Jag kollade(justerade) hjulvinklarna på min Locost seven för första gången i höstas och blev lite fundersam på resultatet.
Fram: Länkarmarna har bussningar och camber justeras på övre arms fäste i spindeln. Toe justeras ju med styrstag.
Toe och camber är lätt att justera, så där ser jag inga större problem.
Caster och kingpin skiljer lite mellan sidorna. Vad säger ni om de värdena? Går det justera Caster på något sätt? Kingpin vet jag inte vad det är eller vad värdena ska vara.
Bak:
Stel Atlasaxel med panhardstag och 4st "trailingarms"(vet inte vad de heter på svenska).
Här är inget justerbart.
Här är Toe olika mellan sidorna. Hur löser jag det? Är det möjligt att bygga nya justerbara "trailingarms" och ändra toe genom att ändra längden på dem mellan sidorna eller blir det kaos med det mesta då?
Mvh/
Johan
Fram.
Enklast är nog att bygga nya övre bärarmar som går att justera camber och caster på.
Eller att försöka flytta med brickor vid bussningar.
Bilder på dina fästen underlättar hjälp.
Bak.
Nya justerbara stag på en sida.
Eller fila upp hålen så att det går att justera.  Går att använda skruvar med excentriska brickor.
Edited by Tomas m
På bärarmarna fram ligger det brickor mellan bussningar och fästen, så där borde gå att flytta någon mm framåt och bakåt.
1 timme sedan, Tomas m sade:
Flytta fram brickor på den övre så ökar caster när bärarmen kommer längre bak.
Ska testa detta. 🙂
Borde väl gå att använda ett litet vattenpass eller vinkelmätare på spindlarna för att se så båda sidorna blir lika eller?
Flytta bak på vänster övre bärarm och fram på höger bärarm.
Om inte det räcker så går det ju att göra samma på dom nedre bärarmarna.
//Nisse
Vattenpass funkar utmärkt om du ser till att mäta in bilen först, men en sån här liten digital vinkelmätare är grym.
https://www.proffsmagasinet.se/matinstrument/mat-och-markverktyg/ovriga-matverktyg/igaging-35-2269-vinkelmatare-3074543?channable=00a9e8736b750033303734353433aa&VAT=1&gclid=CjwKCAiAnO2MBhApEiwA8q0HYVtLha0Jo0Sa5epopikr7_P_QgxqO49A9AWREHYQD4BVHS_VvR7gdxoCPngQAvD_BwE
Nolla den på bilen på ett lämpligt referenplan och mät sedan det du vill mäta.
Gäller dock att komma ihåg att plocka bort den från bromsskivan innan provkörning, min första dog sådär en kilometer hemifrån med ett konstigt metalliskt klinkande. 🙊🏎🙈
/T
  • Haha 1
Nu har jag  beställt en digital vinkelmätare. Leveranstid på 4-6veckor var det visst på den. 😞
Får koncentrera mig på bakvagnsproblematiken så länge.
Det lutar åt att jag bygger nya eller modifierar stagen bak så de blir justerbara i längd.
Sitter ju bussningar där nu, som i resten av bilen. Är det en dum idè att bygga nya stag med uniballs i ändarna?
Det hade varit väldigt smidigt att använda uniballs istället, då kan man bara köpa samtliga prylar och skruva ihop nya stag utan ansträngning.
https://www.j-spec.se/chassi/uniball-ledlager-sortiment
