Jag bygger en "seven" av 25×25×2.
Bältesinfästningen vid golvet tänkte jag göra genom att borra ett 20mm hål genom ramrö
ret, för att sedan sticka igenom och svetsa fast 20mm rundstång borrad och gängad för M12-bult.
Vet någon om det skulle bli godkänt?
Generellt sett rekommenderar jag standard bältesskruv, 7/16 UNF, men M12 är också acceptabelt.
Gängad hylsa är oftast också OK om den är ordentligt svetsad och sitter i en stadig del av ramen. Det gäller dock att skruven sitter "åt rätt håll" så fästet drar i den på rätt sätt. Svårt att förklara...men normalt sett ska skruvarna till höftbanden vara horisontella. Olika varianter finns förstås.
Gustaf
Det bästa bild jag hittade var en Caterham med sänkt golv. Jag har också tänkt sänka golvet så då kan jag ju flytta ned den gängade hylsan så den ligger helt i ramröret, och svetsa från båda sidorna. Det går ju också att förstärka ramröret där om det behövs.
