Halloj, som alla andra som bygger seven bilar så upptäckte man ganska fort att ett bromsservo är gigantiskt stort,
jag bygger på Volvo komponenter.
940 bromsar i fram,
940 bromsar i bak,
940 huvudbromscylinder,
frågan är,,, skulle man kunna klara sig utan bromsservo om man ändrar have armen (orginal) 4:1 till 5:1 på pedalen?
någon som vet och har kunskap om detta??
Benny
Alla jag pratat med hävdar att man inte behöver bromsservo eller ventilerade skivor. Nu siktar jag mot ca 650 kg på min bil men ändå har ca 5:1 i utväxling
8 minuter sedan, Kjelland28 sade:
Okej det låter intressant och väldigt rimligt,,, Även om din bil är det lättare än min så är det ju relativt låga vikter om man jämför med vad bromsarna är konstruerade för,,,
Jobbade ihop med som hade plockat bort servot i en amazon och han sa att efter att ha hittat rätt utväxling så var det lättare att dosera bromsen än med servo på
Det är inte många som har servo på sina sjuor.
Min sjua ligger på sådär 730kg har inget bromsservo och det är inga större problem att låsa upp hjulen i fart om man tar i lite.
Kom förbi SFROs bromsprov utan anmärkningar. Men man behöver acceptera att det inte är som att köra en modern golf där det bara behövs en smekning för full broms.
/T
18 timmar sedan, tpau sade:
/T
Tack för ditt svar👍🏼😃
Tack alla för bra svar!!
Har funderat en hel del! Servo eller inte,
Har letat och läst mig till på nätet och forum om att Nissa Micra har de minsta bromsservon som Volvons huvudcylinder tydligen ska passa rakt på,
av en händelse var jag förbi en kompis nu ikväll som sysslar med Suzuki 413 typ (Suzuki samuraj)
och det servot var nog exakt lika som Micrans,,
ganska kort och diameter på 18 cm,
Volvo 940 huvudcylinder passade rakt på....
Så det blir nog fasen servo i alla fall.
Du får mer "känsla" i bilen utan alla servon och wire gas. Bilen är ju lätt och jag tycker man blir "ett" med bilen utan alla hjälpmedel och blir en bättre förare.
Men det är bara min åsikt
/Vedde
Jag har Volvo-bromsar. 240 fram och 940 bak, standard belägg. 240 huvudbromscylinder. Ingen servo.
Vid besiktningstillfället vägde den nog 850 kg och jag har aldrig saknat servo.
1 timme sedan, Rikard Larsson sade:
Tack för matnyttig och intressant information,
Jag har hittat ett jätte litet bromsservo från Suzuki 413 som jag tänkte använda,
Litet bromsservo samma med lite extra hjälp att trycka på pedalen,
jag tror det blir riktigt galet att ha ett för stort,,, då kan det nog vara svårt att få någon känsla,
mvh Benny
