Tomas Posted February 20, 2021 Posted February 20, 2021 Någon som vet om det finns någon lämplig hjullagerkassett av typen som skruvas fast (typ Lotus Elise) fast för Ford bultcirkel 4/108 Quote
Kjelland28 Posted February 20, 2021 Posted February 20, 2021 Typ en sån här ? https://www.autodoc.se/ridex/8054418?gshp=1&gclid=CjwKCAiAg8OBBhA8EiwAlKw3ks6qTTU15h2ro4wiqQrpquTm0Hr9FNRAveN7xDJToRswiJ7yWLdR6hoCH78QAvD_BwE Quote
Tomas Posted February 20, 2021 Author Posted February 20, 2021 Nästan, måste vara för drivhjulen dvs med splines för drivaxel Quote
Kjelland28 Posted February 20, 2021 Posted February 20, 2021 (edited) Då får man nog ta en hel styrspindel alt om man kan montera framhjulsnavet i bakhjulslager kassetten men det är ett långskott. Edit: det gick inte, kanske går att montera i bakhjulslager kassett till en Volvo V70 eller lite större så man kommer upp i lagerstorlek till 39 mm https://www.bildelsbasen.se/se-sv/Ford/FORD-FIESTA-VI/2013_2017/Framvagn-&-Fjädring-&-Styrning/Styrspindel-Lagerhus/Alla/ID-46129316/OEM-1822686/ Edited February 20, 2021 by Kjelland28 Quote
bexander Posted February 21, 2021 Posted February 21, 2021 En hjullagerkasett fram från en tidig (-92 och -93) volvo 850 har 4x108 med invändig spline för drivaxel. (SKF VKBA 3401) Dock verkar navcentreringen på Volvo vara 65,1 och på Ford 63,4 så en lite putsning i en svarv krävs för att få på Fordfälgar. Quote
Morty Posted February 23, 2021 Posted February 23, 2021 Kan du inte använda denna kombination med nav och lagerkassett? Då får du Ford delar och slipper modifiera. https://www.bildelaronline24.se/ridex/13627869 https://www.bildelaronline24.se/ridex/8054626 Quote
Tomas Posted February 24, 2021 Author Posted February 24, 2021 Volvo använder annan dimension på hjulbultarna samt att navet måste svarvas om lite om jag förstått det hela rätt. Ovanstående variant kan vara användbart. Tack alla för tipsen! Quote
