Är det någon mer än jag som kör med Speedhut hastighetsmätare, och hur mäter ni då pulserna?
Jag har problem med att jag inte kan få magneterna på kardanen att ge mig rätt resultat. Jag får "no signal" från mätaren vid kalibrering trots att jag har signal från givaren.
Jag kör speedhutmätare och använder ABS-givare ihop med en signalförstärkare från Opel Astra G. Det fungerar utan några problem.
Förstärkaren har fyra pinnar, tändningsplus, jord, abs-in och hastighet ut, så väldigt enkel att installera.
Artikelnumret är: Siemens 09.185.826 Impulse Signal Converter.
Mvh Jonathan
Jag kör Speedhut med Ford "originalgivare" för växellådan, hjälper väl inte dig så mycket kanske...
Hej, nej jag kör ju Mazda Rx8 låda- har ingen hastighetsmätar utgång på den.
Mvh Jonathan
Har hittat och beställt- har du lust att ge mig kopplingsdiagram på den?
Sent svar, men förstärkaren är märkt tydligt på pinnarna så det bör vara enkelt för dig att koppla in.
Hör av dig annars så löser vi det.
Mvh Jonathan
Så skumt, har nu testat 4 olika lösningar för min Speedhut hastighetsmätare och alla får "No Signal" när jag försöker kalibrera den, även med orginalgivaren som funkade innan??
Har testat kabel för kontinuitet och att givare ger pulser men inget funkar?? Så sjukt irriterande!
Har du haft kontakt med deras support?
Jag tycker de har varit lysande att ha att göra med.
Nä inte ännu, ska testa.
Nä inget
Fick tillslut igång den med en Aliexpress GPS omvandlare?
