Någon som sitter på ett par jag kan få köpa?
/Vedde
Någon som vet om det är olika för isticksaxlar och Lobro?
Har sett för 60mm och 68mm lager hos MK bl a i alu.
Är det olika även för trummor och skivor? Och då inte fästöron för oket
Om du har så kan vi byta grejor på årsmötet. Har inte mer brått än så.
Kollade nu, jag har 68mm YD på mina idag.
De är olika på skivor (med öron för ok) vs trummor (utan öron).
Lagerhållarna för skivor finns i två varianter, för 253 respektive 273 mm skiva (öronen är "längre"). 273 mm skiva satt på Cosworth och en del Scorpio V6 (framförallt kombi, 24v). Lagerhållare från Scorpio passar Sierra (även Scorpio 1995-98).
Tack Gustaf
Är olikheten bara öron eller inte mellan skivor och trummor? Eller också lagerstorleken?
Tänker att jag vill inte ha med öron utan köra med en separat platta för oken, som en konverteringssats för trummor till skivor.
Utan att kolla så tror jag (ganska säker) att lagren skiljer. Det är ju olika drivaxlar osv. Men jag kan inte svära på det, jag har bara haft en enda Sierra med trummor och det är mer än 20 år sedan.
