13 timmar sedan, Jocke4U sade:
Hej,
Är det någon som har köpt dessa baklampor till GT40 och kan verifiera korrekt märkning av dom?
https://www.ricambio.co.uk/rear-lamp-fiat-850-lancia-stratos-ford-gt40
/ Jocke
Jag har dom lamporna, är nästan 100 på att dom är emärkta korrekt, men kan dubbelkolla när jag kommer hem.
On 2020-08-25 at 08:03, swedishGT40 sade:
Det vore kanonbra @swedishGT40
  • Blinkers bak ska vara märkta 2 - 2a (fast ljusstyrka) eller 2b (variabel ljusstyrka)
  • Positionslampa ska vara märkta R - R1 (fast ljusstyrka) eller R2 (variabel ljusstyrka)
  • Bromsljus ska vara märkta S1 (fast ljusstyrka) eller S2 (variabel ljusstyrka)
Tror jag fick det rätt 😉
EDIT: Uppdaterade lite efter input av Gustaf 👍
2 timmar sedan, Jocke4U sade:
  • Blinkers bak ska vara märkta 2, 12 eller 2a/2b (vänster/höger)
  • Bromsljus ska vara märkta S1 eller S2
Nästan rätt 🙂
Blinkers bak ska vara märkt 2 (2 a eller 2 b är OK, det är dock inte höger/vänster utan olika ljusstyrka). 12 är blinkers för motorcykel.
Jag tipsar igen om vårt gratiskomplement till bygghandboken, https://sfro.com/images/stories/dok/Regler_bil_utdrag_20180403.pdf
Där finns detta i (hoppas jag) klartext, använd den sektionen istället för avsnittet om regler i den tryckta boken.
Gustaf
14 timmar sedan, therealpinto sade:
Nästan rätt 🙂
Gustaf
Ja det var bättre beskrivet i den PDF än i boken 🙂
Är en enkel '2' är också ok för blinkers bak? Liknande beskriver PDF att det ska vara R1 eller R2 men inte enkelt 'R'. Tänker på ev äldre lyktor
Enbart "2" är OK för blinkers bak.
Likaså ska enkelt "R" eller "S" vara OK för bakre positionsljus respektive bromsljus.
Gustaf
Tack @swedishGT40 dock kan jag inte se någon godkänd märkning 😞 Möjligen om det finns något intressant på nedan som var svårt att identifiera.
Nedan (blinkers) ska ha "2" eller "2a", står det något sånt i rutan?image.thumb.png.67e5fd874008a11b79a90abe91ed1425.png
Likaså ska positionslampan ha "R" eller "R1" och bromsljuset "S1"...kan se ett "P" men står det nåt intressant i rutan nedan?
Eftersom ovanstående inte verkar vara godkända så har jag kollat vidare på alternativ. Dom är inte helt enligt "originalet" men hyfsat ok.
OBS: Kan inte bekräfta om korrekt märkning och om någon vet detta är det värdefull kunskap 😉
Hella #1 (https://www.reservdelar24.se/hella-934834.html )
Pris: ~210  kr/st
Dimension: Dock väl små, bara 115 mm diameter
Hella #2 (https://www.lindqvist-msk.se/p/48009/hella-baklykta-rund/)
Dimension: 140 x 80mm
Pris: 185 kr/st
Noname? (https://www.diodhuset.se/husbil-husvagn/bakljus/kompletta-lyktor/baklykta-led-rod-gul-rund)
Dimension: 😧 139.7 x 79.3 mm
LED
Pris: 495 kr/st
