Nu ska det göras rätt från början👍
Förstärkte bordet med ytterligare 2 hjul och lite mer rör. Hjulen från Biltema skulle tåla 130 kg styck, tveksamt, men nu finns det lite marginal. Gäller bara att golvet är jämnt...20250201_115304.thumb.jpg.d21fa4c2eef32bbb253707ec48cd5109.jpg
Ska nu göra layouten på hela elsystemet och få det att fungera med hjälp av en medlem på forumet innan montage i chassie.
Då var det igång igen då 👍 20250204_195908.thumb.jpg.d39aa8426a1534509bcff18abbaa85f2.jpg
Mäta, mäta och mäta. Fått dit "gamla" bakvagnen och Corvette subframen på plats.  Ska nu bygga så grejerna sitter service vänligt och enkelt att modifiera osv. Fortsättning följer.
Skaffat kontakter, skärmad och oskärmad kabel. Gaspedal och knappar. Fastnat på crimptång, verkar vara ett träsk med olika käftar beroende på stift.
Tänkte varva chassiebygget med lite el emellanåt.
Mvh Pär
  • Like 6
Hej, har kommit en bit. Det är väldigt kul i denna fas av bilbyggandet 😀
Bilen blir 1970 mm bred, ca 1500 mm hög, hjulbas 2450 mm och ca 3300 mm lång. Batterierna hamnar i två integrerade lådor mellan hjulen på vardera sidan.
Ville inte ha dem under bilen pga åtkomst samt att jag höjt chassiet mellan hjulupphängningarna för bättre markfrigång och vill inte sitta på backen. 20250213_140835.thumb.jpg.b222866468733da8c2680acc75635ba2.jpg20250213_140914.thumb.jpg.8a597b1f3211fd3ba82722c64991f26b.jpg20250213_140920.thumb.jpg.0ddbdd9af5c298184369f395f4d05a13.jpg
Man sitter efter varandra lite förskjutet.
Mvh Pär
Edited by steel
Hoppsan , här fanns det lediga kvällar i överflöd 😎
kommer bli snabb 😜
Är numera nästan pensionär@LUPUS , har tagit hela dagar i anspråk. Tyvärr tappade jag 2 dygn i helgen på socialt umgänge.
Borde bli snabb. Fokus på det elektriska nu👍
  • Haha 1
Kul . Om du inte har redan kollat så kan du säkert hitta lite ideer och inspiration här 🙂 🙂 🙂
Hej, har nu kopplat, dragit kablar och lekt med crimptång.
Försökt få kablaget anpassat till bilens layout så när allt funkar är det bara att flytta över till chassiet.
Tog ett elskåp där jag monterat ett Leash Street module för all övrig el samt tändningslås och DNR reglage. All el till openinverter kortet är klart (tror jag..) samt förberett för HV från batteri.
Får finbesök i morgon och då ska vi försöka få igång motorn. Mycket spännande!
Edited by steel
Felstavat
du får gärna lista upp hur systemet skall se ut  .
ECU , BMS, Dcdc , relästyrning , pre-charge,  laddning ,
tänker du köra BMS via can modulen eller är det hård trådat
Hej, tänkte (än så länge) enligt följande:
Simpbms, inkopplat och funkar.
Precharge och kontaktorer via Simpbms.. men vi brände drivsteget i bms på precharge relät, spolen endast 3 ohm, utgången tålde inte den belastningen.
Openinverter LDU drop in logic board styr Teslainvertern och då flyttade vi över styrningen kontaktorerna dit. Funkar !
Laddaren Tesla gen2 11kW , Damien M:s charger controller kort. Ej testat.
Mätning av inverter för att kolla att allt är ok. Check !
Vi kopplade upp oss mot invertern och gick efter Damien:s instruktionsvideo. Ställde parametrar och gjorde alla test.
Precharge, minus och plus kontaktorerna funkade som det skulle.
Kopplade in en modul 23 volt i serie med ett värmeelement parallellt med en 30A bilsäkring. Motorn spann igång hur fint som helst fram och back.
Kopplade på hela packet. Framåt inga problem, bakåt...problem !??
Overcurrent och tvärstopp. Mätning av inverter, transistorer förstörda.
Katastrof !!! Inverter skrot.
Analys och frågor ställda på openinverter forum. Alla parametrar korrekta. Troligen inverter skadad från början.
  • Sad 1
Liten framgång idag. Lyckades få igång en canbusstyrd 3,3 kW LEAR Chevy Volt laddare. Tar väl en evighet att ladda packet men nöjd ändå😀👍05444de2-0a7e-4a3d-adf4-e4a8058cebdd.thumb.jpg.44a9855bf6affd37a5620ac04106f5a7.jpg
Hej, ofta blir det inte som man (försökt) tänkt. Bakslaget med Teslamotorn börjar släppa. Nya planer formuleras😬
Mvh Pär
Edited by steel
  • Confused 1
Sådärja, sträcker upp ytterligare en köl.
Mvh Pär
  • Confused 1
Haha, imponerande ihärdighet måste jag säga. Varje version minst lika spännande som den föregående. Hur många sätt går det att bygga bil på egentligen? 🙂 Man hör projektledaren i bakgrunden säga "När är det design freeze?". Skämt åsido, kämpa på!
@Danielsson 😀 Undrar själv ibland. Det går lite för fort emellanåt. Blev inte riktigt nöjd med layouten på förra varianten, skulle bli klumpigt med batterierna utmed sidorna, svårt att ta sig i och ur bilen. Tesla batterimodulerna är effektiva men skrymmande.
Blir mycket metall, men det ska ju både vara batterilåda och förstärkt kardantunnel för vridstyvhet. Blir 4 batterimoduler längst fram  3 i mitten och 3+3 på tvären bak. Totalt 13 moduler och 325 V. Har dock plats för 1+1 på tvären bak.
Mvh Pär
Kapar, mäter, mäter igen och svetsar. Gick torrt på material, ytterst dålig planering. Tidig kväll.
Bilen blir 320 cm lång och 190 cm bred, hjulbas ca 247 cm. Ett hjul i varje hörn, i stort sett radien på hjulet som är ytterkant. Vore optimal terrängbil om awd.
Mvh Pär
Så i princip en VW UP! fast +25 cm på bredden. Mer småbilar åt folket, låter helkul! 🙂 Vad tänker du för kaross?
@DanielssonJa,tror det blir lite kul. Inte landat med karossen än. Hade tänkt kapa av en lämplig bil halvvägs upp på dörren och använda överdelen. Hämtade en kandidat igår men tycker den var för praktisk för att kapa sönder. Funderar nu på att ta framrutan från Elvito och ta det därifrån. Får suga lite på det.
Mvh Pär
Ett väldigt arbete att kapa ur rutan bara för att konstatera att det inte passar...20250321_164710.thumb.jpg.f83f9ccb538f9597158e2d9c94a64740.jpg20250321_164721.thumb.jpg.435f2119323fa6d58d8b218c46df3340.jpg
Får bli en platt ruta efter mina mått.
Edited by steel
Är snart klar med chassiet, sugen på att sprätta loss det från jiggen och få det på hjul. Svesat till 75 %. Men får bärja mig tills motorfästen, pedalställ och ratt är på plats. Det kan ju trots allt röra lite på sig.20250328_190107.thumb.jpg.654c8e25909fca72c60386905b926aff.jpg
Mvh Pär
