Färdig antar jag vara ett relativt luddigt begrepp i locostsammanhang eftersom bilarna i flera fall ofta är under ständig modifiering. De av oss som fortfarande inte besiktigat antar jag håller på att skruva för brinnande livet för att få komma ut och köra lagligt i sommar. Men... hur är det med de besiktigade bilarna? Är det modifieringar på gång av detaljer som inte blev som tänkt? Var det något som störde dej under gångna säsången med bilen som ändras? Har det införskaffats nya fälgar i vinter för julklappspengarna? kort sagt: Vad gör du i garaget nu för tiden när bilen har gått i ide? Sitter du bakom ratten i ett vinterkallt garage och drömmer dej tillbaka och torrkör när ingen ser? Eller......har bilen gått i ide över huvud taget? Skriv några rader om vad som händer. Quote
Patrik Rydh Posted February 13, 2006 Posted February 13, 2006 Håller på att bygga / sätta ihop min "nya" motor nu. Kvar att göra i övrigt: Svetsa ett par stag till på bågen. Nytt elsystem. Köpa och montera andra stolar. Sätta ihop allt. Avklarat tidigare i vinter: Skaffat bredare framskärmar. Bytt bakaxel till en smalare. Blästrat och lackat alla hjulupphängningsdetaljer. Målat om bilen från blå till gul/grön. Renoverat 4st Performance-fälgar. Vad har trådskaparen hittat på i garaget i vinter? :racesmile: Quote
Jonte Posted February 13, 2006 Posted February 13, 2006 Vad händer i garagen Ingenting :( Det fanns en hel lista på saker att göra under vintern i höstas när Indyn ställdes in, men det sket sig fullkomligt efter Junior 2 kom till världen. Det enda som hänt är att jag har bytit garage denna vecka..... Quote
Tommy Posted February 13, 2006 Posted February 13, 2006 Dala7:an får en liten uppgradering! Nya lameller och kraftigare tryckplatta! Nya Uniballs till bakvagnen. Växellådan får en genomgång med nya lager andra synkringar och omhärdad drevsats mm. :revs: Jag syr ett 2 delat kapell över sittbrunnen. Greenstuff bromsbelägg och annan bromsolja. Ja detta är det som jag skall ha klart inför sommaren i år. eller rättare sagt före mässan :515: Quote
Megablade Posted February 13, 2006 Posted February 13, 2006 Jag har "kallgarage" om ens det, så jag ligger lågt tills det blir lite varmare. På senhösten så bytte jag ut det tunga volvo-batteriet till ett mc-batteri. Jag har även skruvat dit en ljuddämpare i kolfiber istället för den tunga rostfria dämparen. Det ska väl erkännas att den rostfria dämpade ljudet ganska mycket mer... Oljekylare ska monteras till våren, så jag har inhandlat grejor som behövs till det(se bild). Stolen ska styvas upp antingen genom mer glasfiber eller stag av något slag. Mer planer än så har jag nog inte. Quote
Arrowsmith Posted February 13, 2006 Author Posted February 13, 2006 Vad har trådskaparen hittat på i garaget i vinter? :racesmile: Just det, kanske skulle börjat med att skriva själv :whistling: Än så länge har det inte hänt så mycket, men lite kommer det att bli. Jag har skaffat en annan sprängkåpa med kopplingsgaffel för hydraulisk koppling samt ny slavcylinder och en ny kopplingshuvudcylinder. Den senare har dock redan fastnat och är lögn att få loss konstigt nog. Den är ändå ny och helt oanvänd.. Så hydraulisk koppling blir det i år. Det ska även monteras ny walbro bränslepump på högtrycksidan efter catchtanken och 4 nya accel spridare. Har även fixat till en totalrenoverad & modifierad topp och en passande kam som ska dit i år. Allt till sammans är tänkt att göra färderna än lite mer spännande... Lite annat blir det kanske med, jag har inte riktigt bestämt mej.... Quote
Eddy Posted February 13, 2006 Posted February 13, 2006 Ja min MK fick ju hastigt och lustigt ett nytt hem nere i skåne. Jag tror att den kommer att trivas där. Det blev lite tomt efter den. Men nu håller man på och planerar..."skapar i anden" kanske man kan säga. Det är nya utmaningar på gång. Eddy Quote
anton Posted February 14, 2006 Posted February 14, 2006 Hej jag ska BARA göra två nya fram skärmar o skärm fästen,lacka bilen o fälgarn,fixa ny klädsel till stolarna ,byta div plåt,fixa instrumenteringen,byta lysen,plocka i hop motorn,mm.Allt ska vara klart till mässan,desutom så ska jag även hinna med en Tailands resa mitt i allt.Men det är lungt jag hinner till mässan det blir attt gå dubbla skift ett på jobbet o ett hemma :) Quote
super7 Posted February 14, 2006 Posted February 14, 2006 Jobbas i fler garage uppe i norr. Håller på att byta ut den gamla DOHC motorn mot en nyare Zetec. Om det hinns med kanske även diff byte Quote
Jarl Posted February 14, 2006 Posted February 14, 2006 Mest underhåll inför säsongen så man slipper skruva onödigt mycket då. Hittills gjort: - Helrenoverat promsar fram. Dom visade tendens till anliggning i höstas. - Bytt bromsband bak - Bytt motorolja och filter - Kollat kardanaxelns knutar - Har lite läck från hast.mätarutgången på 9-lådan. Hur åtgärdar men det ??? Packboxen finns inte längre hos Ford. Någon som haft liknande problem och fixat det ?? - Kollat över ev. glapp / slitage i alla styrleder och hjulupphängningar - Bytt vindruta. Körde med för hårt tryck på torkarna så dom repade rutan. Som tur var köpte jag en reservruta med kitet. - Tänkte byta stålgolvet till aluminium, men räknade ut att jag bara sparade 3 kg. Så det fick vara. Har kvar att göra: - Fräscha upp inredningen där den börjat bli sliten - Håller nu på med ett allvarligt försök att tillverka en hardtop med måsvingedörrar. Kommit en bit på väg. jarl Quote
stigge Posted February 14, 2006 Posted February 14, 2006 Hmmm... Ja, enligt mina teoretiska planer skulle bilen varit färdig redan i slutet av sommaren men det sket sig förstås. Flytt, arbetslöshet och sviktande hälsa på ålderns höst är mina bortförklaringar. :icon_oops: Om ni tittar väldigt noga så syns mitt projekt i ena hörnet av mitt nya garage. :( Att Escorten står i fokus betyder inte att den har företräde i bygghänseende. Nädå. Som sagt, i teorin är den färdig och ska bara finputsas. Quote
AlfaRonny Posted February 14, 2006 Posted February 14, 2006 Håller på att förbereda för mitt motorbyte till v6 samt har gett motorn lite puts. Quote
anton Posted February 14, 2006 Posted February 14, 2006 Hmmm... Ja, enligt mina teoretiska planer skulle bilen varit färdig redan i slutet av sommaren men det sket sig förstås. Flytt, arbetslöshet och sviktande hälsa på ålderns höst är mina bortförklaringar. :icon_oops: Om ni tittar väldigt noga så syns mitt projekt i ena hörnet av mitt nya garage. :( Att Escorten står i fokus betyder inte att den har företräde i bygghänseende. Nädå. Som sagt, i teorin är den färdig och ska bara finputsas. Hej har du köpt Escorten i Nordmaling? Quote
24-Seven Posted February 17, 2006 Posted February 17, 2006 Jag har konverterat till mc-spjällhus samt byggt om kylsystemet och håller på att sy ett kapell, konstigt nog är det kapellet som hittills varit störst utmaning... trots att det inte är första gången vid symaskinen. Quote
svante Posted February 17, 2006 Posted February 17, 2006 "Lite" att göra... Projekt 1: Motorn åkte ur för den gick inte riktigt bra.... det visade sig att topplockspackningen var "öppen" mellan cylinder 3 och 4 plus att en av kolvarna hade haft närkontakt många gånger med något som var hårdare än dess yta... Började renovera motor nummer 1 ordentligt med lagerbyten osv... Halvfärdigt. Projekt 2: Bakskärmarna ska smyckas med ny belysning och håller på att plastas om, bygget kan följas sporadiskt bl.a. på min yahoo-sida. Lamporna är från en Fiat coupe och plastas i hemmadesignade hållare, hoppas det blir bra... Snart klart för lack (igen bara några månader efter förra lackeringen..). Projekt 3: Ny instrumentbräda.... När jag får tid... annars nästa vinter.. Quote
Matz Posted February 18, 2006 Posted February 18, 2006 - Håller nu på med ett allvarligt försök att tillverka en hardtop med måsvingedörrar. Kommit en bit på väg.jarl Låter häftigt! Själv har jag: -Svetsat om mitt oljetråg. -Fixat förstärkning i golvet till mina stolar. -Monterat nät i noskon. -Kompletterat ryggplåten med nitar så det slutar skallrar. -Bytt alla bultar i bakvagnen. -Fixat nya kulleder fram. Kvar att göra: -Svarva nya "hylsor" till rattstången så den inte glappar. -Montera SiliconSlangar. -Justera ventilerna. -Kapa och justera en "skarp" vinkel på grenröret. -Ev. sy ett kapell. -Byta bromsbelägg runt om. -Köpa R-Däck (Tips på däck mottages gärna) Skulle vilja hinna med mycket mer, men tyvärr inkräktar mitt jobb alldeles för mycket på min fritid. Kalendern är fulltecknad ända fram till sommaren, allt pga. släckningan av Analog TV:n i Sverige! Quote
Tommy Posted February 18, 2006 Posted February 18, 2006 Jag har konverterat till mc-spjällhus samt byggt om kylsystemet och håller på att sy ett kapell, konstigt nog är det kapellet som hittills varit störst utmaning... trots att det inte är första gången vid symaskinen. Håller med ... Kapellet är inte så enkelt som det ser ut, Speciellt om man tänker sy in ratt och nackstöd! :( Jag har jobbat mycket med skinnn, men det är nästan så att man känner att man tagit sig lite vatten över huvudet! ;) Men det får ta den tid det tar! Blir detta bra har jag tagit massor av bilder under hela förloppet som jag tänkte lägga ut här på forumet sedan. Obs! men bara om det blir bra! :prop: Quote
Matz Posted February 18, 2006 Posted February 18, 2006 Jag har konverterat till mc-spjällhus samt byggt om kylsystemet och håller på att sy ett kapell, konstigt nog är det kapellet som hittills varit störst utmaning... trots att det inte är första gången vid symaskinen. Håller med ...Kapellet är inte så enkelt som det ser ut, Speciellt om man tänker sy in ratt och nackstöd! :( Jag har jobbat mycket med skinnn, men det är nästan så att man känner att man tagit sig lite vatten över huvudet! ;) Men det får ta den tid det tar! Blir detta bra har jag tagit massor av bilder under hela förloppet som jag tänkte lägga ut här på forumet sedan. Obs! men bara om det blir bra! :prop: Har oxå funderat på att sy ett två delat "kapell" som man kan ha om det skulle komma en skur nederbörd när man är ute! Dock gillar inte min alu.kaross väta nått vidare! Vad använder ni för matrial? Skinn, galon?? Quote
24-Seven Posted February 19, 2006 Posted February 19, 2006 Håller med ...Kapellet är inte så enkelt som det ser ut, Speciellt om man tänker sy in ratt och nackstöd! :( Jag har jobbat mycket med skinnn, men det är nästan så att man känner att man tagit sig lite vatten över huvudet! ;) Men det får ta den tid det tar! Blir detta bra har jag tagit massor av bilder under hela förloppet som jag tänkte lägga ut här på forumet sedan. Obs! men bara om det blir bra! :prop: Har oxå funderat på att sy ett två delat "kapell" som man kan ha om det skulle komma en skur nederbörd när man är ute! Dock gillar inte min alu.kaross väta nått vidare! Vad använder ni för matrial? Skinn, galon?? Skönt att det inte bara var jag som hade problem med detta ;) Jag börjar tro att det är helt omöjligt att genomföra på det sätt jag tänkt... (vill inte borra i karossen för tryckknappar) Hade kunnat tänka mig att borra i "scutteln" (bakom rutan), men inte i skärmarna eller på kanten av sittbrunnen. Den del av kapellet som går ner på sidan av sittbrunnen kan ju fästas under bilen så de är inga problem, men det är fästpunkterna på bakskärmarna som är det stora problemet. Finns det någon bra lösning???? Det hade nog gått att strunta i fästpunkter på bakskärmarna om man bara skulle ha kapellet på när bilen står still, men om man vill kunna ha halva kapellet på vid färd (eller hela på vid trailing) måste det ju sitta ordentligt... Ser bra ut Tommy! Smart att göra mallen i plast, gjorde min i papp= går sönder enkelt. Vore intressant att se lite fler bilder på hur det blir. Jag använder ett material som liknar de som sitter på lastbilssläp, fast tunnare (gummiaktigt svart). Det har ingen väv på baksidan som kan bli blöt, vilket de galon/vinyl tyger som jag tittat på hade. Dock är det extremt oförlåtande att jobba med, svårt att sy i och ingen stretch. Kommer jag inte på någon bra lösning på hur jag skall göra snart, läggs projektet ner, då får det bli ett fult biltema överdrag eller liknande :( Quote
Matz Posted February 19, 2006 Posted February 19, 2006 Kommer jag inte på någon bra lösning på hur jag skall göra snart, läggs projektet ner, då får det bli ett fult biltema överdrag eller liknande :( Näää Du får inte ge upp bara sådär!! Men inte skoj om matrialet är svår arbetat! :( Mao. är utgångspunkten en mall i förslagsvis plast! Är som du inte sugen på att borra fast massor av knapp fästen! får bli att fundera en stund till och hoppas på att Tommy lägger upp fler bilder som insperation :D Quote
