vedde Posted May 21 Posted May 21 HejÄr det någon mer än jag som kör med Speedhut hastighetsmätare, och hur mäter ni då pulserna? Jag har problem med att jag inte kan få magneterna på kardanen att ge mig rätt resultat. Jag får "no signal" från mätaren vid kalibrering trots att jag har signal från givaren. Skickat från min SM-S908B via Tapatalk Quote
jonka Posted May 21 Posted May 21 Jag kör speedhutmätare och använder ABS-givare ihop med en signalförstärkare från Opel Astra G. Det fungerar utan några problem. Förstärkaren har fyra pinnar, tändningsplus, jord, abs-in och hastighet ut, så väldigt enkel att installera. Artikelnumret är: Siemens 09.185.826 Impulse Signal Converter. Mvh Jonathan 1 Quote
therealpinto Posted May 24 Posted May 24 Jag kör Speedhut med Ford "originalgivare" för växellådan, hjälper väl inte dig så mycket kanske... Quote
vedde Posted May 24 Author Posted May 24 Jag kör Speedhut med Ford "originalgivare" för växellådan, hjälper väl inte dig så mycket kanske...Hej, nej jag kör ju Mazda Rx8 låda- har ingen hastighetsmätar utgång på den.Skickat från min SM-S908B via Tapatalk Quote
vedde Posted May 24 Author Posted May 24 Jag kör speedhutmätare och använder ABS-givare ihop med en signalförstärkare från Opel Astra G. Det fungerar utan några problem. Förstärkaren har fyra pinnar, tändningsplus, jord, abs-in och hastighet ut, så väldigt enkel att installera. Artikelnumret är: Siemens 09.185.826 Impulse Signal Converter. Mvh JonathanHar hittat och beställt- har du lust att ge mig kopplingsdiagram på den?Skickat från min SM-S908B via Tapatalk Quote
jonka Posted June 7 Posted June 7 Sent svar, men förstärkaren är märkt tydligt på pinnarna så det bör vara enkelt för dig att koppla in. Hör av dig annars så löser vi det. Mvh Jonathan Quote
vedde Posted June 7 Author Posted June 7 Så skumt, har nu testat 4 olika lösningar för min Speedhut hastighetsmätare och alla får "No Signal" när jag försöker kalibrera den, även med orginalgivaren som funkade innan??Har testat kabel för kontinuitet och att givare ger pulser men inget funkar?? Så sjukt irriterande!Skickat från min SM-S908B via Tapatalk Quote
therealpinto Posted June 8 Posted June 8 Har du haft kontakt med deras support? Jag tycker de har varit lysande att ha att göra med. 1 Quote
vedde Posted June 8 Author Posted June 8 Nä inte ännu, ska testa.Skickat från min SM-S908B via Tapatalk Quote
Klubbsson Posted June 10 Posted June 10 Du råkar inte ha något annat magnetfält i närheten? motor/solenoid? Quote
vedde Posted June 17 Author Posted June 17 Fick tillslut igång den med en Aliexpress GPS omvandlare? Skickat från min SM-S908B via Tapatalk 1 Quote
vedde Posted 8 hours ago Author Posted 8 hours ago Funkar bra med GPS givaren. Ska se om jag kan få in ABS givaren i VEMS för wheel speedSkickat från min SM-S908B via Tapatalk Quote
