Mats Karlsson Posted October 17, 2020 Posted October 17, 2020 Orginalgeneratorn till min motor är på 100A och väger 7 kg, det känns som jag borde kunna spara 3-4 kilo där men ändå ha tillräckligt med effekt för att driva insprut och belysning. Nån som har tips på vettig generator på ca 60A och vet vad den väger? Quote
Morty Posted October 17, 2020 Posted October 17, 2020 Du klarar dig med 40-50A. Det finns en hel del bra Denso-generatorer i den storleken och de väger ca 3kg. Se upp för Kina-kopiorna, jag vet många sådana som gett upp snabbt. 1 Quote
ulwe Posted October 17, 2020 Posted October 17, 2020 Tänk på att kolla vad generatorn levererar på "tomgång", ofta säger databladen bara toppeffekten vid maxvarv. Man vill inte se laddlampan börja blinka en varm sommardag i en 2-timmars kö. 1 Quote
Morty Posted October 17, 2020 Posted October 17, 2020 Helt rätt. Det gäller att kontrollera så att generatorn ligger inom rätt varvtal både vid tomgång och maxvarv. Om man kan få tag i diagram liknande detta för generatorn är det kanon för då kan man köpa eller tillverka en remskiva så varvtalsområdet stämmer med ens applikation. Jag kör med en Denso DAN2018 och tillverkade remskivan så jag ligger med god säkerhetsmarginal på generatorn vid maxvarv på motorn och samtidigt laddar bra på tomgång. 1 Quote
daromer Posted October 17, 2020 Posted October 17, 2020 Jag kör med Biltemas lilla men den snurrar lite snabbt med nuvarande utväxling. Men jag har bra laddning vid tomgång... 🙂 Sedan vet jag folk som säger att den inte håller men återigen är var talet viktigt. 1 Quote
Mats Karlsson Posted October 18, 2020 Author Posted October 18, 2020 Biltemas lilla är ju smidig och lätt att få tag på men jag gillar inte att det kommer sladdar ur den. Föredrar som det är på OEM generatorer att kontaktstycket sitter i höljet. Quote
daromer Posted October 18, 2020 Posted October 18, 2020 Sladdar ur den? Jag har inga sladdar ur min. Det är en 3polig kontakt för Sense, lampa och ignition. Sedan en M6 för laddströmmen. Quote
Mats Karlsson Posted October 18, 2020 Author Posted October 18, 2020 Aaah, det var jag som såg lite fel på deras produktbild. 😄 Quote
Mats Karlsson Posted October 19, 2020 Author Posted October 19, 2020 Är det nån som enkelt kan mäta diametern på Biltemas axel? (eller vet storleken på muttern/gängan) Quote
postmanpat Posted October 20, 2020 Posted October 20, 2020 Om du menar Biltemas generator i kompakt format? Så har de en remskiva för ribbdrivning som passar, den har en innerdiameter på 15 mm. /bengt 1 Quote
Mats Karlsson Posted October 20, 2020 Author Posted October 20, 2020 Tack Bengt. Jag tänkte se om orginal remskiva från Volvo generatorn passade rakt på men jag tror den var nån mm eller två större, får väl svarva fram en hylsa isåfall. Quote
Morty Posted October 20, 2020 Posted October 20, 2020 De små generatorerna brukar ha 15mm axel och de större 17mm, men det finns säkert fler varianter. 2 Quote
