steel Posted January 19, 2020 Share Posted January 19, 2020 Hej, nytt projekt fast jag inte har tid.... Mvh Pär Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
steel Posted January 25, 2020 Author Share Posted January 25, 2020 Hej, har som brukligt kapat av min donator. Förlängde med 260 mm för att få samma hjulbas som Polaris ACE modell. Knäckte till bågen för att få den lika som nämnda modell. Gillar inte ATV i orginalform, alldeles för många olyckor där folk klämt ihjäl sig. Har botaniserat på div skrotar och hittat en del godis som anländer i veckan 😀 Mvh Pär 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
steel Posted January 26, 2020 Author Share Posted January 26, 2020 Hej, har nu byggt på med ramen. Förstärkt och kapat bort det som ska bort. Förstärkningar. Lite trianguleringar vid bågen. Mvh Pär 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
daromer Posted January 26, 2020 Share Posted January 26, 2020 Ser bra ut 🙂 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
steel Posted January 27, 2020 Author Share Posted January 27, 2020 Tack, daromer ! Godislådan anlände med ställbar ratt från Can Am samt elektriskt styrservo från CF-moto plus diverse knutar och styrstag. Enda abret var att styrservot var ganska tungt. Gjorde om högra sidan av golvet så att det blir mer symmetriskt samt enklare att få till nån typ av flygel/skärm. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
LUPUS Posted January 27, 2020 Share Posted January 27, 2020 Efter pulat med dcdc i mitt garage är ju frågan har du tillräckligt med 12 kräm för servo ? Eller blir det stort bly 12v ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
steel Posted January 28, 2020 Author Share Posted January 28, 2020 (edited) Hej, håller med LUPUS, ska jag ha det måste jag ha ett stort blybatteri som även funkar som buffert. På Elrockcrawlern har jag det tillsammans med en dc-dc som ska ge 30A och 12V. Men det drar ur blybatterier i samma takt som stora Teslapacket. Nu är det så att i Pär Ståls värld går det mesta fort och fel. Det visade sig att det fattas en kontrollenhet till elservot varför det inte funkar ( än). De skulle leta på skroten, får se hur det går. Funderar därför att returnera det, det väger dessutom 7 kg och ihop med blybatteri blir det tungt. Skippar jag det räcker det med ett litet Lion batteri ihop med dc-dc för motor controllern och ledbelysning. Sen om det ska vara winsch blir det iofs annat... Har fått dit rör till stolsfästet och ramverk till ratten. Ska nog styva upp rattfästet mot bågen blir då väldigt starkt 💪 Mvh Pär Edited January 28, 2020 by steel Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
daromer Posted January 28, 2020 Share Posted January 28, 2020 Frågan är väl om du behöver servo? Ska du ha så mycket vikt fram? Har du tänkt ha rattstyrning alla ratta flera varv? Isåfall kan det ju funka att bara ändra utväxling Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
LUPUS Posted January 28, 2020 Share Posted January 28, 2020 Har elservo på min ATV , jädrigt skönt men det drar ju mera saker och ” kräm ” Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
steel Posted January 29, 2020 Author Share Posted January 29, 2020 Hej, nej behöver ej ha servo, men tanken var att det skulle vara bekvämt som du skriver LUPUS. Nu fanns inte controllboxen kvar på skroten, hoppas de accepterar min retur. Tack, daromer för tänkeväckaren, hittade denna : https://www.l-m-r.se/p/volvo/240/framvagn/ovrigt-916/styrstangsutvaxling-21-kit.html?gclid=CjwKCAiA98TxBRBtEiwAVRLqu6mRRe0LfZUwD3tMA9X7LaVnAiv5vKwyC3wBMMGCr-XNptdS4fiQLhoC5DMQAvD_BwE Volvodriftarna använder den för att köra bredsladd med snabb rattutväxling. Jag ska vända på den så jag blir dubbelt så stark💪💪😀 Fick dit den ställbar rätten från Can Am och fäste för stolen.Mvh Pär Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
steel Posted January 30, 2020 Author Share Posted January 30, 2020 Hej, fick dit förstärkningen mot bågen, blir stabilt. Sedan är det vid alla byggen, orgie i fästen till allt som ska dit. Mvh Pär Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
LUPUS Posted January 31, 2020 Share Posted January 31, 2020 mera brackets än binky 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
steel Posted January 31, 2020 Author Share Posted January 31, 2020 Hej, bidde ett kylarfäste/skydd ikväll. Blev lite pul då ramen var böjd vid ploginfästningen fram. Kapa bort och rikta. Mvh Pär Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
steel Posted February 2, 2020 Author Share Posted February 2, 2020 (edited) Hej, har fått dit golv, växelspak winschfäste och tak. Det blir dubbla golv då kardanen för främre diffen låg under fossilmotorn och gamla golvet. Man vill ju inte trassla in fötterna i kardanen. Kommer att använda fördelningslådans back då jag inte vet hur lådan reagerar på att gå baklänges. Får då dessutom hög och lågväxel. Man kan även se vart batteriet hamnar. Motorn kommer i mitten ihop med 12 v batteriet. Controllern bortanför spaken. Man börjar skönja slutresultatet. Mvh Pär Edited February 2, 2020 by steel Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
steel Posted February 6, 2020 Author Share Posted February 6, 2020 Hej, film producerad, glömde intro : Mvh Pär Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jocke4U Posted February 7, 2020 Share Posted February 7, 2020 Snyggt Pär! Funkar din rörbock bra? Ska ju rulla en båge till NeoForty och hade en plan om att köpa eller åka till nån som kröker - kanske kan funka med en sån Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
steel Posted February 7, 2020 Author Share Posted February 7, 2020 Hej, @Jocke4U och tack ! Den fungerar alldeles utmärkt. Kör man med 42x3,2 (tror jag) hydralrör till bil blir det alldeles utmärkt. De 40x2 mm jag använde nu kan bli lite platta i böjen samt märken vid rullarna men vid tjockare gods går det väldigt bra. Använder man vinkelhake, märker upp noga samt beräknar utböjningen funkar det. Kan gärna vara behjälplig om så önskas. Har börjat montera det elektriska, motor och controller på plats. Mvh Pär 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
steel Posted February 9, 2020 Author Share Posted February 9, 2020 Hej, fick dit panel med tändningsnyckel knappar och mätare för batteristatus. Gaspedal, gjorde om golvet, släpp göra separat fäste. Växlad styraxel på plats. Liten och lätt. Ingen bild på färdiga resultatet men blev väldigt bra, raceinspirerad. Var lite kreativ och återanvände polarisens bromsreservoar. Blev en blandning av Volvo och BMW pedal. Kan använda bägge fötterna för att bromsa. Mvh Pär Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
daromer Posted February 9, 2020 Share Posted February 9, 2020 Snyggt. Om det är något jag vill göra så är det en större EV ATV till mig och barnen. Gärna någon Gocart med men har inte hittat många ramar som funkar Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
steel Posted February 11, 2020 Author Share Posted February 11, 2020 Tack @daromer ! Svårt att hitta bra grejer. Ett alternativ kan vara att bygga på en Suzuki SJ412, riva av karossen och bygga båge. Eller som Electric Rockcrawlern, ett par valpaxlar. Kommer snart med en konvertering av min monsterttruck, dendu 😀👍 Mvh Pär Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
daromer Posted February 11, 2020 Share Posted February 11, 2020 Jo valpsaker har jag gott om men det är för stort för ändamålet 🙂 även om valparnas saker inte är så breda. Inte som willysen hemma Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
steel Posted February 12, 2020 Author Share Posted February 12, 2020 Ok, :) ! Avklädd ATV är inte dumt, mycket fina grejer, riktiga hjulupphängningar, diffar fördelningslåda osv. Börjat demontera för lack. Video klar på del 2: Mvh Pär Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
steel Posted February 13, 2020 Author Share Posted February 13, 2020 Hej, har nog snart hela verktygslådan på golvet.... Mvh Pär Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
LUPUS Posted February 13, 2020 Share Posted February 13, 2020 just en STOR kofot är ju rätt verktyg när man mekar EL 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
steel Posted February 14, 2020 Author Share Posted February 14, 2020 Hej, @LUPUS angående det lilla kobenet så sitter de mekaniska grejerna fast nå grönjävulskt. Gick bet på bakre drivaxlarna...😡 Mycket grejer blir det. Även slipat ramen. Mvh Pär Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
steel Posted February 15, 2020 Author Share Posted February 15, 2020 Hej, tvätt av skitiga grejer. Första avfettningen. Även svetsat och slipat klart ramen. Mvh Pär Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
steel Posted February 20, 2020 Author Share Posted February 20, 2020 (edited) Hej, har nu lackat chassiet och alla andra delar. Ett lager med primer och 2 med topplack, Biltema grå . Mycket slitdelar att byta, beställa. Ajdå utslitet / trasigt det där med, beställa.... Mvh Pär Edited February 20, 2020 by steel Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
steel Posted February 28, 2020 Author Share Posted February 28, 2020 Hej, har börjat skruva ihop = högtid !! Mvh Pär 3 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
steel Posted March 2, 2020 Author Share Posted March 2, 2020 Hej, plockar vidare. Mvh Pär Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
steel Posted March 8, 2020 Author Share Posted March 8, 2020 (edited) Hej, nästan klar. Måste byta gaspedal , nu av och på karaktär. Mvh Pär Edited March 8, 2020 by steel 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
steel Posted March 10, 2020 Author Share Posted March 10, 2020 Hej, och så en film ! Mvh Pär Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
steel Posted March 16, 2020 Author Share Posted March 16, 2020 Hej, och så en provkörning ! Mvh Pär Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
daromer Posted October 29, 2020 Share Posted October 29, 2020 Vad satte du för motor och kontroller på denna ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
steel Posted October 29, 2020 Author Share Posted October 29, 2020 (edited) Hej, är controllern och motorn som numera sitter i Electric Rockcrawlern. KLS8080I/IPS sin/cos och ME1304. Fick tag i en beg Sevcon gen4size4 samt köpte en ME0616 (tror jag), controllern är konfigurerar för denna motor.. En väldigt mycket billigare setup. Tänkte ta en BMW I3 modul och plocka ihop det hela och ev sälja detta ekipage. Mvh Pär Edited October 29, 2020 by steel Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
