Tätning mellan T-kors med kona och bromsljuskontakt utan kona?
Vilket är bästa sättet att få tätt mellan ett T-kors med kona och en bromsljuskontakt utan kona?
Det jag kan komma på är antingen en O-ring i EDPM gummi eller att göra en liten bit kopparrör med kona på båda sidor som blir som en tätning mellan ytorna.
Bottnar bromsljuskontakten så borde du kunna använda en kopparbricka eller vilka ytor tänkte du täta mellan?
Jag tänkte täta mellan konan i botten på T-kopplingen och änden på kontakten, men det är klart en kopparbricka eller alu-bricka bör funka det med.
Har en vw typ 1 broms kontakt i en t-kors och det sitter har jag för mig en koppar eller alu bricka där .
Funkat i 11 år nu
Jo jag satte en kopparbricka och det verkar tätt nu. Jag var fullt fokuserad på att få till tätningen innanför gängan så en bricka tänkte jag inte på. 🙂
