När man gör den första besiktningen (rullande chassi),behöver man då ha intyg från auktoriserad firma angående hjulvinklar?Eller är det vid slutbesiktning?
pixbo
På SFRO:sidan står det under slutbesiktning:
Slutbesiktningen
Ditt fordon SKA vara i samma skick som när du åker till Sv.Bilprovning.
Framvagnen SKA vara inställd AV ETT PROFFS. Så att Toe-in, camber och caster stämmer. Tag med kvitto på utfört arbete.
Vid individuell bakvagn (Jaguar, Corvette) SKA den också vara inställd AV ETT PROFFS, enl fabrikantens rekomendationer. Så att Toe-in, camber och caster stämmer. Tag med kvitto på utfört arbete.
Bullerkrav 84dB (A)
Conco
hoppla... ja där ser man.. man lär sig något nytt var dag... :rolleyes:
Låter lite konstigt i mina öron...
Med lite insikt kan man göra en alldeles utmärkt chassieinställning med tumstock, "gradskiva" och miniräknare.
Ofta mycket bättre än vad ett halvintresserat "proffs" gör med en dåligt kalibrerad superduper-laseranläggning.
Hjulvinklarna behöver inte vara perfekt inställda vid byggbesiktning. Bilen skall ju inte köras, de kollar konstruktionen. Men till slutbesiktningen är det en annan sak. Huvudmomentet då är provkörning och kontroll av köregenskaper. Då är det naturligtvis en STOOOR fördel om hjulvinklarna är optimala....
(allt enligt "min" besiktningsman!)
Håller med Falk att det är lite stolligt att man skall behöva visa upp kvitto på att hjulvinklarna är inställda på firma. Man kan komma väldigt långt med hempul, om man vet vad man gör.
Men att kunna få till det lika exakt som ett proffs med fyrpunktsjigg etc. som mäter tiondelar, det blir svårt.
Sedan är det väl upp till en själv att välja en väletablerad firma som vet vad de gör, och inte "Putte Punch bil och plåt" i grannkvarteret..... :rolleyes:
Jag kräver inte att det är en firma som gjort inställningen när jag gör slutbesiktningen, OM byggaren själv klarar av att ställa in hjulen, OCH kan prestera ett papper som visar vilka inställningar som gjorts och vad värdena ligger på.
Oftast får man en känsla för om byggaren är kapabel till detta redan när man gör byggbesiktningen...
Mitt råd är att stämma av detta med din egen SFRO-man vid byggbesiktningen.
/Gustaf Ulander, SFRO
Ok, så kravet ang hjulinställningen är ett SFRO-krav, och har inget att göra med SBP. Jag trodde att detta kom från "storebror".
Ett litet tips om hjulinställningen är att använda ett laservattenpass el liknande. Jag köpte ett litet magnetiskt laserverktyg vilket framförallt är perfekt vid inställning av toe-in/out.
Detta tycker jag låter lite konstigt. Fabrikantens rekomendationer gäller ju för när bakaxeln sitter i en Jaguar eller Corvette, det är ju inte säkert de inställningarna är optimala i ett hemmabygge. Eller?
Fast visst, det måste ju vara bättre att ställa in det efter orginalet än att inte ställa in alls...
Det är betydligt lättare att börja med de inställningar som fabrikanten anvisar...på jagga-axlar kan man få hjulen att peka väldigt mycket kors och tvärs om man skruvar bort sig ;-)
  • 5 weeks later...
Är det någon som vet (så klart det är :P ) vilka värden man ska ha på:
- Camber
- Caster
- Toe
och vilka gränsvärden det är.
- Camber
- Caster
- Toe
Är det någon som har gjort en riktig framvagnsinställning och vad satte ni för värden då?
- Camber
- Caster
- Toe
Även jag önskar fungerande / testade värden!
Någon som kan hjälpa till? :)
Hmm.. jag får en deja vu-känsla, men jag kommer med mina 2 cent iaf.
Det är nog svårt att svara på detta eftersom det beror på vad man har för spindlar och hjul. Men i boken har de iaf 5,3 grader caster, +- 0,3 grader. Men det är ju med Taunusspindlar.
Edit: Det hänger ihop med spindelns KPI (eller SAI). Ju mer KPI ju mer caster. Taunusspindeln har 4,5 grader KPI.
Camber kan ju vara allt mellan 0 och -2 grader. Breda lågprofildäck gillar inte mycket camber, men lite smalare och högre däck, kan trivas med mer.
Toe kan ju vara både rakt fram, toe in och toe out. Normalt sett tror jag man har lite toe in fram för kursstabiliteten på en bakhjulsdriven bil, men man kan i undantagsfall ha toe out för bättre "turn in" i kurvorna (det verkar ihop med ackerman). Om det flexar lite i hjulupphängningarna så går framhjulen mot toe out när man bromsar hårt, och det kan ju kännas lite instabilt. I väghållningsboken står det en tumregel: 0,1 mm toe in per millimeter scrub (styrradie).
  • 4 months later...
är det någon som fått tag i värden för framvagnsinställningar med 140 spindlar?
jag skulle vilja ha något att utgå ifrån nu när jag börjat köra lite...
visst är väl inte min bil totalt kobent fram eller så men man skulle ju vilja ha
lite bättre hum om vad andra använder för värden... :unsure:
  • 3 months later...
nu har jag fått min framvagn inställd av kunnig kille med riktiga grejor..... = (team x)
de värden som sattes är enligt följande :
camber 0,8 grader
caster 8,3 grader
toe-in 0,75 mm /sida = 1,5mm totalt
Mina värden på min Rush är:
Fram
Camber: -0,93 Grader
Caster: 4.5 Grader
Toe: 1.1 mm/sida
Bak
Toe: 1.4 mm/ sida
Skall försöka modda lite så jag får mer caster
Edited by super7
Var det inte ganska stor skillnad på era hjulvinklar?
Det beror ju mycket på vad man ska ha bilen till för ändamål och hur man vill att den ska bete sej ...
alltså mycket en smaksak (även om jag tycker det verkar som att super7 har väldigt lite caster).....
Då skulle ni sätt värdena på original övrebärarmar :whistling:
0 grader caster :o
