Jag satte  gummitätningar varsin sida om lagringen och då fick jag inte ens en kommentar vid besiktningen men det kanske hade gått utan också men livslängden ökar ju betydligt om det inte kommer in smuts i lagret. För övrigt så smörjde jag lagren med marinfett som är vattenavstötande.
Ha du ska ha tätningar mot alla ledlager på bilen.
Jag tog hem 2 st när jag testade. Dels en stor huva man trär över och den "funkar" men kräver att ledlagret är rätt storlek från början. Sedan finns en annan variant som sitter på sidan och tätar. Båda dessa behöver att man har någon typ av utstick på varje seda om ledlagret (Svårt att förklara i ord?) Dvs distansring
Här kan du se båda: https://www.mecmove.se/produkter/lankhuvud/tatningar-for-lankhuvuden-och-ledlager/
Tack! Sidotätningarna blir perfekt.
Den kan funka med brickor och lagom stora o-ringar också. Betydligt billigare
Det kan vara lite bökigt att hitta lagom stora o-ringar, men det finns mycket på ebay...
