Lowflyer Posted September 24, 2020 Posted September 24, 2020 Någon som har måtten för hålen på Sierrans medbingare? Bultdelningen alltså. Jag skall bygga en ny kardan nu och har letat som en galning på forumet, men jag hittar det inte nu. Vet att jag har läst det någonstans.... Finns det styrningar vore det fint med radien och djup på dessa också då jag troligen kommer att få svarva till en övergång mellan kardanens fläns och diffens medbringare. /Janne Quote
Morty Posted September 24, 2020 Posted September 24, 2020 Står på denna sidan. http://www.northwestpropshafts.com/files/technical-questionnaire-kit-car-reverse-spline.pdf Quote
Lowflyer Posted September 24, 2020 Author Posted September 24, 2020 2 timmar sedan, Morty sade: Står på denna sidan. http://www.northwestpropshafts.com/files/technical-questionnaire-kit-car-reverse-spline.pdf Är det en symmetrisk fyrkant på hålen? på kardanen jag har sitter hålen inte kvadratiskt utan rektangulärt om man säger så. Quote
Morty Posted September 24, 2020 Posted September 24, 2020 Det kan stämma att de inte är symmetrisk placerade. Har ett par diffar i garaget så jag kan kolla på dem. Quote
Mats Karlsson Posted September 24, 2020 Posted September 24, 2020 Istället för att vara delade med 90 grader så är dom delade med 80 /100 grader har jag för mig. CC-diameter 79,5 mm ? Quote
Morty Posted September 24, 2020 Posted September 24, 2020 PCD för bultcirkeln med gängade M10x1mm är 90mm Ytterdiameter på flänsen är 106,8mm Diametern på styrflänsen är 56,0mm och 5,0mm djupt i kardanflänsen. De gängade hålen är fördelade som Mats skriver på 80 resp 100 grader. Quote
