sorin Posted December 21, 2024 Posted December 21, 2024 (edited) Hej Planerar lite för min nästa projekt och hittade denna bild på Facebook . En dum fråga kanske , men kan man koppla en elmotor direkt till en diff som på bilden ? Fördelar , nackdelar med det ? Har kollat på några filmer på You Tube där folk kopplar Netgain motorer på VW Bubbla växellåda . Vad har kopplingen / tryckplattan för funktion ? El är inte min starka sida . // Sorin Edited December 21, 2024 by sorin Quote
LUPUS Posted December 21, 2024 Posted December 21, 2024 Svaret är det beror på 🤔 ofta vill elmotorer upp i 6-10 tusen varv Så normalt set landar man runt 1:8 kanske 1:11 i tot utväxling , där kommer bubbla lådan in , man lägger i lagom växel och glömmer bort det hela. Eller så har man långsam / snabb växel . koppling borde inte behövas om man är snäll vid ändring av utväxling = noll moment och lite rpm matchning Men , är elmotorn konstruerad för låga varv och höga moment kanske direkt på diffen fungerar. men rent praktiskt så skulle jag säga sikta på grejer från en Elbils tillverkare , och plocka på skroten. Tycker alla färdiga eftermarknads system är extremt dyra . och kanske värt att nämna batteriet är den klart dyraste prylen. 🙈 . Men lista range du vill ha , effekt , max hastighet och grov budget så kan vi nog dra ner dig i träsket 😎 Jag sålde precis ett komplett Leaf 110hp paket med AC och DC laddare , batteri , motor , växellåda och 12 dcdc för mindre än vad den motorn kostar i usa med controller ( Snabb googla usa priser) Quote
bexander Posted December 22, 2024 Posted December 22, 2024 Min första elbil hade vanlig växellåda med koppling/svänghjul. Skall man göra snabba växlingar (typ racing) kanske det är bra annars går det fint att växla genom att bara släppa gasen och byta växel och låta synkringarna göra jobbet. Då tar växlingen 1-2 sekunder. Dock som jag körde den bilen använde jag alltid 2:ans växel och inget kopplande så resten av växellådan var överflödig. Vilken prestanda är du ute efter? Beror också på vad för reduktion du kan få direkt i diffen? Ju mer desto bättre. Vet att det finns 1:5 för rallybruk till vissa bilar. Borde kunna funka vettigt direkt på kardan med ex en Leaf-motor (har 1:8,2 i original). Enligt mig är Leaf-motorerna väldigt prisvärda och enkla att ha och göra med. Upp till 160kW och 340Nm. Tesla-motorerna kostar mer men kan också ge mer toppeffekt. Jag tror största motorn ger runt 400kW. Kan du delge mer information om vad du vill bygga blir det lättare att ge bra råd. Quote
Tomas Posted December 22, 2024 Posted December 22, 2024 Vet inte om det får plats i ditt projekt Sorin men annars kan det här vara ett alternativ. Hyper 9 med en Citroën C-zero/Mitsubishi i-miev reduktionsväxel 1 Quote
tpau Posted December 22, 2024 Posted December 22, 2024 Jag tänker inte säga att jag vet men en fundering av nyttan av en koppling mellan en växellåda och en elmotor. Elmotorn har ett enormt tröghetsmoment (tänk snurrande cyckelhjul) och minsta avvikelse i linjering mellan växellåda och elmotor kan knäcka stål. En koppling innehåller diverse maskinelement för att ta upp brytkrafter, fel-linjering och torsionssvängningar, det kan nog minska lasten in i växeln från elmotorn. /T 1 Quote
sorin Posted December 22, 2024 Author Posted December 22, 2024 Tack för alla svar . För ca 20 år sedan började jag bygga en 356 Speedster . Av olika anledningar blev den aldrig klar och projektet såldes vidare. Men nu ska cirkeln slutas . Jag har köpt en nerplockad Bubbla 66-a . Tidigare ägare har börjat med renoveringen så bottenplattan är renoverad med nya delar men inte kortat än . Sambon som är delägare i projektet vill ha en original likt Mango Green ,jag är inte så konservativ och vill ha en Widebody Nardo Grey . 🙂 🙂 Tyvärr hittar jag ingen Widebody som jag gillar . Finns en super fin på Instagram om ni söker på 356blackbastard . Har varit i kontakt med byggaren men han är inte så glad att dela med sig . Gillar mina andra fossila bilar men skulle vilja ha en eldriven också. Har inte funderar så mycket på effekt och räckvidd då elbil är nytt för mig så allt råd och tips ,fördelar , nackdelar är välkomna . Det kan också bli så att jag bygger den först med bubbla motorn som ombyggd fordon och konverterar senare till el . // Sorin 2 Quote
LUPUS Posted December 22, 2024 Posted December 22, 2024 Bubbla lådan finns färdiga adaptrar till Leaf och jag har mycket svårt att tro du kan hitta något mera prisvärt. effekt mässigt kan det kanske bli knepigt , du går väl på ombyggt fordon och då är det väl 60-70 hp som gäller . 1 Quote
LUPUS Posted December 22, 2024 Posted December 22, 2024 Sedan måste jag tillägga att när jag blir stor skall jag oxå bygga en 356 🥰 1 Quote
Tomas Posted December 22, 2024 Posted December 22, 2024 Mitsubishi Outlander motor kan också vara ett alternativ om man vill gå el-vägen. Billigare än Leaf men mindre effekt. Däremot kan det ju vara en fördel med Hyper 9 eftersom den är luftkyld 1 Quote
Tomas Posted December 22, 2024 Posted December 22, 2024 Sen måste du bygga om till irs bakvagn om du inte vill använda original växellådan. Antar att din 66'a inte har det 1 Quote
bexander Posted December 22, 2024 Posted December 22, 2024 Jag röstar också för att Mitsubishi Outlander bakre motorn kan vara ett bra alternativ i en sådan lätt bil. Den är väger ~10-15kg mindre än en Leaf-motor. Finns adapter att köpa så att den bultar på vw-lådan. Jag drömmer också om en 356 någon gång i livet... 1 Quote
Tomas Posted December 22, 2024 Posted December 22, 2024 Nåt annat att tänka på eftersom det i grunden är en bubbla, att både korta plattan/byta kaross OCH elkonvertera blir för stor förändring för att det ska räknas som ombyggd fordon. Det kommer bli amatörbyggt fordon. Det finns en 356 Speedster i Sverige med el (Hyper 9) så det är ju fortfarande fullt genomförbart Quote
sorin Posted December 22, 2024 Author Posted December 22, 2024 14 minuter sedan, Tomas sade: Nåt annat att tänka på eftersom det i grunden är en bubbla, att både korta plattan/byta kaross OCH elkonvertera blir för stor förändring för att det ska räknas som ombyggd fordon. Det kommer bli amatörbyggt fordon. Det finns en 356 Speedster i Sverige med el (Hyper 9) så det är ju fortfarande fullt genomförbart Jag är medveten om att om det blir el då måste det bli amatörbyggd . Kollade Lupus Sabbel tråd . Det blir nästan enklare att bygga eget ram från början än att starta med bubblans bottenplatta . Då kan man bygga med dubbla A armar runt om och få en mycket bättre och modernare chassi än bubblans . Hur hög är Leaf motorn ? 100-150 Hk och ca 20 mil range verkar inte vara omöjligt eller ? Quote
LUPUS Posted December 23, 2024 Posted December 23, 2024 Ganska enkelt att flytta ”pdm” laddare etc till ”bredvid” så inget design problem i höjd är min gissning 1 Quote
Tomas Posted December 23, 2024 Posted December 23, 2024 Det här är måtten på ett ungefär. Det är väl bara motorn, invertern sitter ju monterad ovanpå den. Sen precis som Lupus skrev sitter "pdm'en" ovanpå den men den är rätt enkel att montera bredvid 1 Quote
bexander Posted December 23, 2024 Posted December 23, 2024 Gällande effekten i Leaf-motorn. Samma motor men med olika inverters ger olika effekt. 80kW och 250Nm 110kW och 320Nm 160kW och 340Nm Rimligt då att välja 110kW paketet eftersom den invertern är något mindre och därmed lättare än 80kW varianten. 80kW är dock det billigaste paketet men liten skillnad i sammanhanget. Bygger du eget chassie så sätter du lämpligen motorn framför bakaxeln så kan du använda reduktionsväxeln från leaf och "bara" göra adapterdrivaxlar. Bör ge en väldigt stabil och driftsäker drivlina. Gällande räckvidd borde 30-40kWh ta dig 20mil, särksillt i en så liten och lätt bil. 1 Quote
Tomas Posted December 29, 2024 Posted December 29, 2024 En annan motor som kanske kan vara intressant är MG, de sitter bland annat i en del ZS EV. Oklart hur många hästkrafter de har men säkert lagom för att glida omkring med en 356'a. Ganska kompakt enhet med invertern bultad direkt på motorn som Nissan Leaf också har 1 Quote
bexander Posted December 29, 2024 Posted December 29, 2024 @Tomas Är MG ZS drivenheten "hackad" så att den går att styra via CAN-bus? Både Nissan Leaf och Mitsubishi Outlander går att styra direkt via CAN-bus. 1 Quote
Tomas Posted December 29, 2024 Posted December 29, 2024 6 minuter sedan, bexander sade: @Tomas Är MG ZS drivenheten "hackad" så att den går att styra via CAN-bus? Både Nissan Leaf och Mitsubishi Outlander går att styra direkt via CAN-bus. Man får byta ut styrkortet i invertern. Finns att köpa här https://evbmw.com/index.php/evbmw-webshop/other-boards/mg-du-board 1 1 Quote
