steel Posted February 1 Posted February 1 Nu ska det göras rätt från början👍 Förstärkte bordet med ytterligare 2 hjul och lite mer rör. Hjulen från Biltema skulle tåla 130 kg styck, tveksamt, men nu finns det lite marginal. Gäller bara att golvet är jämnt... Ska nu göra layouten på hela elsystemet och få det att fungera med hjälp av en medlem på forumet innan montage i chassie. 3 Quote
steel Posted February 4 Author Posted February 4 Då var det igång igen då 👍 Mäta, mäta och mäta. Fått dit "gamla" bakvagnen och Corvette subframen på plats. Ska nu bygga så grejerna sitter service vänligt och enkelt att modifiera osv. Fortsättning följer. Skaffat kontakter, skärmad och oskärmad kabel. Gaspedal och knappar. Fastnat på crimptång, verkar vara ett träsk med olika käftar beroende på stift. Tänkte varva chassiebygget med lite el emellanåt. Mvh Pär 6 Quote
steel Posted February 13 Author Posted February 13 (edited) Hej, har kommit en bit. Det är väldigt kul i denna fas av bilbyggandet 😀 Bilen blir 1970 mm bred, ca 1500 mm hög, hjulbas 2450 mm och ca 3300 mm lång. Batterierna hamnar i två integrerade lådor mellan hjulen på vardera sidan. Ville inte ha dem under bilen pga åtkomst samt att jag höjt chassiet mellan hjulupphängningarna för bättre markfrigång och vill inte sitta på backen. Man sitter efter varandra lite förskjutet. Mvh Pär Edited February 13 by steel 5 Quote
LUPUS Posted February 13 Posted February 13 Hoppsan , här fanns det lediga kvällar i överflöd 😎 kommer bli snabb 😜 Quote
steel Posted February 13 Author Posted February 13 Är numera nästan pensionär@LUPUS , har tagit hela dagar i anspråk. Tyvärr tappade jag 2 dygn i helgen på socialt umgänge. Borde bli snabb. Fokus på det elektriska nu👍 1 Quote
sorin Posted February 14 Posted February 14 Kul . Om du inte har redan kollat så kan du säkert hitta lite ideer och inspiration här 🙂 🙂 🙂 Quote
steel Posted February 16 Author Posted February 16 (edited) Hej, har nu kopplat, dragit kablar och lekt med crimptång. Försökt få kablaget anpassat till bilens layout så när allt funkar är det bara att flytta över till chassiet. Tog ett elskåp där jag monterat ett Leash Street module för all övrig el samt tändningslås och DNR reglage. All el till openinverter kortet är klart (tror jag..) samt förberett för HV från batteri. Får finbesök i morgon och då ska vi försöka få igång motorn. Mycket spännande! Edited February 17 by steel Felstavat 1 Quote
LUPUS Posted February 17 Posted February 17 du får gärna lista upp hur systemet skall se ut . ECU , BMS, Dcdc , relästyrning , pre-charge, laddning , tänker du köra BMS via can modulen eller är det hård trådat Quote
steel Posted February 20 Author Posted February 20 Hej, tänkte (än så länge) enligt följande: Simpbms, inkopplat och funkar. Precharge och kontaktorer via Simpbms.. men vi brände drivsteget i bms på precharge relät, spolen endast 3 ohm, utgången tålde inte den belastningen. Openinverter LDU drop in logic board styr Teslainvertern och då flyttade vi över styrningen kontaktorerna dit. Funkar ! Laddaren Tesla gen2 11kW , Damien M:s charger controller kort. Ej testat. Mätning av inverter för att kolla att allt är ok. Check ! Vi kopplade upp oss mot invertern och gick efter Damien:s instruktionsvideo. Ställde parametrar och gjorde alla test. Precharge, minus och plus kontaktorerna funkade som det skulle. Kopplade in en modul 23 volt i serie med ett värmeelement parallellt med en 30A bilsäkring. Motorn spann igång hur fint som helst fram och back. Kopplade på hela packet. Framåt inga problem, bakåt...problem !?? Overcurrent och tvärstopp. Mätning av inverter, transistorer förstörda. Katastrof !!! Inverter skrot. Analys och frågor ställda på openinverter forum. Alla parametrar korrekta. Troligen inverter skadad från början. Fortsättning följer. 1 Quote
steel Posted February 21 Author Posted February 21 Liten framgång idag. Lyckades få igång en canbusstyrd 3,3 kW LEAR Chevy Volt laddare. Tar väl en evighet att ladda packet men nöjd ändå😀👍 3 Quote
steel Posted March 6 Author Posted March 6 (edited) Hej, ofta blir det inte som man (försökt) tänkt. Bakslaget med Teslamotorn börjar släppa. Nya planer formuleras😬 Mvh Pär Edited March 6 by steel 1 Quote
steel Posted March 10 Author Posted March 10 Sådärja, sträcker upp ytterligare en köl. Mvh Pär 1 Quote
Danielsson Posted March 11 Posted March 11 Haha, imponerande ihärdighet måste jag säga. Varje version minst lika spännande som den föregående. Hur många sätt går det att bygga bil på egentligen? 🙂 Man hör projektledaren i bakgrunden säga "När är det design freeze?". Skämt åsido, kämpa på! Quote
steel Posted March 11 Author Posted March 11 @Danielsson 😀 Undrar själv ibland. Det går lite för fort emellanåt. Blev inte riktigt nöjd med layouten på förra varianten, skulle bli klumpigt med batterierna utmed sidorna, svårt att ta sig i och ur bilen. Tesla batterimodulerna är effektiva men skrymmande. Quote
steel Posted March 13 Author Posted March 13 Blir mycket metall, men det ska ju både vara batterilåda och förstärkt kardantunnel för vridstyvhet. Blir 4 batterimoduler längst fram 3 i mitten och 3+3 på tvären bak. Totalt 13 moduler och 325 V. Har dock plats för 1+1 på tvären bak. Mvh Pär Quote
steel Posted March 16 Author Posted March 16 Kapar, mäter, mäter igen och svetsar. Gick torrt på material, ytterst dålig planering. Tidig kväll. Bilen blir 320 cm lång och 190 cm bred, hjulbas ca 247 cm. Ett hjul i varje hörn, i stort sett radien på hjulet som är ytterkant. Vore optimal terrängbil om awd. Mvh Pär 2 Quote
Danielsson Posted March 17 Posted March 17 Så i princip en VW UP! fast +25 cm på bredden. Mer småbilar åt folket, låter helkul! 🙂 Vad tänker du för kaross? Quote
steel Posted March 18 Author Posted March 18 @DanielssonJa,tror det blir lite kul. Inte landat med karossen än. Hade tänkt kapa av en lämplig bil halvvägs upp på dörren och använda överdelen. Hämtade en kandidat igår men tycker den var för praktisk för att kapa sönder. Funderar nu på att ta framrutan från Elvito och ta det därifrån. Får suga lite på det. Mvh Pär Quote
steel Posted March 21 Author Posted March 21 (edited) Ett väldigt arbete att kapa ur rutan bara för att konstatera att det inte passar... Får bli en platt ruta efter mina mått. Edited March 21 by steel Quote
steel Posted March 28 Author Posted March 28 Är snart klar med chassiet, sugen på att sprätta loss det från jiggen och få det på hjul. Svesat till 75 %. Men får bärja mig tills motorfästen, pedalställ och ratt är på plats. Det kan ju trots allt röra lite på sig. Mvh Pär 3 Quote
steel Posted March 30 Author Posted March 30 Motor på plats. Som vanligt lite mer pyssel än förväntat. Hade god marginal till chassiekonstruktionen för själva motorn men inte för orginal motorfästen. Fick flytta lite rör och massera lite på fästena innan allt kom på plats. Inte blev det bättre av en rejäl mancold, gick nog bara på halvfart i både kropp och hjärna😬 Mvh Pär 4 Quote
Tomas Posted March 31 Posted March 31 (edited) Snyggt! Kommer bli bra det där! Hur högt är motorpaketet? Edited March 31 by Tomas Quote
steel Posted March 31 Author Posted March 31 Tack Tomas! Komplett med hela stacken ca 650 mm med motor och inverter som på bild ca 420 mm, men där sticker dc anslutningen till inverter upp ytterligare 30-40 mm. Mvh Pär Quote
LUPUS Posted March 31 Posted March 31 (edited) har du inte löst DC anslutningen så spara jag denna bilden för länge sedan (när jag skulle köra med extern laddare ) kändes enkelt med standard el grejer , har du kvar orginal packningen så borde det bli tätt oxå Edited March 31 by LUPUS Quote
steel Posted March 31 Author Posted March 31 (edited) Tack @LUPUS En enkel och bra lösning. Har vridit runt jättelådan med laddare och dc-dc runt hela bilen och inte hittat nått bra ställe att montera den !?? Får grunna vidare. Fått dit justerbar rattstång från Vito med väldigt snygg ratt. Även satt dit bromspedal från Suzuki med tillhörande huvudcylinder utan servo ( slipper vacum pump osv). Konstaterat att det är lika bra att sänka golvet direkt med 60 mm för att få bra ratio. Väldigt bekvämt och gott om plats i bilen. Sprättade loss chassiet och vägde inklusive subframar. 177 kg ! Trodde i min enfald att den skulle vara mycket tyngre med tanke på all triangulering. Glad för det 👍 Mvh Pär Edited March 31 by steel Quote
steel Posted April 1 Author Posted April 1 Svetsa och svetsa. Fick slut på 0.8 mm tråd hittade 0.6 mm i hyllorna. Hua vad långsamt det blev. Gjorde 60 mm nersänkt golv vid föraren och slätt vid passageraren. Även delar av torpeden på plats. Quote
steel Posted April 2 Author Posted April 2 (edited) Nu är den på hjul. Blev lägre och bredare än förväntat. Förväxt gokart, ett hjul i varje hörn. Mvh Pär Edited April 2 by steel 7 Quote
steel Posted April 11 Author Posted April 11 Byggde om en Suzuki rutram, fick vindrutetorkarmekanismen på köpet. Även fått dit plåtlist för gummilist ruta och lite plåt till torped. Quote
steel Posted April 23 Author Posted April 23 (edited) Plockat med PDM:en, får inte till det. Får kanske bli en bula på flaket, inte landat än. Bilen är för liten. Även plockat bort P-funktionen i lådan. Fuskat lite och inte svarvat bort drevet. Edited April 23 by steel 1 Quote
LUPUS Posted April 24 Posted April 24 (edited) du slipper ju en tråkig högspännings skarv om du monterar som orginal . går det inte att lura dit något coolt scoop så det ser planerat ut ? bak monterat kyl ? Edited April 24 by LUPUS Quote
steel Posted April 24 Author Posted April 24 (edited) @LUPUSJa, tankarna snurrar och som du skriver kan man ju faktiskt nyttja det till nått positivt. Har varit inne på att ersätta PDM:en med nån annan lösning men väldigt praktiskt med hela Leafstacken. Det blir inte bra med den inne i bilen, får inte plats. Edited April 24 by steel Quote
steel Posted April 25 Author Posted April 25 Börjat med kablage. Rensat lite I orginalhärvan och anpassat längd. Lött dit kontaktstyckena på Zombivertern och monterat i låda. Börjat dona med instrumentpanel. Gjort en enkel variant för att få längd på kablage. Quote
LUPUS Posted April 26 Posted April 26 Lite dåligt på läst på zombi . löser den dc/dc och ac laddning ? eller har de klurat ut chademo oxå ? Quote
steel Posted Thursday at 08:29 PM Author Posted Thursday at 08:29 PM @LUPUS De har klurat ut Chademo samt en rad olika motorer, invertrar, laddare dc-dc osv. Allt kan kombineras med varandra👍 Har plockat med smågrejer och försökt lista ut vart allt ska sitta. Pedaler, bromsslangar/rör, kablage, 12v batteri, defroster och styrservo. Tröttnade på alla inkapslingar och bygger en större låda där alla HV och lv ska stoppas in. HV och LV får varsin "våning". Även säkerhetsbrytaren för HV batteriet integreras där ihop med stora säkringen ihopkopplat med bushbars. Quote
