vedde Posted February 18 Posted February 18 Någon som sitter på ett par jag kan få köpa?/Vedde Skickat från min SM-S908B via Tapatalk Quote
vedde Posted February 19 Author Posted February 19 Någon som vet om det är olika för isticksaxlar och Lobro? Har sett för 60mm och 68mm lager hos MK bl a i alu.Är det olika även för trummor och skivor? Och då inte fästöron för oketSkickat från min SM-S908B via Tapatalk Quote
heralue Posted February 19 Posted February 19 Kollade i garaget och hade bara ett par, tyvärr och det behöver jag till mitt bygge. Quote
vedde Posted February 19 Author Posted February 19 Tack för att du kollade.Skickat från min SM-S908B via Tapatalk 1 Quote
Christer J Posted February 19 Posted February 19 Jag har, men osäker på modell. Får kolla i helgen Quote
vedde Posted February 20 Author Posted February 20 Om du har så kan vi byta grejor på årsmötet. Har inte mer brått än så.Skickat från min SM-S908B via Tapatalk Quote
vedde Posted February 21 Author Posted February 21 Kollade nu, jag har 68mm YD på mina idag.Skickat från min SM-S908B via Tapatalk Quote
therealpinto Posted February 21 Posted February 21 De är olika på skivor (med öron för ok) vs trummor (utan öron). Lagerhållarna för skivor finns i två varianter, för 253 respektive 273 mm skiva (öronen är "längre"). 273 mm skiva satt på Cosworth och en del Scorpio V6 (framförallt kombi, 24v). Lagerhållare från Scorpio passar Sierra (även Scorpio 1995-98). 1 Quote
vedde Posted February 21 Author Posted February 21 De är olika på skivor (med öron för ok) vs trummor (utan öron). Lagerhållarna för skivor finns i två varianter, för 253 respektive 273 mm skiva (öronen är "längre"). 273 mm skiva satt på Cosworth och en del Scorpio V6 (framförallt kombi, 24v). Lagerhållare från Scorpio passar Sierra (även Scorpio 1995-98).Tack GustafÄr olikheten bara öron eller inte mellan skivor och trummor? Eller också lagerstorleken?Tänker att jag vill inte ha med öron utan köra med en separat platta för oken, som en konverteringssats för trummor till skivor.Skickat från min SM-S908B via Tapatalk Quote
therealpinto Posted February 21 Posted February 21 Utan att kolla så tror jag (ganska säker) att lagren skiljer. Det är ju olika drivaxlar osv. Men jag kan inte svära på det, jag har bara haft en enda Sierra med trummor och det är mer än 20 år sedan. Quote
vedde Posted February 26 Author Posted February 26 Jag har, men osäker på modell. Får kolla i helgen Hittade du på några? Om du gjorde det var det för 68mm lager? Annars går det nog inte med mina drivaxlar. Eller är det bara yttermått som skiljer?Mina kommer ju från en 4x4 V6 som kanske hade biffigare saker för att klara extra påfrestningar men kanske går med 60mm om stub axel måttet(ID) är lika?/Fredrik Skickat från min SM-S908B via Tapatalk Quote
vedde Posted February 26 Author Posted February 26 De är för trumma, lagret är 35x65Är ID 35? Jag får mäta mina Stubaxels- kanske går att byta, jag vill ju ha utan öron för ok.Återkommer om de är till salu Skickat från min SM-S908B via Tapatalk Quote
STL Posted April 17 Posted April 17 Hej, jag har några uppsättningar bakre lagerhållare. Kolla mått så kollar jag om jag har några som passar. 1 Quote
