I söndags var det dags !
Motorn skulle startas.
Glad i hågen slogs tändning på och startknappen trycktes in.......
Startmotorn skrek !!!!
Tänkte att kuggarna stog så den inte greppade och skulle rotera motorn för hand.
Tvärstopp !!!
Helt omöjligt att rubba den 👿👿👿👿👿
Startmotorn bort och ser då att adaptern verkar ligga an mot startkrans.
Något måste vara fel.
Lossa adapter från motorblock och då kan veven roteras 😎
Det blir väl till att skära till mellanlägg 1-2 mm att lägga emellan.
Det är konstigt för :
Svänghjul kommer från Bailey
Adapter kommer från Bailey
Startmotor kommer från Bailey
Håller tummarna bra kämpat det blir en riktig milstolpe att höra rytet i bilen för första gången 🙂 Bra kämpat 😃 😃
Hittade felet !!!!!
Växellådsbult under startmotor var något lång och gick emot svänghjul.
Några brickor och saken var biff !
Nu går motorn runt på startmotor och oljetryck har jag !
Snart 🏁🏁🏁🏁🏁
Härligt 😃 😃 😃
Bra jobbat
Snart hör du rappp...rappp. rapp ....raaaaaapppp... 😉 😆 😆
Grattis 🙂 låter riktigt gött .....
Vilken höjdare 😃
Bra jobbat nu fick jag en bra kick att gå ut till garaget 🙂
Christer.S :cool:
Dags för hjulinställning !
Caster och camber fram var helt ok och justerades inte, toe-in minskades
något.
Bak en liten justering av camber och minskad toe-in
Inte bussigt av dig att göra jobbet själv och bara låta hjulinställaren konstatera att allt är ok. Hur ska den stackaren överleva då ?
Snyggt jobbat oavsett !! 😆
En sån seriös hjulinställning har jag inte hunnit med än men det finns i planerna.
Du får gärna dela med dig vilka inställningar du valt.
Med vänlig hälsning
Örjan
Rätt eller fel, så här är setupen nu:
Fram
Toe in totalt +00°08', vilket blir ca strax under 1 mm
Camber -00°55'
Caster +08°29'
Bak
Toe in totalt +00°14', vilket blir ca 1.5 mm
Camber -01°00'
i princip ingen caster (tidigare tester har inte visat någon bump steer)
Om det är någon som undrar om man kan få dispens på blinkers placering så kan jag meddela att TS ej medger detta.
Jag har provat !!
Jag har provat !!
Roligt att du verkar vara på upploppet nu Micke.
Vilken aspekt på framblinkers avsåg din dispensförfrågan?
Hade själv Inga problem med detta men påminner mig att Henrik la ut bilder där han hade extra blinkers i fronten.
Örjan
Så himla super vackert Micke !!
En fråga finns det möjlighet att köpa in sig på en sats ?
mvh//Peter
mvh//Peter
Håller med i kören, supersnyggt Micke!
Om det finns möjlighet så skulle jag också bli yberglad om det fanns en sats till?
/Markus
Snygga fästen för ventrutorna. Det är rätt pilligt att slipa in den rutan med minimalt spel men ändå kunna röra sig.
Många brytare blir det.......
God fortsättning
Henrik
Nu är du verkligen inne på slutspurten och du håller i med samma
höga nivå på dina jobb .
Hatten av för dig
mvh//Peter
Det som slår mig är att en excenterlösning vore nog bäst tror jag med en liten arm på.
Henrik
-Kul att se att det faktiskt går att bli färdig...
Beroende på hur "trogen" du vill vara...
/Mattias
