Sådär då har man varit vid SBP och fått sin dom :D
07.00 hade jag tid för inställelse så jag vaknade redan vid 5, förmodligen var man redan då spänd å nervös *s*
När jag väl kommit på plats så meddelade killarna på SBP att datorn gett upp på morgonen så det blev lite väntan på plan innan den var igång.
Först var det invägning av ekipaget. 620 kg tung konstaterade vi att vägde, ett ganska bra resultat.
Sedan in i hallen för noggrann undersökning av bilen över, under och inuti. Omdömet blev en mycket fräck och trevlig bil.
MEN tyvärr så fick jag 4 anmärkningar
1. Sidokörriktningsvisare saknas. trots att min SFRO-man sa att det inte behövdes. Skulle läst ordentligt.
2. Körriktningsvisare fram uppfyller ej krav. Det gäller måtten mellan dom
3. Reflex bak saknas. Defenderlamporna med reflex duger inte
4. HC-halt tomgång för hög (258)
För mig så är nr4 den klart svåraste att veta om man klarar till ombesiktningen.
Den går just nu lite dåligt på tomgång, så det ska fixas till. Men sen får vi se.
Den uppmärksamme kanske funderar över varför det saknas en anmärkning i protokollet . Det är helt enkelt så att besiktningsmannen måste glömt den biten, men det är inget som jag tänker skylta med :whistling:
Så nu har jag 1 månad att fixa desa 4 saker och sedan kan man gå in i vintervila
GRATTIS!!!
Bra jobbat under denna tiden! :thumbup: Hoppas att belöningen för arbetet känns tillräcklig ;)
Just nu känns en stor lättnad flyta genom kroppen..... :)
Får jag bara ordning på HC-halten så e resten en bagatell
Jag besiktade här i Västerås
  DIRAVI said:
Prova med lite soppa i tanken och en flaska t-sprit/K-sprit, klassiskt bus som brukar fungera.
Har en nästan full tank efter söndagens äventyr....blev inte så många varv på Tullinge.
Conco skulle kolla upp nåt dundermedel som hans arbetskompis troligen använde
HC är ju kolväten så då är det inte så säkert att sprit i tanken "fungerar". Är ventiltätningar/ventilstyrningar fräscha?
Vad är det för motor, förresten?
/Gustaf
  therealpinto said:
/Gustaf
Det är en -88 2.0 sohc
Om inte ventiltätningarna är nyligen bytta sitter felet med stor sannolikhet där. När de blir lite hårda sugs det in olja som ger högt HC-värde.
/Gustaf
/Gustaf
Precis, väldigt vanlig orsak till hög HC-halt.
Men snälla... laga felet istället för att mixtra med hokus pokus medel!
Du vill väl ändå ha en fräsh motor i din bil?
Om du ska ut på nån bana och nöta så vill du väl inte köra ifrån motståndarna genom
att lägga ut en rökridå bakom bilen? ;)
Föressten, grattis till en lyckad besiktning!
Edited by Gustav Sundberg
  therealpinto said:
/Gustaf
Gustav,,det vet du väl att K-sprit inte är ett kolväte ;) och därför kommer att sänka halten
av HC.
Caper :D
Vad jag förstått så är det ingen stor operation att byta ventiltätningar...så det blir så till helgen å sen lite k-sprit i tanken när jag besiktar ;)
Massor av grattis :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Jag får väll visa min otroliga okunighet och fråga vad missade dom.
Lev väl och lycka till
Michael Wänström
SJÖVIK
  Jörgen said:
  therealpinto said:
/Gustaf
av HC.
Caper :D
Hm...K-sprit är väl en form av etanol. Exempelvis har ethyl alcohol CH3CH2OH. Det tycker jag luktar grymt mycket kolväten. ;)
Gamla torra ventiltätningar ger detta symptom och gammal bensinutsåädd olja t.ex. bilen bara gått korta sträckor med kallstart/choke på
  Kallerman said:
  Jörgen said:
  therealpinto said:
/Gustaf
av HC.
Caper :D
Skojar bara lite ;) , men det brukar hjälpa till lite grann att sänka HC värdet med K-sprit.
Men det viktigaste är nog att man har en fräsch olja i motorn och inte en utspädd med bensin :(
Caper :D
